- 数量:5
- 有效期:2055/6/20 0:00:00
Dimension Elite 3D 打印机能为工程师和设计师提供更强大的功能模型,具有出色的功能细节和改进的表面抛光效果。
Elite 配有一个 8 x 8 x 12 英寸 (203 x 203 x 305 mm) 的建模包,并采用了更强的新式 ABS 材料:ABSplus。
ABSplus 的强度平均比标准 ABS 材料强 40%,非常适用于测试易碎、精细模型的塑形、适配和功能。
Dimension Elite 采用了我们的可溶支持技术 (SST)——简单地将模型从系统中移出后放入 SST Station 中,再用热水和肥皂浴自动清洗掉支持结构即可。
产品名称: Dimension Elite三维打印机 成型尺寸:204*204*305(mm) |
Elite机型为Dimension三维打印机系列中最高端的型号。其最大打印尺寸为8x8x12英寸,精度达到0.08mm,设备使用高强度材料ABS Plus,其强度达到原有ABS材料的140%;以及最新的SST(溶解式支撑系统)系统。支撑材料在打印完毕后可以通过特定的溶液进行清理,因此即使是特别复杂以及精细的产品内部结构也能够清晰的表现出来,打印出成品的全过程无需任何手工处理工序。 |
- 电话:023-67620563
- email:jiangnan@techforever.com
更多内容请访问 fufei201206(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012060510245900001)
上一篇:CJK-5C
