- 数量:5
- 有效期:2055/6/20 0:00:00
产品名称:Dimension BST 1200es三维打印机 成型尺寸:254*254*305(mm) 全新的BST 1200es系列于2008年3月在美国发布,该机型由原先的BST 1200升级而成,BST 1200es系列采用了Dimension系列产品中最高端的Elite所使用的ABS Plus为耗材,喷头、程控和电子系统较原来有了重大改进。所制作出的模型强度更高,已经基本可以达到注塑模型件的水平 系统尺寸:838 x 737 x 1143 mm 电源支持: 110-120V, 60Hz, 15A min (建议使用20A) 220-240V, 50/60Hz, 7A min (建议使用10A) 环境温度:18-32℃ 空气湿度:30-80% 网络接口:10/100M自适应网络 RJ45接口 随机配件: Dimension SST 1200es专用工具包 ABS Plus专用模型料 BST专用支撑料 CatalystEX模型分析计算软件产品说明书 可选购配件: 模型材料 340-21200 自然白ABS Plus专用模型料 340-21202 黑色 ABS Plus专用模型料 340-21203 暗灰色ABS Plus专用模型料 340-21204 红色 ABS Plus专用模型料 340-21205 蓝色 ABS Plus专用模型料 340-21206 油桃色ABS Plus专用模型料 340-21207 荧光黄ABS Plus专用模型料 340-21208 橄榄绿ABS Plus专用模型料 支撑材料 340-30200 BST专用支撑料 300-00600 BST溶解剂 (12瓶/箱) 模型托盘 340-00300 10x10模型托盘 (24个/箱) 其他附件 570-10002 BST溶解加速专用装置 550-30002 1200型机器仓储底座
Dimension BST1200es 系列
产品规格
自动运行:
Catalyst 软件能自动导入 STL 文件,将零件定向、切片,生成支持结构(必要时)并创建精确的沉积路径来制作 ABSplus 模型。可以在建模包中包装多个模型来提高效率。Catalyst 能提供队列管理功能以及建模时间、材料状态和系统状态信息。Dimension 3D 打印机可自动运行,通过电子邮件、寻呼机或互联网提供系统和建模状态信息。
网络连接:
TCP/IP 100/10 base T
工作站兼容性:
Windows NT/Windows 2000/Windows XP
建模尺寸:
最大尺寸 254 x 254 x 305 mm
(10 x 10 x 12 英寸)
材料:
标准白色、蓝色、黄色、黑色、红色、绿色或青灰色 ABSplus 塑料。可提供定制颜色。
支持结构及其拆除:
Catalyst? 软件能自动创建完善零件所需的支持结构。共提供两种支持结构拆除过程。对于 Dimension BST,分离支持技术使支持结构的拆除非常简单——只需要分离支持结构即可。
材料盒:
一个自动装载的材料盒,可装下 922 立方厘米(56.3 立方英寸)的 ABSplus 材料。
一个自动装载的材料盒,可装下 922 立方厘米(56.3 立方英寸)的支持材料。
层厚:
.245mm(.010 英寸)或 .33 mm(.013 英寸)精确沉积的 ABSplus 和支持材料。
外形尺寸和电源要求:
尺寸: 838 x 737 x 1143 mm(33 x 29 x 45 英寸)
重量:148 kg(326 磅)
电源要求:
110-120 VAC,60 Hz,最低
15A 专用线路或者 220-240 VAC,50/60 Hz,最低 7A 专用线路。
规范符合性: CE
- 电话:023-67620563
- email:jiangnan@techforever.com
