- 型号:GDB-2
- 数量:10000
- 制造商:国电旭振
- 有效期:2022/6/22 0:00:00
产品详细介绍: |
1、精度高、稳定性、可靠性好。 2、集中控制、接线简单、安装简便。 3、取代传统的多个继电器保护模式。 4、具有过流、过压、欠压保护功能。 5、具有飞车、短路、低速保护功能。 6、对电流的保护采用反时限控制。 7、所有的参数都有密码保护,防止随意修改。 8、故障指示灯,蜂鸣器告警,数码显示三维故障判断。 技术指标 1. 适用范围: 各类中、小型高压和低压发电机组 2. 输入信号 (1) PT电压: a. 标称100V发电机PT(电压互感器)电压 b. 标称230V发电机相电压 c. 标称400V发电机线电压 (2) 三相电流:标称5A发电机三相CT (电流互感器)电流信号 3. 输出信号: 继电器开关信号(常开) 触点容量:AC380V/3A AC220V/5A DC110V/0.8A DC220V/0.2A a. 故障输出(用于分断并网开关) b. 飞车保护输出(用于控制调速器减速或“水旁路”) 4. 工作电源: 交流150V~360V 直流200V~250V 5. 功耗:小于6W 6.开孔尺寸:114×114(113×113)见安装示意图 |
- 电话:13510868053
- 传真:0755-84613798
- email:szgdxt@163.com
更多内容请访问 szgdxt(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012051709485400001)
