- 数量:5
- 有效期:2055/6/22 0:00:00
Mojo 3D打印包:
- Mojo 3D Printer—主机系统
- Print Wizard & Control Panel Software—软件
- WaveWash 55 Support Cleaning System—支撑清洗系统
- Start-up Kit, including: 启用包
- ABSplus成型材料
- 支撑材料
- Ecoworks tablets
- 成型垫板
The Mojo 3D Printer -Mojo 3D打印机采用Stratasys公司的FDM(熔融堆积)工艺,使用ABS热塑性工程塑料,可以放在您的办公桌上进行打印,获得的样件可以做功能测试、装配验证等等。操作简单,易于使用! | |
QuickPack Print Engines材料包包含成型材料盒及支持材料盒,每盒材料80立方英寸,密封包装,无毒无污染,易于更换,续航能力长,无人值守打印。 | |
Modeling bases打印垫板可以固定在工作台上,耐高温,耐刮擦,可以保证制作的样件表面光洁,易于取出样件,更换方便。可重复使用。 | |
WaveWash 55是一套后处理系统,可以清洗支撑材料。环保无污染、无噪音,办公室环境。可以很好的处理样件的支撑,不破坏样件结构。 |
Print Wizard software
Print Wizard可以帮助您轻松准备CAD文档导入设备,分层打印,自动完成,简化您的工作流程。
软件功能:
?3D view of printing pack
?STL and CMB thumbnails of files
?Easy, flexible part scaling
?3D orientation previews
?Real-time auto-packing
Mojo Control Panel software
Mojo Control Panel software可以让您了解设备实时工作状态,打印时间等。
该系统的图形显示提供状态信息:
?打印作业
?模型和支撑材料
?系统准备就绪
?估计打印时间
桌面型的支撑去除系统
l 免手工
l 易安装
l 易使用
采用水瓶装的设计,可以放在办公桌上使用,可以更好的与我们的办公环境融为一体。快速去除溶解水溶性支撑材料,方便快捷。
应用图片:汽车、电子消费品、家电、医疗、艺术品
常问问题: Mojo 3D打印机 & WaveWash55支撑去除系统 |
Mojo 3D打印机
1.什么是 Mojo 3D打印机?
Mojo 3D打印机是目前市场上最便宜的专业级 3D打印机.Mojo 3D打印机完全使用 FDM技术,能适应各种大小公司的需要 .
2. Mojo的市场目标群适合个人用户吗 ?
否,所有的 Stratasys设备都面向专业设计者 .个人3D打印机没有这么高的零件质量、稳定性和易用性要求 .
3. Mojo的市场定位是怎样的 ?
就像uPrint and Dimension一样, Mojo套装能节省用户费用 . Mojo套装包含设计、产品工程师、教育行业或其他客户所需 3D打印机的全套设备,可称作 “3D打印包 ”,该套装能让用户购买后立即开始制作 3D模型
Mojo 3D打印套装包含 :
Mojo 3D打印机 Mojo Print Wizard软件 WaveWash 55支撑去除系统 启用成型材料、支撑材料以及溶解剂
不像其他竞争对手的产品,我们的 3D打印套装不含隐性成本和附加设备 .
[FOR US ONLY]按月支付:在3D打印市场竞争越发激烈的今天, Stratasys可提供按每月支付185块租用Mojo 3D打印套装 .对许多客户来说 ,可能比从手板服务商那里做一个模型还便宜 .
4.Mojo何时开始供应市场 ?
The Mojo 3D打印机, Mojo 3D打印套装, WaveWash55支撑去除系统及相关材料从2012年6月15日起可以开始发货.
6.Mojo多大? Mojo要比其他Stratasys设备小得多,外形只有25 x 21 x 18 inches (63 x 45 x 53
centimeters). Mojo非常适合放在办公桌上.
7.Mojo’s成型空间 ? Its build envelope is 5 x 5 x 5 inches (12.7 x 12.7 x 12.7 centimeters). 根据
统计, 手板服务商用FDM or SLA设备制作的模型大小80%在此范围内.
8. Mojo打印有多快? Mojo制作速度大约是Elite的1.5倍,前提是层厚等参数设置完全相同.
9. Mojo怎么处理STL文件? 正如Dimension用CatalystEX, Mojo使用一款叫”Print Wizard”的软
件的来处理STL文件.
10. 用户能否设备零件的内部结构和支撑方式吗? Mojo只能打印实心零件. 支撑方式有三种
选择: 最少支撑(默认), 基础, 包裹.
11. Mojo使用何种材料? Mojo使用 P430 ABSplus成型材料 and SR‐30水溶性支撑材料。
12. 客户更换材料后需要对设备作调整吗? 不用.系统会自动进行校准.
13. 材料的包装量? 启用包的包装量与以后正常售卖耗材的包装量不一样。起始包装量为20
cubic inches (327 cubic centimeters)的成型材料and 8 cubic inches (131 cubic centimeters)的
支撑材料. 正常耗材售卖的包装量为80 cubic inches (1311 cubic centimeters)每卷.(这点与
其他Dimension设备非常不一样,启动包里只有两块成型垫片)。
14. Mojo材料的颜色?
目前只能用P430 ABSplus象牙色.
15. Mojo QuickPack Print Engines 耗材包装能回收吗?
是.具体政策请与供应商联系(目前在中国大陆地区不能回收).
16. Mojo的电源要求?
Mojo operates 220‐240 VAC, 2.5A, 50 Hz.
17. Mojo 3D Printer run可以无人值守吗?
是;但是与Mojo相连的电脑不能关机或处于节电模式(这点与其他Dimension机器不同).
18. 电脑要求?
请参照网页上的说明.(目前的一般电脑都能满足要求,特别要注意的是一定要有
USB2.0 ,USB3.0不可用)。
19. Mojo的包修期?
一年.
20. Mojo的服务形式?
Mojo的服务形式与uPrint SE相同.(免安装)
22. 提供整机或材料教育包吗?
针对教育市场提供一年或两年综合包和材料教育包.
23. 惠普分销商可以卖Mojo吗?
否.
WaveWash55支撑去除系统
1. 什么是WaveWash55支撑去除系统?
新的WaveWash55是一款紧凑,易用的支撑去除系统. The WaveWash55的水槽尺寸为
5 x 5 x 5 inches (12.7 x 12.7 x 12.7 cm),用水一加仑. WaveWash 55使用Ecoworks 溶解剂.
没有管道系统,人工倾倒排污.(与uPrint配套的wavewash不同,它是全自动的,而
wavewash55是手动的,ecoworks的每袋包装重量也与wavewash不一样,需单独订购,
2. 需要其他特别设施吗for WaveWash55?接上220V的电就可使用,无需接水管和排污管.
3. Ecoworks使用量for WaveWash55?
每次只需一组.
4. 有提供污水处理的书面文件吗? 是.请上官网下载.
5. 电源要求for WaveWash55? 220‐240 VAC, 4A, 50 Hz.
8. 包修期for WaveWash55?
一年.
9. 服务形式? 北美和欧洲或其他任何地区可电话到Stratasys呼叫中心或咨询代理商. 不提供上门服务
Mojo 3D Printer
Model material模型材料:
P430 ABSplus 象牙白
Support material支撑材料:
SR-30 Soluble
Build size成型尺寸:
12.7 x 12.7 x 12.7 cm (5 x 5 x 5 in)
Layer thickness层厚:
.17 mm (.007 in)
Workstation compatibility工作站要求:
Windows XP/ Windows 7
Size and weight尺寸和重量:
Mojo 3D打印机规格:
63 x 45 x 53 mm (25 x 18 x 21 in)
27 kg (60 lbs)
WaveWash 55 支撑去除系统规格:
33.5 x 33.5 x 33.5 (13.2 x 13.2 x 132.2 in)
5 kg (12 lbs)
最大样件尺寸(s): 12.7 x 12.7 x 12.7 cm
(5 x 5 x 5 in)
容积: 3.78 L (1 gallon)
Power requirements电源要求:
Mojo 3D Printer:
100-127 VAC, 6A, 60 Hz
or 220-240 VAC, 2.5A, 50 Hz
WaveWash 55 Support Cleaning System:
100-120 VAC, 7A, 60 Hz
or 220-240 VAC, 4A, 50 Hz
Regulatory compliance认证:
Mojo 3D Printer:
CE / TUV / KCC / RoHS / WEEE
CE / TUV / RoHS / WEEE
Special facility requirements特殊要求:
Mojo 3D Printer:
None
None
- 电话:023-67620563
- email:jiangnan@techforever.com
