- 数量:5
- 有效期:2055/6/22 0:00:00
产品名称:Uprint 3D 打印机 简化您的设计: Dimension 3D 打印机的定价适于办公室使用,因此您可以直接从您的 CAD 上就地制作完美的、可打磨、铣、甚至涂漆的坚固 ABS 塑料制成的工作模型。 | |
详细说明
数小时内就完成模型,而不是数天或数周。外包或内部手工制作一个模型需要数天或数周。而 Dimension 3D 打印机只需数小时就可以制成同样的部件。这样您就可以开发更多的设计迭代,同时还可以获得即时反馈。
降低成本
每个模型可以节省数百美元。外包制作一个模型可能需要 400 美元或更多。内部手工制作一个模型很可能需要好几倍的人力成本。一台 Dimension 3D 打印机可以制作同样的模型,只需 5 美元——或更少!
细节更好
各部件实际上都扣合或安装在一起。与石蜡或其他形式的 3D 打印相比,Dimension 的 ABS 模型在细节方面有更高水准。各部件实际上都扣合或安装在一起,能帮助您提前发现错误,从而以较低代价纠正。
高耐用性
其坚固程度足以作为工作模型使用。 Dimension 3D 打印机制作的 ABS 模型不会弯曲变形、收缩或受潮。这种模型非常坚固,足以作为工作模型使用,而且经得起严格的测试 – 同类 3D 打印机无法做到这一点。
易于使用
无需专业培训。其他形式的模型制作和快速建模需要专门的知识和培训,而 Dimension 3D 打印机则是真正的 DIY 操作。只需将我们易于使用的软件加载到您的 Windows 网络,然后开始打印就行了。
这台新的 uPrint 个人 3D 打印机
拥有来自 Dimension 的新 uPrint 个人 3D 打印机,您有更多的灵活性制作出可视化、协作以及功能测试的 3D 模型
我们已经把 uPrint 做得足够紧凑以适合您的桌面,以及简便的设置和运作,最重要的是无论您的专业或办公室的大小,对于大多数用户都可负担得起。
立刻不间断地打印
无需排队等待 3D 打印机,也无需再等待外部服务经销商提供模型。uPrint 使您随时都可以打印。在每次设计中,uPrint 都可以不费力地快速地将您的创意变为现实。
这些模型并非实验室里“美丽的易碎品”,因为比起制造 3D 模型的其他常用材料,ABSplus 更为坚固。 ABSplus 模型可承受真实条件下的功能测试,并且可钻、加工、磨光、油漆,甚至镀铬。
uPrint ABSplus模型可用作概念验证、功能测试、产品模型,甚至还可作为夹具模型、装置模型和真空成型模型。.
一个低价买到您所需要的一切
基础型 uPrint 3D 打印系统包含您所需的一切,您可使用耐用的 ABSplus 塑料制作 3D 模型。您获得一个材料盘、CatalystEX 软件、成型座、ABSplus模型材料、可溶解支撑材料和操作工具包(内含线缆、零件和工具)。
uPrint 的占地面积仅为 635 x 660 毫米(25 x 26 英寸),可实现桌面上的 3D 打印。您还可以选择三种颜色。
序号 | 参数名称 | 规格 |
1 | 成型方式 | FDM熔融堆积 |
2 | 成型尺寸 | 203mm×152mm×152mm |
3 | 分层厚度 | 0.254mm |
4 | 成型精度 | 0.127mm |
5 | 成型速度 | 60mm3/h |
模型材料 | ABSPlus | |
6 | 材料颜色 | 象牙色 |
7 | 支撑方式 | WaterWorks?水溶性支撑 |
8 | 喷嘴 | 可更换 |
9 | 分层软件 | Catalyst EX多国语言版 |
10 | 输入数据格式 | STL |
材料盒体积 | 460cc/卷 | |
11 | 设备尺寸 | 635(宽)x 660(直径)x 787(高)毫米 |
12 | 重量 | 76Kg |
13 | 环境要求 | 18-25°C,相对湿度30%-70%,办公室环境 |
14 | 电源要求 | 100-127 VAC 50/60 赫兹,最低 15 安专用线路,或220-240 VAC 50/60 赫兹,最低 7 安专用线路 |
15 | 操作系统 | Windows? XP / Windows Vista? |
16 | 电脑配置 | 处理器Pentium IV,3Ghz以上,内存 2GB ,显卡:独立256MB以上,操作系统:Windows XP,Windows 2000,2个网卡 |
17 | 网络 | 以太网 TCP/IP 10/100 Base T |
- 电话:023-67620563
- email:jiangnan@techforever.com
上一篇:Mojo桌面型3D打印机
