- 数量:5
- 有效期:2055/6/22 0:00:00
产品信息
高精度测量的三维扫描仪
通过新设计的硬件和测定计算方式的改良,大约可获得我公司以往机器(VIVID910)4倍、±50μm的测量准确度,最适合在汽车铸/锻造、冲压塑料零部件的精度检查、形状检查上使用。由于非接触式三维扫描仪VIVID9i,可对铸造/锻造制品、冲压/塑料成型品、模具等制品进行高速、高精确度的三维测量,所以在逆向工程管理、试制产品、批量生产工序上实施的评价形状可否、确认样板、质量检查等操作步骤上均可灵活使用,以此将工艺设计模型、试验模型的形状尺寸数据反映到设计图纸上使用。
特性
测量迅速,精确度高,精度可达±50μm
VIVID 9i一次仅需2.5秒的高速测量可在瞬间获得高精度的三维数据。适合在汽车铸/锻造、冲压塑料零部件的精度检查、形状检查上使用。
可测量各种尺寸
柯尼卡美能达以其特有的光学技术优势,开发出高性能的专用镜头。可根据测量对象的尺寸灵活使用TELE、MIDDLE、WIDE3种镜头。
(测定范围X、Y、Z:93mm × 69mm × 26mm ~ 1495mm × 1121mm × 1750mm)
可在9i仪器上进行详细设定
采用生产相机的AF/AE技术,不必严格设定测量距离。根据测量物表面的状况可自动设定最佳激光强度。
(测量距离:标准模式0.6 ~ 1.0m,允许模式0.5 ~ 2.5m)
高速、高精度测量
VIVID 9i主机的液晶取景器或软件画面上调整测量区域,实施测量。通过一次仅需2.5秒的高速测量可在瞬间获得高精度的三维数据。
提供性能可靠的数据
为了证明扫描仪的优越性能,我们可以根据客户的需要提供检测成绩表﹡1、质量跟踪服务和符合ISO9000标准的高性能的测量器具。
* 在VIVID9i上采用了符号国家标准的以跟踪式立体线路图表为主的高精度调整用图表装置、高精度电流扫描仪等设备技术,以实现高精度、高分解化作业。作为具有高精度、高分解性能的高端高技术产品的证明,我们根据客户的需要在每台VIVID9i上都提供一份检测报告表。这必将有助于客户维护自身的ISO 9000质量认证体系的确立。
用户校正系统
通过新开发的用户校正系统可避免出现因更换镜头和环境变化所引起的精度降低现象,可以保证产品始终保持出厂时的可靠性能。
应用实例
逆向工程管理
CAD数据创建步骤实例-将铸造部件转换成CAD数据
测定数据的实例
检查
CAT作业步骤实例-对比检查测定数据和CAD数据-
检查评价报告书的范例-标准CAD(NURBS)数据与测定数据的比较结果-
此处记载的应用实例是使用Polygon Editing Tool和Rapidform2004(另售)制作的。
产选购件
如左图所示,系统图片中的PC和显示器均为市场销售产品,三角架是另售的附带品。
标准附带品
受光镜头(TELE、MIDDLE、WIDE)
· 客户校正系统
· 多边形编辑软件/“Polygon Editing Tool”
· SCSI电缆
另售附属品
标准工作台
· 三角架组件
· 旋转台组件
使用旋转台组件,可在多边形编辑软件上轻松简便地自动完成位置调整对位和合并作业。(支持重量4kg)
规格
VIVID 9i的主要规格
型号名称
非接触三维扫描仪 VIVID9i
测量方式
三角测量激光扫描方式
受光镜头
(交换式) |
TELE:
焦点距离f=25mm
MIDDLE:
焦点距离f=14mm
WIDE:
焦点距离f=8mm
测量距离
0.6~1.0m(标准模式时)、0.5~2.5m(扩展模式时)
激光扫描方式
电流镜方式
激光等级
等级2(IEC60825-1)、等级1(FDA)
测量范围
(扩展模式时) |
X方向:
93~463mm(TELE)
165~823mm(MIDDLE) 299~1,495mm(WIDE) |
Y方向:
69~347mm(TELE)
124~618mm(MIDDLE) 224~1121mm(WIDE) |
Z方向:
26~680mm(TELE)
42~1100mm(MIDDLE) 66~1750mm(WIDE) |
准确度
TELE:
XYZ: ±0.05mm/±0.10mm
(距离0.6m/1.0m)
(使用用户校正系统时,基于我公司的设定条件) |
MIDDLE:
XYZ: ±0.10mm/±0.20mm
WIDE:
XYZ: ±0.20mm/±0.40mm
精度(Z,σ)
0.008mm/0.024mm(使用TELE镜头、距离在0.6m 1.0m )(基于我公司设定条件)
输入数据(1条扫描)
2.5秒
传送到主机所需的时间
大约1.5秒
可输入的环境光线
500lx以下
摄像元素
三维数据
1/3英寸34万像素帧转换CCD
彩色数据
共享三维数据(旋转滤镜下的彩色分解方式)
输出像素数
三维数据
彩色数据 |
640×460
输出格式
三维数据
专用格式(通过标准附件中的应用软件变换成三维数据)
彩色数据
RGB24位光栅扫描数据
数据容量
三维数据和彩色数据组合,3.6MB/1枚
取景器
5.7型LCD(320×240像素)
输出接口
SCSI II(DMA对应同期传送)
电源
AC商用电源 100-240V(50-60Hz),额定0.6A(100V AC输入时)
外形尺寸
221(宽)×412(高)×282(进深)mm
重量
大约15kg(安装镜头时)
维护运行的温湿度范围
10~40℃,相对湿度65%以下/不可结露
安全等级
-10~50℃,相对湿度85%以下(35℃时)/不可结露
多边编辑软件的主要规格
主要功能
数据的读入
专用格式:CAM、VVD、SCN、CDM、CDK
通用格式:STL |
数据变换
功能
数据位置对位调整、数据粘贴、变焦、数据均等删除、数据灵活删除、多边形检查、纹理混合等
编辑
点群的旋转、移动、删除、带数据插补的补缺等
相机遥控操作
测量、测量基准距离设定、扫描次数设定、激光功率设定、高品质设定、滤波器设定等
表示
接线框、成荫、纹理混合
必要操作环境
Windows? 2000/Windows ?XP可正常工作的PC-AT互换机
OS
CPU
Pentium?III以上
主内存
512MB以上(推荐内存为1024MB以上)
显示器
1024×768以上的屏幕显示功能
图形插件板
OpenGL对应插件板(建议在确认运行状况后使用插件板)
SCSI接口
Adaptec公司制造SCSI卡(请在确认运行状况后使用该卡)
其它
CD-ROM驱动器、USB接口
- 电话:023-67620563
- email:jiangnan@techforever.com
更多内容请访问 fufei201206(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012060510245900001)
