- 数量:5
- 有效期:2055/6/22 0:00:00
SOLUTIONIX三维光学扫描仪是一款非接触是的三维扫描仪,可对物体进行全方位扫描,提供快速,精确的三维图形捕捉,工件可任意摆放,数据能自动拼接,在极短时间内直接获取零件的高精度三维数据,例如,材质为硬质且形状较为简单、容易定位的物体,使用非接触式扫描仪。适用范围特别高,工作效率快,资料非常完整,精度可以得到很好的保证等优点。在对软质且形状较为复杂、橡胶、油泥、人体头像或超薄形物体进行扫时,采用非接触式测量方法(如光学照相式扫描系统),它要求的工作环境和工件材质都比较低,工件无须移动,能更好的避免物体变型等问题。配合强大的后处理软件RapidForm、 CATIA、 Studio、 ICEMSURF等,构造曲面或实体使之成为所需的三维数据模型,以便进行二次设计或者是直接加工.可大大缩短设计开发周期,降低成本,把握商机。
Rexcan III 提供高辨识率 (达500万像素)和高精确度 (达0.007个毫米) 以及低噪音数据的光学 三维扫描系统。通过采用广泛应用在高端扫描领域的 双镜摄像机和移相技巧,从而能偶以一个较高的速率获得好的数据质量。而且,它为了方便的升级以及获得更多的扫描范围选择而所做的设计,是您不必担心你的扫描仪无法扫描或数据质量。除此之外,ezScan 2007, 这个有力的后处理软件也会让您的扫描工作变得更轻松更快乐!
REXCANIII-0.8M/1.4M/2.0M/5.0M
参数名称 | 参数描述 | 备注 |
镜头分辨率 | 80万、140万、200万、500万像素 | 可以升级到500万像素 (传感器系统支持500万像素的镜头) |
扫描范围 | 66mm ~810mm (对角线)(使用500万像素扫描范围能达66mm-1094mm) | 4种扫描范围/每套镜头 |
测量角度 | 10°/ 25° | 镜头位置不同,扫描角度不同 |
测量距离 | 420 ~ 1340mm | 镜头与被扫描物体的距离 |
传感器尺寸 | 520mm x 133mm x200mm | |
传感器框架材质 | 碳纤维 | |
扫描技术 | 光学周相移动三角测量法 (PST) | |
光源 | 卤素灯 250W (DC 24V) | |
电压 | 80V ~ 230V / 50 ~ 60 Hz | |
数据格式 | 支持STL | 扫描软件EZSCAN可以导入STL格式 但是该软件输出的格式是IEX, STL, OBJ, and ISO |
操作系统 | Windows XP / 2000 |
- 电话:023-67620563
- email:jiangnan@techforever.com
