- 型号:AE411
- 数量:100
- 制造商:南华机电
- 有效期:2025/6/1 0:00:00
AE411 激光防撞仪 天车防撞报警器
行车,岸桥,轨道吊,门座式起重机等在轨道运行的起重设备。
主要技术参数
描 述 | 参 数 |
主机主要参数 | |
工作电压 | AC85-265V(特殊电压可定制) |
电源频率 | 50Hz~60Hz |
报警音量 | 0dB-80dB |
响应时间 | 0.1S |
输出触点 | 常闭触点 |
功 率 | <10W |
输出触点负载(阻性) | 主机—12A 125VAC 7A 250VAC 7A 30VDC |
重 量 | AE411A:0.8Kg/个; AE411B:0.3Kg/个; AE411C:0.8Kg/个; |
工作温度 | -30?C ~ +70?C |
防护等级 | AE411A:IP65;AE401C:室内型 |
工作湿度 | 10% ~ 95% (不凝结) |
安装方式 | 螺钉固定安装 |
传感器主要参数 | |
探测距离 | 200mm…20m |
光点直径 | Φ=200mm(20m处) |
电源电压 | DC18-30V |
开关输出 | PNP |
输出电流Imax | 100mA |
电流承载 | ≤250mA |
触发时间 | 50/s |
防护等级 | IP65 |
VDE保护等级 | II级 |
工作温度 | -15?C ~ +55?C |
保护电路* | A,B,D |
*A=Uv接头防反接
B=输出端抗过流及短路
D=输出端抗过流及短路
主要功能及特点
- 采用进口激光传感器。
- 激光检测距离:200mm…20m。
- 左右各一个传感器,检测左右两个方向,每个方向两路常闭节点输出。
- 语音报警,连续语言与三遍语音可切换,音量可调。
- 高集成化设计,安装灵活,品质可靠。
- 带自检、暂停功能。
注意事项
- 本产品控制箱AE411C只适合安装在室内。
- 应检查电源与AE411C额定电压是否相符。
- 按照接线图正确接线,切勿将负载短路。
- 使用时控制箱内有升温现象属正常现象。
- 保持反光板与传感器透镜的清洁,污染物会影响此产品的可靠性,严重时会引起本产品失效,建议6个月定期清洁一次。
- 请仔细阅读说明书后使用。请勿私自打开机箱。
- 如有疑问请与生产单位联系。
- 电话:021-39126868
- 传真:021-39126868-808
- email:sales@nanhua.com
