- 型号:ML401A
- 数量:100
- 制造商:南华机电
- 有效期:2025/6/1 0:00:00
ML401A 航标灯 太阳能航标灯
适用于海上浮标,内河浮标,岸标,固定灯桩及海上油田井架信号灯等。
主要技术参数
描 述 | 参 数 |
光源输出 | |
有效光强 | >40cd |
可视距离 | >4海里 |
LED 可选颜色 | 红,琥珀黄,绿,蓝,白 |
垂直发散角 | >7度 |
水平发散角 | 360 度 |
光 源 | LED |
LED 寿命 | ≥100,000 小时 |
工 作 | |
连续发光时间 | >20天(12hour darkness,12.5%duty cycle) |
日光开关照度阀值 | 300 lux±100lux |
灯 质 | 满足IALA要求的256 种(包括常亮,用户可调) |
电 源 | |
电源提供 | 单晶硅太阳能板 |
最大输出功率 | 6W*4 |
电 池 | 免维护密封铅酸电池 |
电池容量 | 12V/24 AH |
机械结构 | |
一体化灯罩 | 户外抗紫外线级聚碳酸脂(PC),机箱为船舶专用不锈钢316材质。 |
防水等级 | IP68 |
重 量 | 20 KG |
工作温度范围 | -35℃ ~ +70℃ |
外型尺寸 | 高580mm, 直径270mm |
安装尺寸 | 底盘230mm节圆200mm上均布4个M16孔 |
定制项 | 外接电源,红外控制 |
主要功能及特点
- 基于LED工艺,其颜色符合IALA Recommendations E-200-1要求。
- 灯罩灯体一体化设计,达到IP68防护等级。
- PC材料,抗UV,抗震动、耐腐蚀。灯罩使用圆周焦点菲涅尔透镜,机箱为船舶专用不锈钢316材质而成。
- 带防鸟装置。
- 256种灯质可调符合IALA要求。
- 光强25%,50%,75%,100%四档可调。
- 光电自动控制,带手动开关。
- 人性化设计,安装及调节过程中带防坠落装置。
- 内置密封铅酸电池,免维护,易更换。
- 无射频、无电磁干扰。
- 工作稳定,低成本。
安装使用方法及注意事项
- 请仔细阅读说明书,正确使用本产品。
- 太阳能航标灯必须安装在可充分接受到阳光的地方,以确保太阳能灯可连续工作。
- 将灯具安装在与灯具轴线垂直的安装面上,安装面应平整且有足够的机械强度。
- 若首次使用时,灯在光线暗的环境下不亮,可将太阳能灯放在太阳光下照射12小时,即可正常工作。
- 如果长时间保存,应将手动开关置于OFF端,且放置在干燥低湿的地方,每半年请将太阳能灯取出放在太阳光下照射五天,以保证电池容量。
- 为在运输和储存期间保护蓄电池,灯罩底部安装了手动开关,并已设置为OFF状态;FLASH CODE:FL3S SWA:1,SWB:B;光强设置为75%;安装或测试前,请先将手动开关置于ON端,再调节所需要的灯质和光强。
- 在使用中如有其他问题请与本公司联系。
- 电话:021-39126868
- 传真:021-39126868-808
- email:sales@nanhua.com
下一篇:CJK-4Z
