- 型号:AE421
- 数量:100
- 制造商:南华机电
- 有效期:2025/6/1 0:00:00
AE421 激光防撞仪 天车防碰撞装置
适用于行车,岸桥,轨道吊,门座式起重机等在轨道运行的起重设备监测障碍使用。
主要技术参数
描 述 | 参 数 |
主机主要参数 | |
工作电压 | AC85-265V(特殊电压可定制) |
通讯方式 | RS485 |
报警音量 | 0dB-80dB |
功 率 | <10W |
距离显示范围 | 0~50m |
显示分辨率 | 0.1m |
测量误差 | ±0.5 m |
使用地点 | 室内 |
多路信号输出 | 语音提示报警,数字通讯输出。 左右向分别4~20ma三线电流环输出,线性对应设置值。(负载小于500欧姆) |
数字显示 | 显示内容: 左右向距离 显示刷新频率:2秒/次 |
SD存储 | 内置时间系统,可以时间查询设定。常温25°C,年时间误差±2.5分钟。 时间系统由内置充电电池供电,系统断电6个月内无需重新设置时间。 由标准SD卡存储,存储格式为TXT文件。 |
工作温度 | -15?C ~ +55?C |
工作湿度 | 10% ~ 95% (不凝结) |
材 质 | ABS |
净 重 | 0.5Kg |
AE421A传感器主要参数 | |
探测距离 | 200mm…50m (带反射镜) |
光点直径 | Φ=10m处(15mm) |
电源电压 | DC18-30V |
信号输出 | 4-20mA |
输出电流Imax | 100mA |
电流承载 | ≤250mA |
触发时间 | 50/s |
防护等级 | IP54 |
外壳材质 | 冷轧板+镀锌+喷塑 |
主要功能及特点
- 预报警、报警带有语音提示、可对预报警、报警距离点进行参数设置。
- 迷你型显示器,四位数码管显示距离。
- 兼容两台三线制4~20ma电流输出型防撞仪传感器,可灵活设置测量范围。
- 带SD存储功能,配4G存储卡,内置时间系统,可连续存储数据大于3年。
- 带485通讯输出,可接入PC。
- 带双4~20ma三线电流环输出,可接入PLC系统。
- 可接左右传感器4~20ma三线电流环输入。
- 工作电压范围广:AC85~ AC265V(DC24V或AC16V可定制)。
- 电话:021-39126868
- 传真:021-39126868-808
- email:sales@nanhua.com
