HP/Agilent信号发生器E4421B
2012/6/12 11:35:01
0 人气:5
- 数量:90
- 有效期:2019/6/27 0:00:00
产品名称:HP/Agilent信号发生器E4421B
品牌:HP/Agilent
型号:E4421B
指标
频率: 250K-3GHz
分辩率: 0.01Hz
转换速度:
调制接通: <45ms,典型值
调制断开: <35ms,典型值
精度: 稳定值,*fc时基
扫描方式
工作方式: 步进:频率和功率以及任意列表
停留时间: 1ms~60s
点数: 2~401
内部参考振荡器:
进基稳定度: 标准
老化率: <±0.1ppm/年
<±0.0005ppm/日(45天以后)
温度(0°~55℃) <±0.05ppm,典型值
线路电压: <±0.002ppm,(+5%,-10%),典型值
时基参考输出:
频率: 10MHz
幅度: >0.35Vrms(50Ω负载)
外部参考输出:
频率: 1,2,5,10MHz±典型值10ppm(1ppm,选件1E5)
幅度: >0.15Vrms
输入阻抗: 50Ω
输出:
范围标准选件UNB
250kHz~1000MHz +13~-136dBm +17~-136dBm
>1000MHz~3000MHz +10~-136dBm +16~-136dBm
>3000MHz~4000MHz +7~-136dBm +13~-136dBm
分辩率: 0.02dB
电平精度:(在23°±5℃时) +7~-127dBm <-127dBm
250kHz~2GHz ±0.5dB±1.5dB
2GHz~4GhZ ±0.9dB±2.5dB
衰减器保持电平范围: >17dB(>23dB,选件UNB)
转换速度: <25ms,典型值(30ms,选件UNB)
采用功率搜索方式时: <235ms,典型值(245ms,选件UNB)
反向功率保护: 250kHz~2000MHz:50W
>2000MHz~4000MHz:25W
最大直流电压: 50V
驻波比(典型值): 标准选件UNB
250kHz~2000MHz <1.4:1 <1.25:1
>2000MHz~4000MHz <1.9:1 <1.35:1
输出阻抗: 50Ω
频带:
频带频带范围 N#
1 250kHz~≤249.999MHz 1
2 >249.999~≤500MHz 0.5
3 >500MHz~≤1GHz 1
4 >1~≤2GHz 2
5 >2~≤4GHz 4
描述
Agilent ESG-A系列模拟射频信号发生器以卓越的质量和可靠性提供优良的通道内性能,且价格适中。
作为首批新一代信号发生器,它们提供极好的频率和电平控制以及多种调制功能。
它们能很好地满足目前在接收机测试、元器件测试和本地振荡器应该方面日益提高的要求。
可适应将来的需求Agilent ESG-A系列的创新设计提供可改装的灵活结构,以满足发展的市场提出的新需求。
这些信号发生器为当前或将来的选件提供升级途径,以及从模拟向数字的转化。
仪器的购置与维护费用低
较低的初始成本、高可靠性的3年保用期和2年的校准周期,所有这一切都力求将仪器的购置与维护的费用降至最低限度。
Agilent ESG-A系列射频信号发生器从设计上保证了仪器的长期可靠性、大批量生产测试能力和长时间的正常运行能力。
- 电话:02158126804-614
- 传真:02158126844
- email:14494442@qq.com
下一篇:HP频谱仪8596E
工控宝APP下载安装
