HP频谱仪8596E
2012/6/12 11:36:03
0 人气:6
- 数量:90
- 有效期:2019/6/27 0:00:00
产品名称:HP频谱仪8596E
品牌:HP/agilent
型号:8596E
一般指标
MIL-T-28800:已针对MIL-T-28800 Class5标准的环境技术指标进行样机试验
温度
工作温度:0℃~+55℃
储藏温度:-40℃~+75℃
EMI兼容性:符合传导和辐射干扰标准 CISPRPub.11及Messempfaenger Postverfuegung526/527/79
声频噪声:声压〈37.5dBA,强度<5.0贝尔(ISODP7779)
电源要求:
接通(1线):90-132Vrms,47-440 Hz;195~250Vrms,47-66Hz
功耗<500VA;<180 W
待机(O线):功耗<7W
用户程序存储器(额定):238KB非易失RAM
数据存储(额定)
内部:24条示迹或32个状态
外部:50条示迹,8个状态
存储卡:8570OA(32KB),24条示迹或32个状态;
85702A(l28kB),99条示迹或l28个状态
盒式磁带录象机(VCR):由组合视频输出提供对显示的连续录象
尺寸(额定,不带把手、支架或防扩盖):325mm(宽)×163mm(高)×427mm(长)
重量:16.4kg(8596E)
选件010和011内置跟踪发生器
选件010(50 Ω)可用于HP8590E系列频谱分析仪。选件01l(75Ω)只可用于HP8591E
频率范围
选件0l0:9 kHz~2.9GHZ(8596E)
输出电平
范围
选件010:-1~-66dBm(8596E);
分辨率:0.ldB
绝对精度:±0.75dB(8596E);
微调
范围:9 dB(8596E);
精度:±0.5dB(8596E)
输出平坦度:±2.0dB,>10MHz(HP 8596E);
寄生输出
谐波寄生信号:-1dBm输出,〈-25dBc(8596E);
非谐波寄生信号:-27dBc,300kHz~2.0GHz,≤-23dBc,2.0GHz~2.9GHz(8596E)
动态范围(典型值,最大输出电平一一触发器馈通)
选件010:109dB(8596E,>400kHz)
选件011:100 dB
功率扫描
范围
选件010:-66dBm~-1 dBm,以8dB增大(8596E)
分辨率:0.l dB
产品简介
便于使用、可扩展的便携式频谱分析仪
有各种范围的价格和性能可供选择
用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量
具有扩展的存储器和示迹存储功能
可选用窄分辩带宽
可提供定制的专用测试软件
- 电话:02158126804-614
- 传真:02158126844
- email:14494442@qq.com
下一篇:Q2BYG403M驱动器
工控宝APP下载安装
