- 型号:SMC930075-P, SMC930100-P, SMC930150-P
- 数量:1000
- 制造商:台湾JK积奇
- 有效期:2020/5/30 0:00:00
台湾JK积奇(WJ万积)三相泵浦马达专用缓启动控制器国内一级代理商
產品說明
1. 緩啟動時間、啟動扭力與停止時間都可以調整,使啟動平順圓滑。
2. 內建3種啟動模式:斜率啟動、限電流啟動、限電流加踢動啟動(KICK START)。
3. 使用矽控整流器(SCR)控制:無接點、無弧光、無光端磨損,相當於半永久性的使用壽命。
4. 簡易配線:三進三出的裝置,節省人工繁瑣配線的花費。
5. 本緩啟動控制器為微處理機型,並具有自動輕重負載校對功能與轉矩控制。
6. 冷卻風扇動作具有溫度控制,當散熱片溫度55度時工作,45度時停止,可提高風扇壽命2~3倍。
7. 本控制器內含CT電子式檢知保護器: 過載保護、來源電欠相保護、馬達卡死保護、控制器過溫保護、馬達低載(缺水)保護,超靈敏感應度,且無積熱效應,不受周溫影響。
8. 本控制器提供3組輸出接點:具啟動時輸出接點(Running)、運轉完成後輸出接點(BY PASS)、系統異常輸出接點NO, COM, NC。
9. 本控制器提供泵浦馬達專用緩慢停止功能,以達到最佳消除水錘功能。
功能說明
馬達緩啟動控制器,使用在泵浦馬達、油壓馬達、抽水站、純水設備,達到緩慢啟動與緩慢停止,讓泵浦馬達揚水系統可以消除水錘,不會讓管路有噪音,影響居住品質。
規格說明
1、主電源電壓: AC 208/220/380/440/480 VAC±10%
2、輔助電壓: AC 220V ±15% 50/60Hz
3、啟動方式: 乾接點
4、額定電流: 7A-1100A
5、馬力數: 3HP-350HP, 500A-1100A
6、工作頻率: 50~60Hz ±5%
7、最高峰值耐壓: 600V 或1200V-1600V
8、啟動時間: 1-40 sec.
9、啟動扭力: 100%-500%
10、停止時間: 1-60 sec.
11、使用環境: -10度-50度 溼度 90%RH以下
12、絕緣阻抗: 20 MΩ 以上(電源與外殼間)、20 MΩ 以上(輸入信號與外殼間)
13、耐壓強度: 電源與外殼間 2500VAC/1分鐘 、電源與輸入信號 1000VAC/1分鐘
安全認証 :本緩衝啟動器具CE, IEC60947-4-2認證合格之規範。
SMC920030-P, SMC920050-P, SMC920075-P, SMC920100-P, SMC920150-P, SMC920200-P, SMC920250-P, SMC920300-P, SMC920400-P, SMC920500-P, SMC920600-P, SMC920750-P, SMC921000-P, SMC921250-P, SMC921500-P, SMC921750-P, SMC920500A-P, SMC920560A-P, SMC920620A-P, SMC920750A-P, SMC920930A-P, SMC921100A-P SMC930030-P, SMC930050-P, SMC930075-P, SMC930100-P, SMC930150-P, SMC930200-P, SMC930250-P, SMC930300-P, SMC930400-P, SMC930500-P, SMC930600-P, SMC930750-P, SMC931000-P, SMC931250-P, SMC931500-P, SMC931750-P, SMC932000-P, SMC932500-P, SMC933000-P SMC930500A-P, SMC930560A-P, SMC930620A-P, SMC930750A-P, SMC930930A-P, SMC931100A-PSMC940050-P, SMC940075-P, SMC940100-P, SMC940150-P, SMC940200-P, SMC940250-P, SMC940300-P, SMC940400-P, SMC940500-P, SMC940600-P, SMC940750-P, SMC941000-P, SMC941250-P, SMC941500-P, SMC941750-P, SMC942000-P, SMC942500-P, SMC943000-P, SMC943500-P, SMC940500A-P, SMC940560A-P, SMC940620A-P, SMC940750A-P, SMC940930A-P, SMC941100A-P
產品說明
1. 緩啟動時間與啟動扭力都可以調整,使啟動平順圓滑。
7. 本控制器內含CT電子式檢知保護器: 過載保護、來源電欠相保護、馬達卡死保護、控制器過溫保護,超靈敏感應度,且無積熱效應,不受周溫影響。
功能說明
馬達緩啟動控制器,使用在風車馬達、攪拌機械、研磨機械、粉碎機械、天車、油壓電梯,達到緩慢啟動,減少瞬間啟動電流。當馬達異常時,可以保護馬達。
規格說明
3、啟動方式: 乾接點
4、額定電流: 28A-1100A
5、馬力數: 10HP-350HP, 500A-1100A
6、工作頻率: 50-60Hz ±5%
8、啟動時間: 1-40 sec.
9、啟動扭力: 100%-500%
10、使用環境: -10 度-50度溼度 90%RH以下
11、絕緣阻抗: 20 MΩ 以上(電源與外殼間)、20 MΩ 以上(輸入信號與外殼間)
12、耐壓強度: 電源與外殼間 2500VAC/1分鐘、電源與輸入信號 1000VAC/1分鐘
SMC920100, SMC920150, SMC920200, SMC920250, SMC920300, SMC920400, SMC920500, SMC920600, SMC920750, SMC921000, SMC921250, SMC921500, SMC921750, SMC920500A, SMC920560A, SMC920620A, SMC920750A, SMC920930A, SMC921100A SMC930150, SMC930200, SMC930250, SMC930300, SMC930400, SMC930500, SMC930600, SMC930750, SMC931000, SMC931250, SMC931500, SMC931750, SMC932000, SMC932500, SMC933000 SMC930500A, SMC930560A, SMC930620A, SMC930750A, SMC930930A, SMC931100ASMC940200, SMC940250, SMC940300, SMC940400, SMC940500, SMC940600, SMC940750, SMC941000, SMC941250, SMC941500, SMC941750, SMC942000, SMC942500, SMC943000, SMC943500, SMC940500A, SMC940560A, SMC940620A, SMC940750A, SMC940930A, SMC941100A
- 电话:021-34977973
- 传真:021-34023903
- email:fengchangelectric@126.com
