- 型号:SMC930050-CD75,SMC930050-OL, SMC930075-OL
- 数量:1000
- 制造商:台湾JK积奇(WJ万积)
- 有效期:2020/5/30 0:00:00
台湾JK积奇(万积WJ)泵浦馬達專用緩啟動控制器 SP系列
產品說明
1. 緩啟動時間、啟動扭力與停止時間都可以調整,使啟動平順圓滑。
2. 內建3種啟動模式:斜率啟動、限電流啟動、限電流加踢動啟動(KICK START)。
3. 使用矽控整流器(SCR)控制:無接點、無弧光、無光端磨損,相當於半永久性的使用壽命。
4. 簡易配線:三進三出的裝置,節省人工繁瑣配線的花費。
5. 本緩啟動控制器為微處理機型,並具有自動輕重負載校對功能與轉矩控制。
6. 冷卻風扇動作具有溫度控制,當散熱片溫度55oC時工作,45oC時停止,可提高風扇壽命2~3倍。
7. 本控制器內含CT電子式檢知保護器: 過載保護、來源電欠相保護、馬達卡死保護、控制器過溫保護、馬達低載(缺水)保護,超靈敏感應度,且無積熱效應,不受周溫影響。
8. 本控制器提供3組輸出接點:具啟動時輸出接點(Running)、運轉完成後輸出接點(BY PASS)、系統異常輸出接點NO, COM, NC。
9. 本控制器提供泵浦馬達專用緩慢停止功能,以達到最佳消除水錘功能。
功能說明
馬達緩啟動控制器,使用在泵浦馬達、油壓馬達、抽水站、純水設備,達到緩慢啟動與緩慢停止,讓泵浦馬達揚水系統可以消除水錘,不會讓管路有噪音,影響居住品質。
規格說明
1、主電源電壓: AC 208/220/380/440/480 VAC±10%
2、輔助電壓: AC 220V ±15% 50/60Hz
3、啟動方式: 乾接點
4、額定電流: 4A-28A
5、馬力數: 2HP-15HP
6、工作頻率: 50-60Hz ±5%
7、最高峰值耐壓: 600V 或1200V-1600V
8、啟動時間: 1-40 sec.
9、啟動扭力: 100%-500%
10、停止時間: 1-60 sec.
11、使用環境: -10 度-50度溼度 90%RH以下
12、絕緣阻抗: 20 MΩ 以上(電源與外殼間)、20 MΩ 以上(輸入信號與外殼間)
13、耐壓強度: 電源與外殼間 2500VAC/1分鐘、電源與輸入信號 1000VAC/1分鐘
安全認証 :本緩衝啟動器具CE, IEC60947-4-2認證合格之規範。
精巧型系列
SMC920020-SP, SMC920030-SP, SMC920050-SP, SMC920075-SP, SMC920100-SP,SMC930020-SP, SMC930030-SP, SMC930050-SP, SMC930075-SP, SMC930100-SP, SMC930150-SP
台湾JK积奇(万积WJ)馬達專用緩啟動控制器 OL系列
產品說明:
1. 緩啟動時間與啟動扭力都可以調整,使啟動平順圓滑。
6. 冷卻風扇動作具有溫度控制,當散熱片溫度55度時工作,45度時停止,可提高風扇壽命2-3倍。
7. 本控制器內含CT電子式檢知保護器: 過載保護、來源電欠相保護、馬達卡死保護、控制器過溫保護,超靈敏感應度,且無積熱效應,不受周溫影響。
功能說明
馬達緩啟動控制器,使用在風車馬達、攪拌機械、研磨機械、粉碎機械、天車、油壓電梯,達到緩慢啟動,減少瞬間啟動電流。當馬達異常時,可以保護馬達。
規格說明
3、啟動方式: 乾接點
4、額定電流: 4A-28A
5、馬力數: 2HP-15HP
6、工作頻率: 50-60Hz ±5%
8、啟動時間: 1-40 sec.
9、啟動扭力: 100%-500%
10、使用環境: -10度-50度溼度 90%RH以下
11、絕緣阻抗: 20 MΩ 以上(電源與外殼間)、20 MΩ 以上(輸入信號與外殼間)
12、耐壓強度: 電源與外殼間 2500VAC/1分鐘、電源與輸入信號 1000VAC/1分鐘
安全認証:本緩衝啟動器具CE, IEC60947-4-2認證合格之規範。
精巧型系列
SMC920020-OL, SMC920030-OL, SMC920050-OL, SMC920075-OL, SMC920100-OL, SMC930020-OL, SMC930030-OL, SMC930050-OL, SMC930075-OL, SMC930100-OL, SMC930150-OL
台湾JK积奇(万积WJ)馬達專用緩啟動控制器 微電腦系列
產品說明
2. 內建斜率啟動。
7. 本控制器內含保護功能:來源電欠相保護、控制器過溫保護,超靈敏感應度,且無積熱效應,不受周溫影响。
功能說明
馬達緩啟動控制器,使用在輸送帶、天車,達到緩慢啟動,減少瞬間啟動電流。當馬達異常時,可以保護馬達。
規格說明
2、輔助電壓: 不需要
3、風扇輔助電源: AC 220V ±15% (22A and 28A models)
4、啟動方式: 乾接點
5、額定電流: 4A-28A
6、馬力數: 1HP-15HP
7、工作頻率: 50-60Hz ±5%
8、最高峰值耐壓: 600V 或1200V-1600V
9、啟動時間: 1-40 sec.
10、啟動扭力: 100%-500%
11、使用環境: -10度-50度 溼度 90%RH以下
SMC920010-CD75, SMC920020-CD75, SMC920030-CD75, SMC920050-CD100, SMC920075-CDF75, SMC920100-CDF100,SMC930020-CD75, SMC930030-CD75, SMC930050-CD75, SMC930075-CD100, SMC930100-CDF75, SMC930150-CDF100
台湾JK积奇(万积WJ)單相馬達緩啟動控制器
產品說明
1. 本產品通過CE國際安全認證
2. 啟動時可以依照不同負載來調整啟動扭力與時間,使啟動平順圓滑。
3. 採用矽控整流器(SCR)控制,無接點、無弧光、無光端磨損。
4. 應用於單相泵浦馬達及單相感應式馬達,可以有效消除水錘問題。
功能說明
1. 適用於單相泵浦馬達,可以消除水錘問題。
2. 應用: 電動門,電動鐵門,電動伸縮門。
規格說明
1、主電源電壓: AC 110V/ 220V ±10%
2、額定電流: 1HP, 2HP, 3HP, 5HP, 7.5HP, 10HP
3、工作頻率: 47-63Hz
4、輸入控制訊號: 乾接點控制。
5、輸出電壓範圍: 0-100%
6、使用環境: -10度-50度 溼度 90%RH以下
7、絕緣阻抗: 20 MΩ 以上(電源與外殼間)、20 MΩ 以上(輸入信號與外殼間)
8、耐壓強度: 電源與外殼間 2500VAC/1分鐘、電源與輸入信號 1000VAC/1分鐘
安全認証 :本產品通過CE國際安全認證
JK1110HP, JK1120HP, JK1130HP, JK1150HP, JK1175HP, JK11100HP,JK2210HP, JK2220HP, JK2230HP, JK2250HP, JK2275HP, JK22100HP
- 电话:021-34977973
- 传真:021-34023903
- email:fengchangelectric@126.com
