Agilent音频分析仪8903B
2012/6/19 9:16:58
0 人气:7
- 数量:90
- 有效期:2019/7/4 0:00:00
产品名称:Agilent音频分析仪8903B
品 牌: HP /Agilent
产品型号: 8903B
产品指标: 20Hz到100KHz
失真
剩余失真和噪声(较高的)
80KHzBW:-80dB(0.01%)到17μV,20Hz到20KHz
500KHz BW:-70dB(0.032%)或50μV,20Hz到50KHz;-65dB(0.056%)或50μV, 50KHz到100KHz
信噪比
频率范围:50Hz到100KHz
显示范围:0到99.99dB
准确度:±1dB
输入电压范围:50mV到300V
剩余噪声(较高的):-85dB或17μV,80KHzBW;-70dB或50μV,500KHzBW
信号源性能指标
频率
范围:20Hz到100KHz
分辨率:0.3%
准确度:设置值的0.3%
输出电平
范围:开路0.6mV到6V
分辨率:0.3%或较好
准确度(开路):设置值的2% 60mV到6V,20Hz到50KHz;设置值的3% 6mV到6V,20Hz到100KHz;设置值的5% 0.6mV到6V,20Hz到100KHz
平坦度(1Hz分辨率):±0.7%(±0.06dB),20Hz到20KHz;
±2.5%(±0.22dB)
20Hz到100KHz
失真和噪声(较高的):
80KHzBW:-80dB(0.01%)或15μV,20Hz到20KHz
500KHzBW:-70dB(0.032%)或38μV, 20Hz到50KHz;-65dB(0.056%)
或38μV, 50KHz到100KHz
阻抗:600Ω±1%或50Ω±2%,前面板可选择(GPIB可编程)
扫频方式:对数扫描,最多500点每十倍,或在输入的起止频率间255个点
分析仪性能指标(Agilent 8903B和8903E)
失真
基频范围:20Hz~100KHz
显示范围:0.001%~100%(-99.99~0dB)
准确度:±1dB,20Hz~20KHz;±2dB,20Hz~100KHz
输入电压范围:50mV~300V
残余失真和噪声(优于下列值):
80KHzBW:-80dB(0.01%)或15μV,20Hz~20KHz
500KHzBW:-70(0.032%)或45μV,20Hz~50KHz;
-65dB(0.056%)或45μV,50KHz~100KHz
补充性能
3dB测量带宽:10Hz~500KHz
检测:真rms或rms校正后的平均值
SINAD
基频范围:20Hz~100KHz
显示范围:0~99.99dB
残余失真和噪声:与失真栏目中所列值相同
准确度:±1dB,20Hz~20KHz;±2dB,20~100KHz
输入电压范围:50mV~300V
补充性能:
检测:真rms或rms校正后的平均值
调谐:8903B:陷波滤波器调谐于内部信号源频率上;在前面
板上提供陷波滤波器的保持功能。
交流电平
满量程显示:300V、30V、3V、0.3V、30mV、3mV、0.3mV
过量程:33%(300V量程除外)
准确度:±2%(50mV~300V,20Hz~20KHz); ±4%(0.3~50V,20Hz~100KHz);±4%(50mV~300V, 20Hz~100KHz)
补充性能
交流变换器:根据信号波形因子高至3给出真rms,rms校准
后的平均检测和准峰值。
3dB测量宽带:>500KHz
直流电平
满量程显示:300V,48V,16V,4V
过量程:33%(300V量程除外)
准确度:读数的±1%,600mV~300V;±6mV(输入电压为600mV)
频率测量
测量范围:20Hz~150KHz(20Hz~100KHz,失真模式和SINAD模式)
分辨力:5位(输入频率低于100Hz为0.01Hz)
准确度:±(0.004%+1个字)
灵敏度:50mV(失真模式和SINAD模式);5.0mV(交流电平模式,和只对而言的信噪比模式)
标准音频滤波器
30KHz低通滤波器
3dB截止频率:30KHz±2KHz
滚降:三阶Butterworth; 18dB/八倍程或60dB/十倍程
80KHz低通滤波器
3dB截止频率:80KHz±4KHz
滚降;三阶Butterworth;18dB/八倍程或60dB/十倍程
内部插入式滤波器选件
Agilent 8903B都有2个内部插入式滤波器插槽,每个槽能插入6种选择的滤波器中的一个。标准的8903B都含30KHz和80KHz低通滤波器,但不带插入式滤波器。为使分析仪更好地工作,必须选购下列的滤波器选件。每种滤波器选件有2个选件编号:010系列为左槽滤波器,050系列为右槽滤波器。每个选购的滤波器(最多为2个)加入仪器的附加费用中。
一般规格
温度:工作:0℃~55℃,贮存:-55℃~75℃
电源:100、120、220或240V(+5,-10%),48~66MHz; 100或120V(+5,-10%),48~440Hz,最大100VA
尺寸:(5.75in×16.8in×18.2in)146mmH×425mmW×462mmD
重量:净重12.3kg,包装后重16.4kg
信息
- 电话:02158126804-614
- 传真:02158126844
- email:14494442@qq.com
工控宝APP下载安装
