- 型号:ACS510-01-025A-4
- 数量:200
- 制造商:ABB
- 有效期:2052/9/11 0:00:00
华中地区一级代理ABB变频器,武汉ACS510变频器常备大量现货,同时我公司还代理日本三垦变频器,用于恒压供水效果好,价格优势,性价比高! 咨询: 153 2733 2709 冯钰.
电压及功率范围 三相,208至480 V 0.75至110 kW
频率 48至63 Hz
功率因数 0.98
连续负载能力 1.1 x I2N 一般应用,1.5 x I2hd 重载应用
1.8 x I2hd for 2 /60 seconds 启动过载
过载能力
(最高环境温度40oC时) 每十分钟允许一分钟的 1.5 x I2N重载应用
允许2秒钟的 1.8 x I2N启动应用。
开关频率 1kHz 4 kHz,8 kHz,12 kHz
制动 R1,R2内置制动斩波器标配
加速时间 /减速时间 0.1至1800秒
控制方式 标量控制。
防护等级 IP 21/IP54
2路模拟输入 电压信号 电流信号
2路模拟输出 0 (4)至20 mA,负载 < 500 ?
6路数字输入 12至24 V DC由内部或外部供电,
3路继电器输出 型号 NO + NC
相关特点 内置MODBUS协议
标配RFI
体积小,重量轻,电感量大
适应力矩变化大的离心机负载
ACS550电抗器饱和点远离额定电流范围
直流侧采用变感电抗器
风机受软件控制
两套PID参数
在全部和部分负载时,可减少谐波
电机温度保护
自动抑制噪声
完善的选配件(除OTAC)
相比ACS550增加的功能 增加了火灾模式(超越模式)
扩展了PFC辅助电机个数
增加了循环软启功能
增加了用户自定义U/F曲线
缺省设置为平方转矩负载和磁通优化
武汉ABB变频器一级代理,ABB变频器4S服务店,ACS510现货特价
ABB全系列变频器型号及规格列表,大量变频器现货低折扣供应,详询:153 2733 2709 冯先生
(一)ACS510 IP21系列变频器
ACS510-01-03A3-4 ACS510-01-04A1-4 ACS510-01-05A6-4
ACS510-01-07A2-4 ACS510-01-09A4-4 ACS510-01-012A-4
ACS510-01-017A-4 ACS510-01-025A-4 ACS510-01-031A-4
ACS510-01-038A-4 ACS510-01-046A-4 ACS510-01-045A-4
ACS510-01-060A-4 ACS510-01-072A-4 ACS510-01-088A-4
ACS510-01-096A-4 ACS510-01-125A-4 ACS510-01-124A-4
ACS510-01-157A-4 ACS510-01-180A-4 ACS510-01-195A-4
ACS510 IP54系列变频器
ACS510-01-03A3-4+B055 ACS510-01-04A1-4+B055
ACS510-01-05A6-4+B055 ACS510-01-07A2-4+B055
ACS510-01-09A4-4+B055 ACS510-01-012A-4+B055
ACS510-01-017A-4+B055 ACS510-01-025A-4+B055
ACS510-01-031A-4+B055 ACS510-01-038A-4+B055
ACS510-01-046A-4+B055 ACS510-01-045A-4+B055
ACS510-01-060A-4+B055 ACS510-01-072A-4+B055
ACS510-01-088A-4+B055 ACS510-01-096A-4+B055
ACS510-01-125A-4+B055 ACS510-01-124A-4+B055
ACS510-01-157A-4+B055 ACS510-01-180A-4+B055
ACS510-01-195A-4+B055
ACS550 IP21系列变频器
ACS550-01-03A3-4 ACS550-01-04A1-4 ACS550-01-05A4-4
ACS550-01-06A9-4 ACS550-01-08A8-4 ACS550-01-012A-4
ACS550-01-015A-4 ACS550-01-023A-4
ACS550-01-031A-4 ACS550-01-038A-4 ACS550-01-045A-4
ACS550-01-044A-4 ACS550-01-059A-4 ACS550-01-072A-4
ACS550-01-087A-4 ACS550-01-096A-4 ACS550-01-125A-4
ACS550-01-124A-4 ACS550-01-157A-4 ACS550-01-180A-4
ACS550-01-195A-4
ACS550 IP54系列变频器
ACS550-01-03A3-4+B055 ACS550-01-04A1-4+B055
ACS550-01-05A4-4+B055 ACS550-01-06A9-4+B055
ACS550-01-08A8-4+B055 ACS550-01-012A-4+B055
ACS550-01-015A-4+B055 ACS550-01-023A-4+B055
ACS550-01-031A-4+B055 ACS550-01-038A-4+B055
ACS550-01-045A-4+B055 ACS550-01-044A-4+B055
ACS550-01-059A-4+B055 ACS550-01-072A-4+B055
ACS550-01-087A-4+B055 ACS550-01-096A-4+B055
ACS550-01-125A-4+B055 ACS550-01-124A-4+B055
ACS550-01-157A-4+B055 ACS550-01-180A-4+B055
ACS550-01-195A-4+B055
ACS 800-01系列输入电压: 三相 AC380V...415V, 频率: 50/60Hz
ACS 800-01-0020-5+P901ACS 800-01-0025-5+P901
ACS 800-01-0030-5+P901ACS 800-01-0040-5+P901
ACS 800-01-0050-5+P901ACS 800-01-0060-5+P901
ACS 800-01-0070-5+P901ACS 800-01-0100-5+P901
ACS 800-01-0120-5+P901ACS 800-01-0140-5+P901
ACS 800-01-0165-5+P901
输入电压: 三相 AC525V…690V, 频率: 50/60Hz, 防护等级 : IP21
ACS 800-01-0011-7+P901ACS 800-01-0016-7+P901
ACS 800-01-0020-7+P901ACS 800-01-0025-7+P901
ACS 800-01-0030-7+P901ACS 800-01-0040-7+P901
ACS 800-01-0050-7+P901ACS 800-01-0060-7+P901
ACS 800-01-0070-7+P901ACS 800-01-0100-7+P901
ACS 800-01-0120-7+P901
ACS 800-04系列输入电压: 三相 AC380V...415V, 频率: 50/60Hz, ACS 800-04-0003-3+P901ACS 800-04-0004-3+P901
ACS 800-04-0005-3+P901ACS 800-04-0006-3+P901
ACS 800-04-0009-3+P901ACS 800-04-0011-3+P901
ACS 800-04-0016-3+P901ACS 800-04-0020-3+P901
ACS 800-04-0023-3+P901ACS 800-04-0025-3+P901
ACS 800-04-0030-3+P901ACS 800-04-0035-3+P901
ACS 800-04-0040-3+P901ACS 800-04-0050-3+P901
ACS 800-04-0060-3+P901ACS 800-04-0070-3+P901
ACS 800-04-0100-3+P901ACS 800-04-0120-3+P901
ACS 800-04-0135-3+P901ACS 800-04-0140-3+P901
ACS 800-04-0170-3+P901ACS 800-04-0210-3+P901
ACS 800-04-0260-3+P901ACS 800-04-0320-3+P901
ACS 800-04-0400-3+P901ACS 800-04-0440-3+P901
ACS 800-04-0490-3+P901
输入电压: 三相 AC380V…500V, 频率: 50/60Hz,
ACS 800-04-0004-5+P901ACS 800-04-0005-5+P901
ACS 800-04-0006-5+P901ACS 800-04-0009-5+P901
ACS 800-04-0011-5+P901ACS 800-04-0016-5+P901
ACS 800-04-0020-5+P901ACS 800-04-0025-5+P901
ACS 800-04-0028-5+P901ACS 800-04-0030-5+P901
ACS 800-04-0040-5+P901ACS 800-04-0045-5+P901
ACS 800-04-0050-5+P901ACS 800-04-0060-5+P901
ACS 800-04-0070-5+P901ACS 800-04-0100-5+P901
ACS 800-04-0120-5+P901ACS 800-04-0140-5+P901
ACS 800-04-0165-5+P901ACS 800-04-0170-5+P901
ACS 800-04-0210-5+P901ACS 800-04-0260-5+P901
ACS 800-04-0320-5+P901ACS 800-04-0400-5+P901
ACS 800-04-0440-5+P901ACS 800-04-0490-5+P901
ACS 800-04-0550-5+P901ACS 800-04-0610-5+P901、、
(二)输入电压: 三相 AC525V…690V, 频率: 50/60Hz,
ACS 800-04-0011-7+P901ACS 800-04-0016-7+P901
ACS 800-04-0020-7+P901ACS 800-04-0025-7+P901
ACS 800-04-0030-7+P901ACS 800-04-0040-7+P901
ACS 800-04-0050-7+P901ACS 800-04-0060-7+P901
ACS 800-04-0070-7+P901ACS 800-04-0100-7+P901
ACS 800-04-0120-7+P901ACS 800-04-0140-7+P901
ACS 800-04-0170-7+P901ACS 800-04-0210-7+P901
ACS 800-04-0260-7+P901ACS 800-04-0320-7+P901
ACS 800-04-0400-7+P901ACS 800-04-0440-7+P901
ACS 800-04-0490-7+P901ACS 800-04-0550-7+P901
ACS 800-04-0610-7+P901
ACS 800-04P系列直接转矩控制型变频器
ACS 800-04P-0140-3+P901ACS 800-04P-0170-3+P901
ACS 800-04P-0210-3+P901ACS 800-04P-0260-3+P901
ACS 800-04P-0320-3+P901ACS 800-04P-0400-3+P901
ACS 800-04P-0440-3+P901ACS 800-04P-0490-3+P901
ACS 800-04P-0170-5+P901ACS 800-04P-0210-5+P901
ACS 800-04P-0260-5+P901ACS 800-04P-0320-5+P901
ACS 800-04P-0400-5+P901ACS 800-04P-0440-5+P901
ACS 800-04P-0490-5+P901ACS 800-04P-0550-5+P901
ACS 800-04P-0610-5+P901ACS 800-04P-0140-7+P901
ACS 800-04P-0170-7+P901ACS 800-04P-0210-7+P901
ACS 800-04P-0260-7+P901ACS 800-04P-0320-7+P901
ACS 800-04P-0400-7+P901ACS 800-04P-0440-7+P901
ACS 800-04P-0490-7+P901ACS 800-04P-0550-7+P901
ACS 800-04P-0610-7+P901
ACS 800-02系列直接转矩控制型变频器
ACS 800-02-0140-3+P901ACS 800-02-0170-3+P901
ACS 800-02-0210-3+P901ACS 800-02-0260-3+P901
ACS 800-02-0320-3+P901ACS 800-02-0400-3+P901
ACS 800-02-0440-3+P901ACS 800-02-0490-3+P901
ACS 800-02-0170-5+P901ACS 800-02-0210-5+P901
ACS 800-02-0260-5+P901ACS 800-02-0320-5+P901
ACS 800-02-0400-5+P901ACS 800-02-0440-5+P901
ACS 800-02-0490-5+P901ACS 800-02-0550-5+P901
ACS 800-02-0610-5+P901ACS 800-02-0140-7+P901
ACS 800-02-0170-7+P901ACS 800-02-0210-7+P901
ACS 800-02-0260-7+P901ACS 800-02-0320-7+P901
ACS 800-02-0400-7+P901ACS 800-02-0440-7+P901
ACS 800-02-0490-7+P901ACS 800-02-0550-7+P901
ACS 800-02-0610-7+P901、
ACS 800-07系列直接转矩控制型变频器
ACS 800-07-0070-3+P901ACS 800-07-0100-3+P901
ACS 800-07-0120-3+P901ACS 800-07-0140-3+P901
ACS 800-07-0170-3+P901ACS 800-07-0210-3+P901
ACS 800-07-0260-3+P901ACS 800-07-0320-3+P901
ACS 800-07-0400-3+P901ACS 800-07-0440-3+P901
ACS 800-07-0490-3+P901ACS 800-07-0100-5+P901
ACS 800-07-0120-5+P901ACS 800-07-0140-5+P901
ACS 800-07-0170-5+P901ACS 800-07-0210-5+P901
ACS 800-07-0260-5+P901ACS 800-07-0320-5+P901
ACS 800-07-0400-5+P901ACS 800-07-0440-5+P901
ACS 800-07-0490-5+P901ACS 800-07-0550-5+P901
ACS 800-07-0610-5+P901ACS 800-07-0140-7+P901
ACS 800-07-0170-7+P901ACS 800-07-0210-7+P901
ACS 800-07-0260-7+P901ACS 800-07-0320-7+P901
ACS 800-07-0400-7+P901ACS 800-07-0440-7+P901
ACS 800-07-0490-7+P901ACS 800-07-0550-7+P901
ACS 800-07-0610-7+P901
ACS 800-07P系列直接转矩控制型变频器
ACS 800-07P-0140-3+P901ACS 800-07P-0170-3+P901
ACS 800-07P-0210-3+P901ACS 800-07P-0260-3+P901
ACS 800-07P-0320-3+P901ACS 800-07P-0400-3+P901
ACS 800-07P-0440-3+P901ACS 800-07P-0490-3+P901
ACS 800-07P-0170-5+P901ACS 800-07P-0210-5+P901
ACS 800-07P-0260-5+P901ACS 800-07P-0320-5+P901
ACS 800-07P-0400-5+P901ACS 800-07P-0440-5+P901
ACS 800-07P-0490-5+P901ACS 800-07P-0550-5+P901
ACS 800-07P-0610-5+P901ACS 800-07P-0140-7+P901
ACS 800-07P-0170-7+P901ACS 800-07P-0210-7+P901
ACS 800-07P-0260-7+P901ACS 800-07P-0320-7+P901
ACS 800-07P-0400-7+P901ACS 800-07P-0440-7+P901
ACS 800-07P-0490-7+P901ACS 800-07P-0550-7+P901
ACS 800-07P-0610-7+P901
- 电话:15327332709
- 传真:15327332709
- email:whlxzdh@126.com
下一篇:LED灯散热风扇
