- 型号:S4010HB
- 数量:1000000000
- 制造商:深圳市斯托姆
- 有效期:2089/5/18 0:00:00
品牌:深圳台华 | 型号:4010 | 适用配件类型:LED灯 |
适用品牌型号:各种 | 类型:散热风扇 | 材质:PBT |
尺寸:40(cm) | 轴承类型:含油轴承 | 转速:8000 |
使用寿命:一年 | 噪音:35(dB) |
常规电压:5V-48V之间的每一个电压都可以制作,也可按照客户要求制作
特殊电压:48V-110V之间的每一个电压都可以制作,也可按照客户要求制作
电 压范围:额定电压+15%
特殊制作:防水IP65:防潮、防火、环保、温控散热风扇可以制作
外 框:PBT+30%玻线+V0级阻燃剂,注塑一次成型
扇 叶:PBT+30%玻线+V0级阻燃剂,注塑一次成型
滚珠轴承:在(℃):-20℃~75℃度 环境温度下使用
含油轴承:在(℃):-10℃~60℃度环境温度下使用
工作环境、温度、与寿命:
滚珠轴承:在40℃度环境温度下工作,寿命可达60000(小时.)
含油轴承:在40℃度环境温度下工作,寿命可达30000(小时)
旋 向:从扇叶方向看为逆时针;绝缘电阻:500兆欧以上
电压范围:额定电压+15% 可连续24小时长时间工作
连 接 线:150-300mm可根据客户要求配线和连接端子
特 点:产品风压大、风量大,启动快,寿命长,噪音低,振动小,运转稳定性好,并通过UL认证,CCC认证,能提供符合ROHS标准产品。
特殊型号:可根据客户图纸开模制造生产,和来样制造投产非标准品.标准品。
包 装:标准纸箱装配 (内箱、外箱)
售后服务:一年内免费维修
散热风扇主要是为解决:汽车座垫、电脑、电器、炉具、机器、机组、电源、网络设备、办公设备、灯饰、鞋柜、卫浴设备儿童玩具、自动控制、通信设备、医疗器械、仪器仪表、舞台灯光、机箱机柜、焊机、电源、通风散热系统等问题,降低设备的工作环境温度,延长设备的使用寿命.
含油轴承
含油轴承是使用滑动摩擦的套筒轴承,使用润滑油作为润滑剂和减阻剂,初期使用时运行噪音低,制造成本也低,但是这种轴承磨损严重,寿命较滚珠轴承有很大差距。而且这种轴承使用时间一长,由于油封的原因(电脑散热器产品都不可能使用高档油封,一般也就是普通的纸油封),润滑油会逐渐挥发,而且灰尘也会进入轴承,从而引起风扇转速变慢,噪音增大等问题,严重的还会因为轴承磨损造成风扇偏心引发剧烈震动。出现这些现象,要么打开油封加油,要么就只有淘汰另购新风扇。
滚珠轴承
含油轴承由于使用周期较短,轴承内部的油控直接影响运转时噪音大小,所以越来越被各知名大厂所摒弃。双滚珠轴承现在被业界广泛看好,成为高品质散热器风扇的首选,运转稳定性无出其右,但价格也较高。而作为物美价廉的选择,各大厂商的折衷方案就是采用单滚珠轴承。
单滚珠轴承
单滚珠轴承是对传统油封轴承的改进。它的转子与定子之间用滚珠进行润滑,并配以润滑油。它克服了油封轴承寿命短,运行不稳定的毛病,而成本上升极为有限。单滚珠轴承吸收了油封轴承和双滚珠轴承的优点。将轴承的使用寿命提升到了40,000小时,加入滚珠之后,运行噪声有所增大,但仍小于双滚珠轴承。
【签收说明】请您在收货的时候,如果有条件,不要先签单,一定要把包裹拆开,检查物件是否有损坏,缺少,如有以上情况,可拒绝签收并立刻和我们取得联系。
【买家查件】若买家想跟踪自己的货物和发货快递单号以下就是方法:
1.打开快递公司网页,把单号复制进去便可在网上追踪查询货物到达情况;
2.如若需要更多的详情可点击 服务网点 找到您所在地的快递公司,打电话给他们,报上单号让快递客服帮你们查。也可预约送货时间了。如未能解决的问题欢迎各位和我们联系,我们会为您和快递公司交涉。
8.服务与说明
【售后服务】1.您如果对收到的商品有任何疑问或者不满意,请您先不要急于评价和申请退换货,及时联系我们取得沟通,我们会尽力给你满意答复。
2.自签收到所拍物品起7天内,产品在正常使用中出现质量问题,消费者可以选择维修、换货(只限同一款商品)。
3.卖家在收到货7天内,在保修期内出现非人为损坏,产生邮费各负担一半。
4.7天内产品无质量问题卖家要求退货,由此产生的费用由买家负责。前提是产品完好无损,无使用痕迹,无人为损坏,不影响再次销售。
5.过保修期后,出现非人为损坏,往返维修产生的邮费由买家负责。
- 电话:15012823767
- 传真:0755-23119858
- email:jianbing-168@163.com
