- 型号:FA410高精度露点传感器
- 数量:10
- 制造商:德国
- 有效期:2020/10/3 0:00:00
产品信息
“专业、诚信、高效、德国CS公司FA410露点传感器
德国CS公司FA410露点传感器为工业应用提供可靠和长期稳定的露点监测。FA410露点传感器是新开发的传感器为高要求工业应用提供更好的信号和稳定性。这使得它成为在除湿式干燥机中进行露点测量的理想选择。德国CS公司FA410露点传感器的内部电路会排除由温度变化、尘埃和老化引起的漂移,从而提供可靠的测量。重新校准的周期也因此能延长到两年。测量出来的露点会以4-20 mA 的信号输出。该传感器的小巧外形使得它成为在狭窄环境中安装的理想选择。FA410露点传感器参数如模拟输出范围、警报值、单位等可以轻易地通过希尔思服务套装来设置。该套装可用来将传感器连接到电脑以便对其设置进行更改。
德国CS公司FA410露点传感器特点
适用于低露点应用的露点变送器,可低至-80 oC 长期的稳定性 IP65外壳,即使在恶劣工业环境中也能提供良好保护 响应迅速,能在露点超出有效范围时提供安全可靠的指示 可通过G 1/2" 螺纹直接安装在干燥机内 ±2 oC的高精度
德国CS公司FA410露点传感器技术参数
量程 FA 410 FA 411
露点 -80...+20 oC -60...+20 oC
相对湿度 0...99.9% 0...99.9%
温度 -30...+70 oC -30...+70 oC
精度 ±2 oC 露点 @ -50 oC
压力范围 -0.1 ... 5.0 MPa
电源 12 ... 30 VDC / 60 mA
环境温度 0 ... 50 oC
响应时间 0...-40 oC: 2分钟-40...0 oC: 20秒
输出信号 4…20 mA, 3线
连接 M12, 5级
外壳 锌合金, PC+ABS
保护等级 IP65
接头 G 1/2"螺纹 (ISO 228/1)UNF 5/8" 螺纹 (选购)
运输温度 -10 ... +60 oC
德国CS公司FA410露点传感器选配件
订货号 描述
0699 0410 FA 410, 露点传感器,包含M12插座 (直型), -80 ... +20 oC, G 1/2" 螺纹
0699 0411 FA 411, 露点传感器,包含M12插座 (直型), -60 ... +20 oC, G 1/2" 螺纹
0553 0104 M12连接器,带有5米长的电缆,5级,开口端用于FA /VA 4XX
0553 0105 M12连接器,带有10米长的电缆,5级,开口端用于FA /VA 4XX
0699 4003 高压应用选项,可测35 MPa[350bar]
0554 2005 用于配置传感器的服务套装(含软件)
露点仪(湿度仪器)测量的方法可谓五花八门,其性能与价格也相差悬殊,这就要求我们选用仪器时要谨慎小心,不但要考虑到性能和价格,还应该考虑到仪器使用的场合和所测气体的种类及腐蚀性等。总体原则如下:
1)国家级湿度基准:考虑到要求测量准确度高,样气理想,一般应选用冷镜式露点仪,如美国GE公司的M3,英国Michell的S4000TRS,美国Edgetech公司M300或瑞士MBW公司DP30等露点仪,用户应根据实际量程和精度选用合适的产品。
2)企业基准或实验室分析:如果测量准确度要求较高,可选用冷镜法仪器,如,英国Michell公司的S4000系列产品或瑞士MBW公司的DP19;如果量程要求较低(露点-80℃以下)且气体较清洁,可选用电解法仪器,如美国Edgetech公司的1-C,杜邦公司的M303。
3)现场检测:如果测量准确度要求较高,可选用冷镜法仪器(同上);如果要求测量速度快或气体污染较重,最好选用阻容法仪器,如英国Michell的MDM300便携表、英国Systech、英国Alpha湿度仪器公司的SADPmini手持式露点仪或美国XENTAUR公司的XPDM等。
4)连续在线监测:如果精度要求不太高,可选用阻容法仪器,如英国Michell的Easidew系列、英国Systech、英国Alpha湿度仪器公司的DS-1000在线露点仪或新型的DS-2000在线露点仪,以及美国XENTAUR公司的XDT型,它们共同具有价格低且安装调试方便的特点;如果精度要求较高,可选用美国AMETEK公司的560B或冷镜式仪表。
高效、成为您最信任的事业伙伴”是我们的原则和目标,
- 电话:021-51077017-866
- 传真:02151685107
- email:hbm18721753688@126.com
