MC2-4四合一气体检测仪 MC2-XWHM四合一检测仪
2012/9/21 7:29:20
0 人气:132
- 型号:MC2-4
- 数量:234566
- 制造商:加拿大 BW
- 有效期:2019/10/6 0:00:00
MC2-4四合一气体检测仪 BW便携式四合一气体检测仪MC2-XWHM X代表氧气W代表可燃气体 H代表硫化氢气体 M 代表一氧化碳 四种气体同时检测。
,加拿大BW,MC2-4气体检测仪,加拿大BW气体检测仪
四合一气体检测仪MC2-4特点:
◆ 坚固耐用,紧密结构(4.2 x 2.4 x 1.4英寸/10.7 x 6.0 x 3.6厘米),并且重量非常轻(5.6盎司/160克)
◆ 单按钮操作,使用简单
◆ 标准的数据记录器(16小时)和事件记录器(10个事件)
◆ 不锈钢鳄鱼夹,坚固耐用
◆ 连体的防震外罩能够适应最恶劣的环境
◆ 不间断的LCD同时显示H2S、CO、O2以及可燃气体的浓度(0-100% LEL或0-5.0%甲烷)
◆ 采用锂聚合电池供电(正常工作时间达12小时;不到3小时即可完成充电)
◆ 可发出100分贝的警报鸣声和明亮的广角闪光警报(典型)
◆ 配有内置振动警报,适用于高噪声区
◆ 背景光:报警(自动)以及根据指令重新启动
◆ 4个警报级别:针对所有气体的瞬时低限和高限警报;针对H2S、CO的TWA(时间加权平均值)和STEL(短期曝露极限)警报;以及OL(超限警报)
◆ MC2-4简易的自动校准程序
◆ 与BW的MicroDock II自动测试和校准系统完全兼容
◆ 记录TWA、STEL和最大气体浓度并根据指令显示读数
◆ 用户可选择的选项包括:提示音、锁定警报、校准到期日、冲击到期日、“SAFE”显示功能、多语言、浓度值变化范围、可燃气体传感器测量选择(0-100%LEL或0-5.0% v/v甲烷)和静音模式
◆ 全功能自检:传感器、电池、电路和声音/闪光/震动警报
◆ 配有传感器、锂聚合电池、不锈钢腰带鳄鱼夹、校准软管/盖和说明书n Xg以及其它ATEX
MC2-4便携式四合一气体检测仪规格
◆ 检测仪:1、2、3或4-气体检测仪
◆ 自动归零:是
◆ 校准:自动
◆ 背景光:报警条件(自动)和根据指令重新启动
◆ 全功能自检:传感器、电路以及电池是否完好;声音/闪光警报
◆ 传感器:插入式电化传感器(有毒气体和氧气);插入式催化型传感器(LEL)
◆ 用户选项:调整STEL周期(5到15分钟,1分钟间隔);设置校准跨度范围和到期日;
◆ 切换开/关;提示音;启动时自动执行氧气校准;启动时LEL、CO和H2自动归零;
◆ 锁定警报;“SAFE”显示功能(不显示气体浓度,除非读数发生变化);用于静默操
◆ 作的静音模式;校准过期时强制校准;校准锁定(校准必须通过IR调用);强制执行
◆ 冲击测试;冲击测试提示;LCD语言选择(英语、法语、德语、葡萄牙语和西班牙语);选择测
量0-100% LEL(爆炸下限)或甲烷气体0-5.0% v/v;禁用警报设置点(设为零则关闭);校准到期
日(1到365天,设为零则关闭);提示音(启用后每隔10秒响一次);启用/禁用个别传感器
◆ MC-4报警指示器:以声、光和振动警报清楚地告知报警级别
◆ 可视警报:广角LED闪光警报光柱
BW四合一气体检测仪 mc2-4
- 电话:0531-89702967
- 传真:0531-89702996
- email:yuqingmin.09@163.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
