- 型号:齐全
- 数量:1000000
- 制造商:河北五星
- 有效期:2022/10/12 0:00:00
供应苏南塑钢标志桩规格?塑钢标志桩价格の标志桩厂家A震撼⑤十年
河北五星电力设备有限公司专业生产不同规格的标志桩-电缆标志桩-燃气标志桩-管道标志桩-800*120*120mm塑钢标志桩-800*150*150mm塑钢标志桩-800*120*120mm复合标志桩等 客户如有特殊规格可定做!!!
标志桩电缆标桩 充电桩电缆 电缆标志块 电缆标志 优路电缆标志
标志桩 发热电缆 远东电缆 电线电缆标志桩 电缆桥架
塑钢电力警示桩,PVC标志桩,电信警示桩,电缆通道标识牌材质及制作工艺.
电缆标桩产品特性:
1. 电缆标桩强度高,产品采用新型不饱和树脂材料,经高温压制而成。
2. 电缆标桩抗冲击.耐磨损. 耐高温. 耐腐蚀,故使用寿命长达30年。
3. 电缆标桩外表美观,产品可制成各种颜色,字体图案清晰,警示性明显并可以美化城市环境。
4. 电缆标志桩重量轻,便于运输安装,可大大减少劳动力并减轻劳动强度。
5. 电缆标志桩防偷盗,该合成材料无回收价值,自然防盗。
普通电缆标志桩与UFHAS间杂布置,可以有效解决地下重要设施被挖断的问题,具有重大的社会效益和经济效益,电缆标志桩填补国内空白,在国际上具有领先水平。
电缆通道标识桩(牌)材质:用200#混凝土预制,标志符号用红漆图刷
电缆通道标识牌(标志桩/板)内容:
电缆通道内应加装电缆标志石或标志板,应有电缆转角标志、中间接头标志,电力警示标志等,标识石与标识板内容不同,但都要求有“电力电缆 严禁挖掘”、“高压 危险”字样和电缆走向和类型标志,可参考电缆施工图纸要求
标识牌现场布置
埋深要求:人行道时电缆标志板应与地面保持水平。草坪地时高出地面5CM。
电缆通道直线段电缆标志桩、板每隔15米埋设1块标志桩。
埋设电缆每个转角处应根据相应符号埋设1块电缆标志桩。
电缆中间每处接头都应埋设 1块电缆中间头标志桩。
电缆交叉、转弯处每隔5-10米装设标识牌,电缆进出工井、隧道及建筑物时,应在出口两侧装设标识牌。
电缆通道标识牌材质及制作工艺:电缆通道标识板(牌)材质:用250#混凝土预制,标志符号用红漆图刷。
电缆通道标识牌(标志桩/板)内容:电缆通道内应加装电缆标志石或标志板,应有电缆转角标志、中间接头标志,电力警示标志等,标识石与标识板内容不同,但都要求有“电力电缆 严禁挖掘”、“高压 危险”字样和电缆走向和类型标志,可参考电缆施工图纸要求。
塑钢标志桩。适用范围:塑钢标石适用于:燃气、供水、石化、广电、供电、通讯、预埋光缆的地面标志。性能特点:抗撞性能强、耐冲击、耐老化、适温性能好、使用寿命长。抗腐蚀、不变形、不褪色、标志显眼。 投资省、成本低、效果好。轻巧,安装方便,便于施工。美观、大方。阻燃。
规格:方形、圆形、三角形。
长度:1 m、1.5m。特殊规格可按用户要求定制。
复合材料燃气标志桩,警示牌,标志砖。广泛应用于电力、天然气、供水、通信、污水、石油、石化、矿山等管线地埋隐蔽工程。
1、燃气标志桩材料:高强度玻璃纤维复合材料模压制作(回收无用)。
2、复合材料燃气标志桩产品表面文字用特种丝印及凹型处理,一次着色固化成型。
3、复合材料燃气标志桩颜色艳丽、抗老化、强度好,使用寿命可达30年以上。
4、复合材料燃气标志桩真正免维护,不同于水泥、石头等材料需要定时每年去上油漆、喷字,省却维护工时费用,产品表面文字基础坚硬,耐磨持久。也可按用户单位提供的桩号,里程数,路径方向指示箭头,维护电话等信息资料逐个定做。
5、复合材料燃气标志桩安装方法:挖掘所埋深度坑,前后左右十字交叉穿入两根25 CM钢筋,水泥石子固定即可。圆形路面砖采用圆形开孔器按所需大小管道穿越路面打孔,下部用水泥浓浆固定,上口与路面齐平即可。
6、复合材料燃气标志桩全方位工程给甲方单位提升企业标准化管理新形象,具体尺寸可按要求定制。
复合材料燃气标志桩相关技术数据:
1、拉伸强度≥160MPa
2、弯曲强度≥190MPa
3、浸水后弯曲强度≥150MPa
4、巴氏硬度≥38
5、环钢度(5%)≥50KPa
6、热变形温度≥160℃
- 电话:15373810752
- 传真:0311-86035676
- email:1732708147@qq.com
上一篇:合和乐煲仔饭加盟
