当前页面: 首页 >供求信息 >SBD1101-YQL50免维护节能防爆灯,50w隔爆型防爆灯价格
供稿:sbd1101 2012/11/1 8:33:54
人气:15
  • 数量:556855
  • 有效期:2120/11/16 0:00:00
哈尔滨三防灯具生产厂家专业供应齐齐哈尔SBF6130免维护节能防水防尘防腐泛光灯、黑河SBF6106-YQL65免维护节能防水防尘防腐灯、SBD1101-YQL50免维护节能防爆灯等上海厂用防爆灯具!
型号:OKD1101-YQL50免维护防爆节能灯(DIP)
功率:50W
光源:电磁感应灯(无极灯)
SBD1101-YQL50免维护节能防爆灯产品特点:
1、灯具防爆型式为符合或粉尘防爆型,适用于气体或粉尘爆炸危险场所照明使用。
2、灯具由光源腔、电器腔和接线腔构成,密闭式设计。
3、灯具壳体由铝合金压铸成型。电器腔内含镇流器、接线端子等电器,接线腔内含用户接线端子。光源腔内部设有镜面反射器,灯具外表面聚酯粉末喷涂。
4、聚碳酸酯透光罩,透光率高,抗冲击性好。电器腔为侧面开盖结构。
5、SBD1101-YQL50免维护节能防爆灯具有耐腐蚀性好,发光效率高,照射范围广,光线柔和,经久耐用之优点。
6、灯具设有橡胶密封垫,密封可靠,防护性能好。
7、灯具造型新颖、美观大方,安装维护方便,适用低棚照明。
8、SBD1101-YQL50免维护节能防爆灯外形分为A型与D型。A型适用于管吊式安装、吸顶式安装和吸壁式安装。D型适用于护栏立杆式安装、法兰立杆式安装。除立杆式安装外,A型灯具出厂时安装口已配装导线,以方便用户安装,也可避免因用户安装不当而影响灯具的防爆、防护性能。
9、SBD1101-YQL50免维护节能防爆灯可另配置防爆应急电源装置,当供电网络突发故障正常照明停止后,灯具能在瞬间自动切换到应急照明状态。应急时间60至90分钟二档可选。
10、    本灯具适用电磁感应灯光源。光源具有超长使用寿命、发光效率高、光线柔和、抗震性好等优点,长期使用免维护。灯具如经防震处理能适用较强振动环境下使用
1、SBD1101-YQL50免维护节能防爆灯节能. 白光LED的能耗仅为白炽灯的1/10,节能灯的1/4.
2、长寿. 寿命可达10万小时以上,对普通家庭照明可谓\一劳永逸\.
3、可以工作在高速状态.节能灯如果频繁的启动或关断灯丝就会发黑很快的坏掉.
led节能灯4、固态封装,属于冷光源类型。所以它很方便运输和安装,可以被装置在任何微型和封闭的设备中,不怕振动,基本上用不着考虑散热。
5、SBD1101-YQL50免维护节能防爆灯技术正日新月异的在进步,它的发光效率正在取得惊人的突破,价格也在不断的降低。一个白光LED进入家庭的时代正在迅速到来。
6、环保,没有汞的有害物质。LED灯泡的组装部件可以非常容易的拆装,不用厂家回收都可以通过其它人回收。
7、配光技术使LED点光源扩展为面光源,增大发光面,消除眩光,升华视觉效果,消除视觉疲劳;
8、透镜与灯罩一体化设计。透镜同时具备聚光与防护作用,避免了光的重复浪费,让产品更加简洁美观;
9、大功率LED平面集群封装,及散热器与灯座一体化设计。充分保障了LED散热要求及使用寿命,从根本上满足了LED灯具结构及造型的任意设计,极具LED灯具的鲜明特色;
10、节能显著。采用超高亮大功率LED光源,配合高效率电源,比传统白炽灯节电80%以上,相同功率下亮度是白炽灯的10倍;
11、SBD1101-YQL50免维护节能防爆灯超长寿命50,000小时以上,是传统钨丝灯的50倍以上。LED采用高可靠的先进封装工艺—共晶焊,充分保障LED的超长寿命;
12、无频闪。纯直流工作,消除了传统光源频闪引起的视觉疲劳;
13、绿色环保。不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染;
14、SBD1101-YQL50免维护节能防爆灯耐冲击,抗雷力强,无紫外线(UV)和红外线(IR)辐射。无灯丝及玻璃外壳,没有传统灯管碎裂问题,对人体无伤害、无辐射。
15、低热电压下工作,安全可靠。表面温度≤60℃(环境温度Ta=25℃时);
16、宽电压范围,全球通用。85V~ 264VAC全电压范围恒流,保证寿命及亮度不受电压波动影响;
17、采用PWM恒流技术,效率高,热量低,恒流精度高;
18、降低线路损耗,对电网无污染。功率因数≥0.9,谐波失真≤20%,EMI符合全球指标,降低了供电线路的电能损耗和避免了对电网的高频干扰污染;
19、通用标准灯头,可直接替换现有卤素灯、白炽灯、荧光灯;
20、SBD1101-YQL50免维护节能防爆灯发光效率可高达801m/w,多种色温可选,显色指数高,显色性好;
  • 电话:0577-57572539
  • 传真:0577-57572533
  • email:493960132@qq.com
