当前页面: 首页 >供求信息 >供应绝缘胶垫【配电室绝缘胶垫规格】绝缘胶垫价格A5绝缘胶垫厂家
供稿:wuxing8147 2012/11/1 9:33:53
人气:11
  • 型号:齐全
  • 数量:1000000
  • 制造商:河北五星
  • 有效期:2022/11/16 0:00:00
供应绝缘胶垫【配电室绝缘胶垫规格】绝缘胶垫价格A5绝缘胶垫厂家绝缘胶垫价格武汉市东西湖区金银湖卧龙丽景湾小区18岁保安李航下水救人触电遇难的事迹,在社会上引起广泛关注(详见昨日本报报道)。昨日,获救少年父母上门吊唁李航,跪谢李航父母培养了一个好儿子。与此同时,事发小区居民、陌生市民自发为李航捐款……
让我们知道,触电后如何急救:
  迅速切断电源,确认自己无触电危险再进行救护。用干燥的竹竿、木棍等绝缘物品挑开或切断触电者身上的电线等带电物品。抢救者可站在绝缘物体上,如胶垫、木板,穿着绝缘的胶底鞋等。
河北五星公司绝缘胶垫优势
     1、与全国电力系统的1758家单位(变电所机构)进行合作,产品品质、质量获得一致好评。
    2
、河北省委迎宾馆——翠屏山迎宾馆的整个机房地面工程
    3
、天津电铁一号线、二号线的机房地面工程。
    4
、邢台烟草公司38000平方米的物流中心地面工程
原生胶制成,没有刺鼻气味,绝缘性能好,寿命长。市面上还有一种绝缘胶垫,那种是再生胶、有刺鼻气味,也可以绝缘,但寿命不长,时间长了就会起气泡。
二、我公司绝缘胶垫产品质量
    1
、我公司中的产品是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作
    2
、我公司产品不含次胶、废胶、再生胶和任何塑料成分
    3
、表面电阻和体积电阻稳定,单位面积比重大、平展性能好,物理性能稳定。
    4
、我公司的产品耐酸、耐碱、耐油、耐高温,色系大方美观,工频耐压达到国家标准要求。
三、我公司绝缘胶垫技术参数
    1
、每平方米1cm2气泡不超过5个,任意两个气泡间的距离不小于40mm,无裂纹。
    2
、扯断伸长度>=250%,永久不变形
    3
、热空气老化在70摄氏度持久72个小时
    4
、吸水性大于等于1.5%
    5
、工频耐压有效值大于15kv,保持3秒不击穿
    6
、外观平滑,无凹凸不平,弹性好
供应绝缘胶垫【配电室绝缘胶垫规格】绝缘胶垫价格A5绝缘胶垫厂家—绝缘胶垫的详细内容:
 1【绝缘胶垫】技术参数列裂表:
                KV          厚度  KG
     5KV绝缘胶垫  3mm  5.5KG/m2
     10KV绝缘胶垫 5mm  9 G/m2
     15KV绝缘胶垫 5mm  9 G/m2
     20KV绝缘胶垫 6mm  11 G/m2
     25KV绝缘胶垫 8mm  14.5 G/m2
     30-35KV绝缘胶垫 10mm 18 G/m2
                      12mm  22 G/m2
2.  外观及规格尺寸:
【绝缘橡胶垫】斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差,气泡每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm,其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm,胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm,长度不超过胶板总长的1/10,并且不允许有裂痕。
3.绝缘胶垫工艺及成型:
绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一,即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷,如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。
4.绝缘橡胶垫国家标准
  配电室电压10KV 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压 选5mm 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击
5.绝缘胶垫的规格
1)按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv
2)按颜色可分为:黑色绝缘胶垫,红色绝缘胶垫,绿色绝缘胶垫
3)按厚度可分为:2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.
6、使用范围及存储: 广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射。
经过对上述关于绝缘胶垫的详细介绍,重庆供电局于61日对变压器进行解体大修。
  • 电话:15373810752
  • 传真:0311-86035676
  • email:1732708147@qq.com
