- 型号:JH-1
- 数量:1000000
- 制造商:河北晋州
- 有效期:2021/11/20 0:00:00
河北石家庄五星电力设备有限公司生产各种· 绝缘人字梯· 绝缘伸缩梯· 绝缘单梯· 绝缘合梯· 多功能人字梯· 绝缘抱杆梯· 绝缘悬挂梯· 玻璃钢绝缘梯· 人字升降梯· 绝缘升降单梯· 绝缘关节梯· 绝缘高低凳· 绝缘升降平台· 铝合金梯子
★ 科技创新 专利产品 仿造必究
特点:采用轻型环氧树脂制作,适用于市内抢修、抄表用。可放置在普通轿车内,轻便耐用。本产品每米2.75kg,大大低于原来黄色方管生产的每米重4kg,解决了原产品笨重、携带不便的弊端。本产品每米可承受200kg的冲击力;伸长可至2m、2.8m、3.2m、3.8m、4m等.缩回可至60-70cm。
绝缘单梯、绝缘人字梯 、绝缘合梯、绝缘关节梯、绝缘插接梯、绝缘伸缩梯、绝缘升降单梯、绝缘升降合梯、人字升降梯 、绝缘凳、绝缘高凳、绝缘高低凳、绝缘多用凳、绝缘三网人字梯、绝缘软梯、玻璃钢单梯、玻璃钢合梯、绝缘插节梯、移动式全绝缘检修平台、绝缘梯、玻璃钢梯,电工绝缘梯,玻璃钢绝缘梯,玻璃钢梯、玻璃钢检修平台、移动式全绝缘升降平台、玻璃钢升降平台等系列产品 。
河北五星电力设备有限公司生产的绝缘插接梯、绝缘伸缩梯、绝缘升降单梯、绝缘升降合梯获得电力行业金奖河北五星电力设备有限公司精心生产的玻璃钢单梯、玻璃钢合梯、绝缘插节梯、移动式全绝缘检修平台、绝缘梯、玻璃钢梯,电工绝缘梯,玻璃钢绝缘梯出口南美洲乌拉圭 秘鲁等国家!河北五星电力设备有限公司研制成功的玻璃钢检修平台、移动式全绝缘升降平台、玻璃钢升降平台成为电力行业的定型产品!
性能说明:
1、 本梯符合GB17620-1998标准。
2、 电压等级:220KV。注意:如果受潮或降低。因此若将本题子用带电环境,请注意:
a、 在运输、存放时,做适当防护,以防受潮或损坏,降低绝缘性能。
b、 始终保持梯子外部整洁、干净。
c、 超过生产日期一年要按BGB17620-1998标准惊醒电气性能检测。
3、 允许工作负荷为:100kg。
使用说明:★★使用前★★
1、 每次使用梯子前,必须仔细检查梯子表面、零配件、绳子等是否存在裂纹、严重的磨损及影响安全的损伤。
2、 使用梯子时应选择坚硬、平整的地面,以防止侧歪发生危险。
3、 检查所有梯脚是否与地面接触良好,以防打滑。
4、 如果梯子使用高度超过5米,请务必在梯子中上部设立F8以上拉线。
5、 头昏、眼花、酒后或身体不适严禁使用梯子。
6、 在门、窗四周工作时,必须先将门窗固定,以免开、关门、窗撞到梯子。
7、 大风条件下使用梯子要格外小心或尽量不使用。
8、 正确使用梯子最适合的高度,决不在梯子上下附加或放置任何东西增加高度。
9、 在未经制造商许可的情况下,梯子决不附加其他的结构,决不使用和维修损坏的梯子。
10、 梯子升降时,严禁手握横撑,以防切伤手指。
★ ★使用时★★
1、 绝对禁止超过梯子的工作负荷。
2、 梯脚具有防滑效果。但依然需要有人员用手直接扶住梯子惊醒保护(同时放置梯子侧歪),并用脚踩住梯子的底脚,以防底脚发生移动。
3、 攀登梯子时必须穿平底鞋,以免打滑发生意外。
4、 当攀登梯子或工作时,总是保持身体在梯梆的横撑中间,身体保持正直,不能伸到外面,否则你可能会因为失去平衡而发生意外。
5、 梯子上有人时,严禁移位。
6、 只允许一人攀登梯子或在梯子上。
★ ★使用后★★
工作完成,请将梯子擦拭干净,放在干燥的地方保存。
绝缘梯
1. 绝缘梯概述
绝缘梯可供电工程,电信工程,电气工程,水电工程等专用登高工具。我厂专业生产绝缘单梯,绝缘关节梯,绝缘单直梯,绝缘合梯,绝缘人字梯,绝缘升降梯(绝缘伸缩单梯,绝缘伸缩合梯,绝缘伸缩人字梯),绝缘高低凳,绝缘高凳,绝缘升降平台,全绝缘脚手架,绝缘高低凳,绝缘高凳等。
2.绝缘梯特点:
(1)不导电,外观新颖,美观大方
(2)耐腐蚀(具有耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能。根据实际使用场合要求,可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料)、耐枯朽、耐退色
(3)重量轻,搬运方便
(4)低吸水率、阻燃性好(普通阻燃型格栅火焰传播速率(ASTM E-84)不超过25;高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28(GB 8924))
(5)高强,轻质(玻璃钢格栅的密度不大于2,仅为钢材的1/4,铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍,绝对强度超过铝材和普通钢的水平
绝缘梯),抗冲击,绝缘性,透磁极佳
- 电话:0311-80934262
- 传真:0311-84319730
- email:2437014516@qq.com
