- 型号:齐全
- 数量:1000000
- 制造商:河北五星
- 有效期:2022/11/28 0:00:00
莱芜标志桩↖╲燃气管道标志桩价格a⑤电缆标志桩╱↗pvc标志桩规格
今年9月份开始,长春燃气开始为地下燃气管道设置标志。长春燃气投入了大量的人力、物力、财力,共计设置标志牌200个、标志桩1000个、埋地标识15000个,涉及地下管网近400公里,投入成本达百万元以上。据了解,此次为地下燃气管道设置标志,共分三种类型。埋地标识,埋设在地下燃气管道上方,设置在市街管网;标志牌,悬挂在管道附近的固定建筑物、栅栏等位置,辅助埋地管道标识应用;标志桩,设置在不能埋设标识的位置及长输管网。
这样的标志,让深埋在地下的管网能在地上清晰地了解其走势和分布。这样一来,施工单位在进行挖掘或机械施工工程时避免破坏燃气管道。同时,也为地下燃气管道的日常巡检和维护提供了便利的条件。
河北五星电力设备有限公司针对这一情况整理出来一份详细的资料:
天然气管线的埋设是燃气公司一项重要工程,所埋设的管线包括处管线和所有新建的天然气管线,并且这项工程对公司天然气的正常运行管理有着极其重要的意义。之前的天然气管线虽然埋设有,由于间距大、标识不清晰,让人很难分辨出下面埋设的是天然气管线,在今年开春的施工旺季,一些施工队伍经常挖破了天然气管线,对公司天然气的正常投用产生了不利影响。针对这一现象,公司加快了对旧天然气管线的改造力度和新建天然气管线上的埋设速度。在制作时特别注意选择天然气的标志性黄色,上面标有管道类型、公司名称、举报电话、管径和桩号,让人看到后就很清楚地下管线的埋设情况,同时通过举报电话让每个市民都可以参与到天然气管线的监管中来。
1、燃气管道标志桩材料:高强度玻璃纤维复合材料模压制作(回收无用)。
2、燃气管道标志桩产品表面文字用特种丝印及凹型处理,一次着色固化成型。
3、燃气管道标志桩颜色艳丽、抗老化、强度好,使用寿命可达30年以上。
4、燃气管道标志桩真正免维护,不同于水泥、石头等材料需要定时每年去上油漆、喷字,省却维护工时费用,产品表面文字基础坚硬,耐磨持久。也可按用户单位提供的桩号,里程数,路径方向指示箭头,维护电话等信息资料逐个定做。
5、燃气管道标志桩安装方法:挖掘所埋深度坑,前后左右十字交叉穿入两根25 CM钢筋,水泥石子固定即可。圆形路面砖采用圆形开孔器按所需大小管道穿越路面打孔,下部用水泥浓浆固定,上口与路面齐平即可。
6、燃气管道标志桩全方位工程给甲方单位提升企业标准化管理新形象,具体尺寸可按要求定制。
7、燃气管道标志桩相关技术数据:
1、拉伸强度≥160MPa
2、弯曲强度≥190MPa
3、浸水后弯曲强度≥150MPa
4、巴氏硬度≥38
5、环钢度(5%)≥50KPa
6、热变形温度≥160℃
7、氧指数26%
供应标志桩 (电缆标志桩、燃气标志桩)供应标志桩 (电缆标志桩、燃气标志桩)
玻璃钢材质标志桩、SMC复合材质标志桩、塑钢材质标志桩、水泥材质标志桩
标志桩应用范围:
1)用于电力、通信、燃气、自来水、施工建筑、交通维护、石油天然气、铁路地理管线路径通道指示标志兼警告牌。
2)用于闹市、风景区、绿化带、灌木丛、顶管两侧管线路径指示。
标志桩铺设规范:
准备工作→挖坑→回填土→埋标桩→水平敷设→垂直敷设→标志桩埋设测验
埋深要求:人行道时电缆标志板应与地面保持水平。草坪地时高出地面5CM。
电缆通道直线段交通标志桩、板每隔15米埋设1块标志桩。 埋设电缆每个转角处应根据相应符号埋设1块交通标志桩。 电缆中间每处接头都应埋设 1块电缆中间头标志桩。 电缆交叉、转弯处每隔5-10米装设标识牌,电缆进出工井、隧道及建筑物时应在出口两侧装设标识牌。
河北五星标志桩产品优势:
1.河北五星电力设备有限公司的系列标志桩、标志牌是经过一次模压成型。其具有比重轻、抗腐蚀、耐老化、密封性能好,安全美观,具有全天候防护功能,能够满足室外工程项目中各种恶劣环境和场所的需要,克服了室外金属设备箱体的易锈蚀、寿命短和隔热保温性能差等缺陷,深受广大用户依赖,广泛应用于石油石化 电信、电力和铁路等领域。
2.优异的绝缘材料,高性能的绝缘电阻防止漏电,在高频下能保持良好的介电性能,不反射,不阻断微波的传播,不生锈长期使用安全!
3.良好的耐腐蚀性能,可以抵抗水,汽油,酒精,电解盐,醋酸,盐酸,钠钾化合物,尿,沥青,适合各种酸碱土壤,防雨,产品本身具有良好的抗老化性能,且制品表面具有一层耐紫外线能力极强的防护层,双重防护使制品具有更高的抗老化性能。
a)拉伸强度≥160MPa
b)弯曲强度≥190MPa
c)浸水后弯曲强度≥150MPa
d)巴氏硬度≥38
e)环钢度(5%)≥50KPa
f)热变形温度≥160℃
g)氧指数26%
6.河北五星电力设备有限公司的系列标志桩、标志牌增加了阻燃材料,阻燃性能可达到FV0级,烟密度等级为15,烟气毒性等级为准安全一级(ZA1)所有材料采用国内外最好的满足UL94要求!
7.河北五星电力设备有限公司的系列标志桩、标志牌适合各种恶劣天气,从-50℃到+80℃环境温度,保护等级IP44。仍可保持良好的物理机械性能质量轻,适于搬运,安装简单防偷盗,该材料无回收价值,自然防盗。可以有效解决地下重要设施被挖断的问题,具有重大的社会效益和经济效益。
玻璃钢标志桩的产品介绍:
1、玻璃钢标志桩采用玻璃纤维及其制品作为增强材料,以合成树脂作为机体材料的一种复合材料,采用一次拉挤成型的精致而成。
2、玻璃钢标志桩具有比重轻、抗腐蚀、耐老化、密封性能好、安全美观,具有全天候防护功能,能够满足室外工程项目中各种恶劣环境和场所的需要。
3、玻璃钢标志桩具备优异的绝缘材料,高性能的绝缘电阻防止漏电,在高频下能保持良好的介电性能,不反射,不阻断微波的传播,不生锈,长期使用安全。
4、玻璃钢标志桩具有良好的耐腐蚀性能,可以抵抗洪水,汽油,酒精,电解盐,醋酸,盐酸,钠钾化合物,尿,沥青,适合各种酸碱土壤,防雨产品本身具有良好的抗老化性能。
5、玻璃钢标志桩冲击力强,撞击不变形,有很高的拉伸强度,弯曲强度和冲击韧性,完全可以满足户外使用安全,具有良好扛冲击性。
6、玻璃钢标志桩质量轻,适于搬运,安装简单防偷盗,该材料无回收价值,自然防盗,可以有效解决地下重要设施被挖断的问题,具有重大的社会效益和经济效益。
7、玻璃钢标志桩完全复合国家要求的环保材料,满足未来的发展需要。在桩体表面印有明显夜光效果的安全警示标识;
8、河北五星电力有限公司可根据客户需求的文字图案,采用现代最先进的丝网印刷工艺、文字图案具有线条刚劲、流畅多变等风格、文字图案醒目美观全符合国家要求的环保材料,满足未来发展需要。在桩体表面印有明显夜光效果的安全警示标识。。
欢迎各企业单位的朋友来河北五星电力设备有限公司参观指导
河北五星电力设备有限公司
- 电话:15373810752
- 传真:0311-86035676
- email:1732708147@qq.com
上一篇:83-1机械式计数器
