- 型号:PA
- 数量:1210000
- 制造商:德国盖尔
- 有效期:2051/8/8 0:00:00
尼龙(Nylon),中文名聚酰胺,英文名称Polyamide(简称PA),是分子主链上含有重复酰胺基团—NHCO—的热塑性树脂总称。其命名由合成单体具体的碳原子数而定。是美国最大的化学工业公司──杜邦公司著名化学家卡罗瑟斯和他的科研小组发明的
产品说明
规格尺寸:
尼龙片:0.3-1.2mm、宽度500mm、720mm一卷
尼龙板:0.8-180mm、620*1200mm、1000*2000mm、500*1000mm
尼龙棒:直径3-740mm*1000mm、2000mm、3000mm
尼龙系列是最重要的工程塑料。该产品应用广泛,几乎覆盖每一个领域,是五大工程塑料中应用最广的品种。
尼龙板分类
尼龙板按生产工艺不同分为挤出和浇铸两种。
挤出尼龙板
1:尼龙6(白色):该材料具有最优越的综合性能,包括机械强度、刚度、韧度、机械减震性和耐磨性。这些特性,再加上良好的电绝缘能力和耐化学性,使 尼龙6 成为一种“通用级”材料,用于机械结构零件和可维护零件的制造。
2:尼龙66 (奶油色):与尼龙6 相比较,其机械强度、刚度、耐热和耐磨性,抗蠕变性能更好,但冲击强度和机械减震性能下降,非常适合于自动车床机械加工。
3:尼龙4.6 (红棕色):与普通尼龙相比,尼龙4.6的特点是刚性保存力强,耐蠕变性好,在较宽的温度范围内,更耐热老化,因此,尼龙4.6用于尼龙6、尼龙66、POM 和PET在刚度、抗蠕变、耐热老化、疲劳强度和耐磨性能方面所达不到要求的“较高的温度领域”(80 -150 ℃)
4:尼龙66+GF30 (黑色):与纯尼龙66相比,这种尼龙填加30% 玻璃纤维增强,其耐热性、强度、刚度。耐蠕变性和尺寸稳定性、耐磨等性能方面均有提高,它的最大允许使用温度较高。
5:尼龙66+MOS2 (灰黑色):这种尼龙填加了二硫化钼,与尼龙66相比,其刚性,硬度和尺寸稳定性有所提高,但抗冲击强度有所下降,二硫化钼的晶粒形成效果提高了结晶结构,使材料承载和耐磨性能均有提高。
浇铸尼龙板
又称MC 尼龙:英文名称 Monomer casting nylon ,中文称单体浇铸尼龙。“以塑代钢、性能卓越”,用途极其广泛。它具有重量轻、强度高、自润滑、耐磨、防腐,绝缘等多种独特性能。是应用广泛的工程塑料,几乎遍布所有的工业领域。
目前市面上常用的浇铸尼龙板主要有以下几种:
1:MC 尼龙(象牙白):未改性浇铸尼龙6的特性与尼龙66极为接近,其综合性能好,强度,刚度和硬度高,抗蠕变、耐磨,耐热老化,机加工性能好等。
2:MC901 (蓝色):这种改性尼龙6有醒目的兰色,比普通浇铸尼龙的韧性高,柔性好,耐疲劳,证明是齿轮,齿条和传动齿轮的理想材料。
3:PA6+ 油(绿色):这种铸型尼龙6是名副其实的自润滑尼龙,是专门为制造不能润滑、负载高以及运行速度低的零件而开发的,极大地拓宽了尼龙的应用范围,它比一般尼龙的磨擦系数低(可降低50%)而耐磨性得到提高(可提高10 倍)。
4:PA6+ 二硫化钼(灰黑色):含二硫化钼粉末,可在不影响未改性铸型尼龙的耐冲和耐疲劳性能的同时,提高其承载能力和耐磨性,它非常广泛地用来制造齿轮、轴承、星轮和套。
5:PA6+ 固体润滑剂(灰色):采用有专利权的铸型尼龙6的配方,内含固体润滑剂,该材料具有自润滑性,优异的磨擦性,突出的耐磨性和压力速度能力(比普通铸型尼龙高5倍)。特别适用于高速运行、无法润滑的运动件,是含油尼龙的完美补充。
主要特性
机械强度、刚度、硬度、韧性高、耐老化性能好、机械减振能力好、良好的滑动性、优异的耐磨性、机械加工性能好、用于精密有效控制时、无蠕动现象、抗磨性能良好、尺寸稳定性好。
应用领域
广泛用于化工机械,防腐设备的制齿轮及零件坏料。耐磨零件,传动结构件,家用电器零件,汽车制造零件,丝杆防止机械零件,化工机械零件,化工设备等 。
用途
本产品用途广,是以塑代钢、铁、铜等金属的好材料,是重要的工程塑料;铸型尼龙广泛代替机械设备的耐磨部件,代替铜和合金作设备的耐磨损件。适用于制作耐磨零件,传动结构件,家用电器零件,汽车制造零件,丝杆防止机械零件,化工机械零件,化工设备。如涡轮、齿轮、轴承、叶轮、曲柄、仪表板,驱动轴,阀门、叶片、丝杆、高压垫圈、螺丝、螺母、密封圈,梭子、套简,轴套连接器等。
尼龙,其分子中亚甲基数目与酰氨基数目之比较高,故其相对密度为1.03-1.05,吸水性小,熔点低,加工温度宽,尺寸稳定性好,电气性能稳定可靠;低温性能优良,要在-40-- +120℃保持良好的柔软性;耐磨损性和耐油性优良,耐碱、醇、酮、芳烃、润滑油、汽油、柴油、去污剂等优良;耐用稀无机酸和氯代烃的性能中等;不耐浓无机酸;50%盐酸对它有很大腐蚀,苯酚对它也有较大腐蚀;耐候性中等,加入紫外线吸收剂,可大大提高耐候性。尼龙11的主要性能指标: 项目 指标 项目 指标
密度/g.cm3 1.03-1.05 拉伸强度/MPa 55
吸水率/% 断裂伸长率/% 300
23℃,水中,24h 0.3 拉伸弹性模量/MPa 1300
20℃,65%RH平衡 1.05 弯曲强度(干燥)/MPa 69
熔点(Tm)/℃ 186 弯曲弹性模量/MPa 1400
玻璃化化温度(Tg)/℃ 42 成型收缩率/% 1.2
瞬间使用温度/℃ 100-130 冲击强度20℃(缺口)/J.m-1 43
最大连续使用温度 60 -40℃(缺口)/J.m-1 37
马丁耐热/℃ 50-55 洛氏硬度R 108
维卡耐热℃ 160-165 相对介电常数(1KHz) 3.2-3.7
热变形温度/℃ 介电损耗角正切值(20℃,1KHz) 0.05
1.86MPa 55 介电强度/Kv.mm-1 16.7
0.46MPa 155 体积电阻率/Ω.cm 6×10 1 3
线膨胀系数/k-1 15×10 -5 Taber磨耗量/mg.10-3 5
比热容/kJ.(kg.k)-1 2.42 可燃性 自熄
熔融热/ kJ.kg-1 83.7
- 电话:0757-27774086
- 传真:0757-27774088
- email:fstssj@yahoo.cn
更多内容请访问 fstssj(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012111309470500001)
