- 型号:齐全
- 数量:1000000
- 制造商:河北五星
- 有效期:2022/12/4 0:00:00
绝缘梯子哪里卖?〒绝缘单梯价格【绝缘梯子※抗冲击】绝缘人字梯材质√⑤
河北五星电力设备有限公司
绝缘梯∷玻璃钢绝缘梯∷伸缩梯∷悬挂梯∷抱杆梯∷关节梯∷竹节梯
1.绝缘梯 的用途
绝缘梯可供电工程,电信工程,电气工程,水电工程等专用。
2.绝缘梯特点:
(1)不导电,外观新颖,美观大方
(2)耐腐蚀、耐枯朽、耐退色
(3)重量轻,搬运方便
(4)低吸水率、阻燃性好
(5)高强,轻质,抗冲击,绝缘性,透磁极佳
3.绝缘梯制造工艺
绝缘梯采用高温聚合拉挤制造工艺,材质选用环氧树脂结合销棒技术。铝合金材料制件做了表面阳极氧化处理,轴类钢制件表面有防护镀层;绝缘层压类材料制件加工表面用了绝缘漆进行处理。梯撑、梯脚防滑设计不易疲劳,梯各部件外形无尖锐棱角,安全程度高,绝缘性能强;吸水力低,耐腐蚀。
4.绝缘梯同类产品:
绝缘单直梯,绝缘合梯,绝缘人字梯,绝缘升降梯(绝缘伸缩单梯,绝缘伸缩合梯,绝缘伸缩人字梯),绝缘高低凳,绝缘高凳,绝缘升降平台,全绝缘脚手架
玻璃钢绝缘梯 玻璃钢人字梯 玻璃钢合梯 玻璃钢单梯 玻璃钢硬梯
玻璃钢绝缘折叠梯材质: 绝缘玻璃钢纤维。
玻璃钢绝缘折叠梯特点:
1、 该玻璃钢绝缘折叠梯具有稳固,轻便,耐腐蚀,耐高压,防水性能好等特点。
2、 该玻璃钢绝缘折叠梯为耐超高压玻璃纤维绝缘梯,玻璃纤维杆,特殊工艺制作。
3、 该玻璃钢绝缘折叠梯耐压等级:在220KV以下带电操作。
4、 绝缘梯 玻璃钢绝缘折叠梯特别适用于电力系统等部门。
5、 该绝缘梯玻璃钢绝缘折叠梯最大承重为:1200N。
梯撑、梯脚防滑设计不易疲劳,具有安全程度高,吸水力低,耐腐蚀,重量轻,携带方便,抗弯性能优良,不易扭曲变形的优点并具有良好的绝缘性能。
使用特点1、耐高压安全辅助玻璃纤维梯,铝合金踩杆,耐压在35KV以下使用,稳固、轻便。2、耐超高压玻璃纤维绝缘梯,玻璃纤维踩杆,特殊工艺制作,耐压在220AKV以下带电操作。
升降梯结构坚固,承载量大,升降平稳,安装维护简单方便。根据升降台的安装环境和使用要求,选择不同的可选配置,可取得更好的使用效果。
升降梯 我公司生产各种型号的升降梯,可根据用户要求生产。
本产品介绍:
产品采用工业设计,承重等级150KG
材料经过RoHS测试,取得GS认证,符合EN131标准,并通过耐受电压35KV测试
主梯框为玻璃钢材料,强度高、绝缘耐腐蚀
D形铝合金踏棍,防滑设计,橡胶防滑梯脚
绝缘合梯技术参数(1)2米绝缘合梯 高度:2 m 踏板间距:300—400 mm 踏板宽度:35 mm 最大负荷:1200 N(2)3米绝缘合梯 高度:3 m 踏板间距:300—400 mm 踏板宽度:35 mm 最大负荷:1200 N(3)4米绝缘合梯高度:4 m 踏板间距:300—400 mm 踏板宽度:35 mm 最大负荷:1200 N(4)5米绝缘合梯 高度:5 m 踏板间距:300—400 mm 踏板宽度:35 mm 最大负荷:1200 N四、绝缘合梯使用注意事项(1)使用前:每次使用梯子前,必须仔细检查梯子表面、零配件、绳子等是否存在裂纹、严重的磨损及影响安全的损伤;使用梯子时应选择坚硬、平整的地面,以防止侧歪发生危险;如果梯子使用高度超过5米,请务必在梯子中上部设立F8以上拉线;检查所有梯脚是否与地面接触良好,以防打滑;在未经制造商许可的情况下,梯子决不附加其他的结构,决不使用和维修损坏的梯子;梯子升降时,严禁手握横撑,以防切伤手指。(2)使用时:绝对禁止超过梯子的工作负荷; 梯脚具有防滑效果。但依然需要有人员用手直接扶住梯子进行保护(同时放置梯子侧歪),并用脚踩住梯子的底脚,以防底脚发生移动; 当攀登梯子或工作时,总是保持身体在梯梆的横撑中间,身体保持正直,不能伸到外面,否则你可能会因为失去平衡而发生意外。
河北五星电力设备有限公司绝缘梯产品分类:绝缘单梯、绝缘合梯、绝缘合梯、绝缘升降梯、绝缘升降单梯、绝缘升降合梯、绝缘升降人字梯、绝缘关节梯、绝缘升降平台、绝缘高低凳、绝缘高凳
我厂生产各种规格产品均可根据用户需要加工生产!!
- 电话:15373810752
- 传真:0311-86035676
- email:1732708147@qq.com
下一篇:弧形桌 演播桌 直播桌 播音桌
