火焰检测器 分体式
2012/11/21 14:00:49
0 人气:6
- 型号:UV7A4+MBPF
- 数量:1
- 制造商:美国
- 有效期:2018/12/6 0:00:00
MBPF-100S,MB-600PF和MBPF-200S 模块可提供在燃烧室内的火焰的可视
的信号指示和电信号输出。模块使用Fireye光学紫外线探测器和/或者火焰棒自主
地检测火焰的存在,或者作为燃烧管理系统的组成部分工作。
运行特性包括:
? UL,CSA和FM 认证-MBPF-100S, MB-600PF
? FM 认证-MBPF-200S
? 工作电压120 VAC or 220 VAC, 50/60 Hz
? 紫外线探测或者火焰棒,或者两者
? Flame ON LED
? 用户控制 Flame Fail LED
? 通过模拟量输出直接读取火焰信号
? 使用标准的11-针继电器底座
? 面板安装或者DIN导轨安装
? 可远程检测接触器
? MBPF-100S可实现自检
? FM 认证-MBPF-200S
? 紫外线探测或者火焰棒,或者两者
? Flame ON LED
? 通过模拟量输出直接读取火焰信号
? 使用标准的11-针继电器底座
? 面板安装或者DIN导轨安装
? 可远程检测接触器
? MBPF-100S可实现自检
产品参数
供电电压:MBPF-100S - 120 VAC (+10%, -15%), 50/60 Hz (@0.1 Amp
consumption)
MBPF-200S - 220 VAC (+10%, -15%), 50/60 Hz (@0.1 Amp
consumption)
火焰继电器输出:SPDT 2 Amp Resistive @ 240VAC, 3Amp @ 24VDC
火焰故障反应时间: 3 seconds
工作温度:- 40 F to 140 F (- 40 C to 60 C)
储存温度:- 40 F to 176 F (- 40 C to 80 C)
湿度:85% RH (max), non-condensing.
机构认证: MBPF-100S:Underwriters Laboratories (UR)
Factory Mutual (FM)
Canadian Standards Association (CSA)
MBPF-200S:Factory Mutual (FM)
重量:1 lb (.5 Kg)
扫描器电压:Ultra-Violet
Terminals 7 & 8 460 VDC - 530VDC
火焰棒:Terminals 9 & 8 120 - 150VAC
Note: Measured with digital VOM
Terminals 1 and 8 are internally connected.
灵敏度:Flame Rod - 3μAmps (80 Meg ohms), Vmeter ~ 3.0 VDC
Ultra-Violet - 50 pW/cm2@210nm, Vmeter ~ 8.0 VDC
consumption)
consumption)
火焰故障反应时间: 3 seconds
Factory Mutual (FM)
重量:1 lb (.5 Kg)
扫描器电压:Ultra-Violet
- 电话:021-62762753手机13524242006
- 传真:021-36538368
- email:470807183@qq.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
