当前页面: 首页 >供求信息 >防爆壳体|防爆箱ˇ生产|防爆配电箱ˇ厂家
供稿:wushizhong 2012/12/9 21:00:11
人气:10
  • 型号:BXM(D)系列
  • 数量:600
  • 制造商:上海唯丰防爆
  • 有效期:2092/12/24 0:00:00
一、防爆配电箱 适用范围
1.适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所;
2.适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境;
3.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;
4.适用于温度组别为T1—T6的环境;
5.适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境;
二、防爆配电箱 产品特点
1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型,表面经高速抛丸后粉末静电喷塑,外形美观;
2. 本产品为复合型防爆结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及接线箱采用增安型结构;
3. 采用模块化设计,各种回路可以自由组合;
4. 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器,通过操作防爆客体外的手柄而实现分合;
5. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构,结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好;
6. 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能;
7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质;
8. 布线方式,钢管或电缆、防爆软管均可;
9. 可根据用户要求特殊定制;
三、防爆配电箱 技术参数
1.防爆标志:ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6;
2.额定电压:AC220/380V, 非标准电压:12V/24V/36V/127V/660V;
3.总开关电流:10A—800A;分开关电流:1A—630A;
4.防护等级:IP54/IP55/IP65;
5.螺纹规格:DN15-DN100/G1/2-G4寸
6.引入线规格:直径6mm-80mm;引出线规格:直径6mm-80mm;
7.引入引出方向:上进上出,下进下出(可按客户要求不受限制)
BXM(D)51系列防爆照明(动力)不锈钢配电箱
  • 电话:0577-61786551
  • 传真:0577-61786552
  • email:1435236384@qq.com
