当前页面: 首页 >供求信息 >防爆应急灯,隔爆型防爆灯,厂用防爆灯,sbd1102yql40
供稿:sbd1101 2012/12/10 9:00:55
人气:16
  • 数量:8985688
  • 制造商:旭球防爆
  • 有效期:2099/12/25 0:00:00
防爆应急灯,隔爆型防爆灯,厂用防爆灯,sbd1102yql40!
吸顶式防爆灯,sbd1101yql50,粉尘无极灯!三门峡无极灯厂家,洛阳三防灯厂家,焦作厂用防爆灯 新乡无极灯厂家,鹤壁三防灯,安阳荧光灯,济源三防灯
一·LVD无极灯工作原理
  无极荧光灯是基于法拉第电磁感应原理,采用类似于变压器的结构。完成初级绕组(原边)与等离子体环路所行程的次级绕组(副边)之间的电功率耦合,来进行灯功率传递的一种长寿命,高光效的电光源。
  它的创新点为:无电极——去除了制约传统光源寿命的灯电极。使无极荧光灯的有效使用寿命大大延长:而无极荧光灯工作所需的电能完全通过电磁感应的方式耦合到灯泡内,使无极荧光灯内的低压汞和惰性气体的混合蒸汽电离行程等离子体,处于激发态的汞原子返回基态时,自发辐射出253.7nm的紫外线。激发灯泡内壁的三基色荧光粉发光,将紫外光(不可见光)转换为可见光。由于无极荧光灯的工作过程。不再使用传统光源中所必须的灯丝和电极。避免了传统光源的灯电极损耗等一系列制约灯寿命和性能的难题,从而提高了整个照明系统的性能和寿命是新一代技术已成熟且已产品化的实用型长寿命,高光效的光源。
二·LVD无极灯的特点
  1.LVD无极灯照明光环境具有高显色性(Ra=68.8),优于高压钠灯(Ra=23.0)
  2.高色温的LVD无极灯(CCT=5544K)其较低色温高压钠灯(CCT=2176K)具有更高的暗明比(S/P值),LVD无极灯为1.76,高压钠灯为0.74,即在暗视觉及中间视觉具有更高等效光效。
  3.400W高压钠灯实测照度(54.31x)高于200W无极荧光灯(24.41x)。但两者符合城市道路照明设计标准(CJJ45-2006)中201x的要求;
  4.使用400W高压钠灯的照明功率密度(1.83W/m2)超过城市道路照明设计标准规定的(0.85W/m2),而200WLVD无极灯功率密度为(0.83W/m2),符合标准要求;
  5.通过测试表明,使用200W无极荧光灯的各项参数指标能够达到国家行业标准:城市道路照明设计标准(CJJ45-2006)的要求。使用400W高压钠灯其照度,匀度能满足标准要求,但其照明功率密度过高,不符合标准要求,能耗过高。
驻马店粉尘防爆灯,长沙三防灯,张家界无极灯,商洛三防无极灯,安康防爆无极灯,甘肃低频无极灯生产厂家,潮州防爆无极灯,汕头40W三防灯,揭阳防水防尘防腐灯,中山无极灯厂家  海口无极灯厂家  古镇无极灯厂家  成都高频无极灯厂家  三防灯生产厂家,双头应急灯,防爆平台灯,防爆防腐全塑荧光灯,防水防尘防震荧光灯,防爆洁净荧光灯,低频无极灯生产厂家,衡水SBD1101-YQL50免维护节能防爆灯,邢台低频无极灯厂家,邯郸防水防尘防震高顶灯生产厂家
SBD1105-YQL120,SBD1106-YQL65,SBD1110,庆阳40W隔爆型防爆灯批发,武威三防灯具厂家,宁夏SBF6204防水防尘防腐
灯生产厂家!功率:70W、80W、100W、110W、125W、150W,光源:荧光高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯
齐齐哈尔无极灯厂家,黑河无极灯厂家,防爆无极灯厂家,株洲无极灯厂家,湘潭三防灯厂家,衡阳40W无极灯,大庆无极灯
厂家,鹤岗无极灯厂家,佳木斯无极灯厂,鞍山无极灯厂家,丹东三防灯厂家,大连防爆灯具厂家
危险场区划分
  根据爆炸环境出现的频率和持续的时间把危险场所划分为不同的区域
  气体场所分为三个区域:0区,1区和2区
  0区:爆炸性环境中的爆炸混合物以气体,蒸气或薄雾形式连续出现或长时间存在的场所。
  1区:在正常运行时,爆炸性环境中可能出现气体,蒸气或薄雾形式的爆炸性混合物的场所。
  2区:在正常运行时,爆炸性环境中不太可能出现气体,蒸气或薄雾形式的爆炸性混合物,如果出现也只是偶尔发生并且短时间存在的场所。
SBD1110,40W电磁感应灯,40W无极灯.50W无极灯,50W泛光灯,50瓦电磁感应灯,65瓦无极灯,65W电磁感应灯,40W粉尘无极灯,120W无极灯,120W电磁感应灯,85W粉尘内场防爆灯,150W/200W泛光灯,200W泛光灯,70w金卤灯,70w金卤灯价格,150w金卤灯价格,28W/36W双管应急荧光灯,粉尘内场防爆灯,sbf6103 yql50,内场强光防爆灯,护栏式防爆灯,立杆式三防灯,吸壁式无极灯,SBF6106-YQL85,SBF6106-YQL65,SBF6107-YQL40/50,SBF6110,SBR6120,SBF6130,SBF6130YQL150/200W,SBF6216,SBF6218,SBF6220,SBF6226,SBF6204,SBF6205,sbd1101 yql50,sbf6110,yql200,SBF6106
  粉尘场所分为三个区域:20区,21区和22区
防爆电器是针对爆炸危险环境把电能输送到用户的电力系统中不可缺少的环节。主要是在变压器的低压侧到负载间起分配电能、保护和控制配电线路的作用,对负载进行启动、调节、停止和显示。
    a.防爆电器的分类
    我国的防爆电器产品主要有以下12类:
    (1)断路器
    用于在供电系统中接通和分断总电路电源的电器。
    (2)启动器
    主要用于电动机启动、停止及反转的控制电器
    (3)继电器
    主要用于控制电路中的过渡转换的电器。
    (4)主令电器
    用于控制系统中的直接操纵而实现系统中各种功能的电器。
    (5)制动电器
    主要用于在正常运行及故障状态下应急停止电气设备运行的电器。
    (6)插接电器
    作为电缆和用电设备的连接电器。
    (7)接线盒
    作为照明、信号、动力电线或电缆连接和分支之用的电器。
    (8)高压开关
    用于1140V以上的供电系统及配电系统中接通与分断网络电源的开关。
    (9)箱类
    用作为保护、控制、配电(照明及动力等),以箱的结构形式制造的电器设备(箱体包括立式、挂式、嵌入式)。
    (10)保护装置
    能够对系统中的漏电、短路、过电压、欠电压及温度等进行系统保护的装置。
    (11)电控设备
    用于充电、绞车、控制、起重、运输等的电气控制设备。
    (12)其他类
    除上述各类产品以外的所有类型。
    b.防爆电器型号的编制方法
    《防爆电器产品型号的编制方法》(JB3139—91)对矿用、工厂用低压防爆电器、高压防爆电器、成套防爆电控以及矿用一般型电器设备的型号规定了编制原则。
防爆电器产品型号一律采用汉语拼音字母和阿拉伯数字编写。
石家庄 张家口 承德 秦皇岛 唐山 廊坊 保定 沧州 衡水 邢台 邯郸 山西
太原 大同 朔州 阳泉 长治 晋城 忻州 晋中 临汾 运城 吕梁 内蒙古
呼和浩特 包头 乌海 赤峰 通辽 呼伦贝尔 兴安盟 鄂尔多斯 锡林郭勒 阿拉善 巴彦淖尔 乌兰察布 华中地区
    B——表示防爆,写在类号前;
    类组代号字母——代表对象的第一个音节或作第一个音节字母;
    设计序号——1~49为矿用防爆电器;50以后为工厂用防爆电器。
    类组代号与设计序号的组合,表示产品系列型号,其后的数字表示产品的基本规格。低压用电流表示;高压用电压表示。
    基本规格后,还有A、B、C.......表示改进变化;字母N表示可逆;TH表示湿热;W表示户外;F表示防腐。
    例:BQD10—200Z/DA
    BQ为启动器类别代号,D表示电磁式,额定电流200A,Z表示真空式,斜线后面的D表示电子保护式,A结构特征。
    由于引进产品型号沿用,JB3139—91标准制订前产品型号延续使用以及各防爆生产厂自行设计的新产品为有别于同类老产品等原因,防爆电器产品型号的编制尚未统一。
  • 电话:0577-57572539
  • 传真:0577-57572533
  • email:493960132@qq.com
