当前页面: 首页 >供求信息 >ZN23-40.5/1600-31.5户内高压真空断路器
供稿:chyydl 2012/12/10 10:18:14
人气:10
  • 型号:ZN23-40.5/1600-31.5
  • 数量:1000
  • 制造商:扬蕴电力
  • 有效期:2022/12/25 0:00:00
ZN23-40.5←)(→ZN23-40.5适用于工矿企业、变电站等输配电系统,作控制和保护开关;尤其适用于冶金、电弧炼钢等需频繁操作的行业,作为控制和保护设备
使用环境
1、周围空气温度:上限+40℃,下限-10℃,高寒地区-25℃;
2、海拔:1000m;
3、相对湿度:日平均值不大于95%;月平均不大于90%;(+25℃);饱和蒸汽压:日平均不大于2.2×10-3MPa,月平均不大于1.8×10-3MPa
4、振福:地震烈度不超过8度;
5、不适用于易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动的场所。
技术参数
序号 项目 单位 参数
1 额定电压 kV 40.5
2 额定电流 A 1250 1600 2000
3 额定短路开断电流 kA 25 31.5
4 动稳定电流(峰值) kA 63 80
5 4s热稳定电流 kA 25 31.5
6 额定短路关合电流(峰值) kA 63 80
7 额定短路电流开断次数 次 20
8 额定操作顺序   分-0.3s-合分-180s-合分
9 额定操频率 Hz 50
10 额定雷电冲击耐受电压(全波) kV 185
11 1min 工频耐受电压  kV 95
12 合闸时间 ms ≤75
13 分闸时间 ms ≤60
14 机械寿命 次 10000
15 额定工作电压 V AC DC110 AC DC 220
主要机械调整参数
序号 项目 单位 参数
1 触头开距 mm 25±3
2 接触行程 mm 8±2
3 平均合闸速度 m/s 0.6~0.9
4 平均分闸速度 kA 1.8~2.2
5 三相分合不同期性 ms ≤2
6 触头合闸弹跳时间 ms ≤3
7 油缓冲器缓冲行程 mm 15±1
8 触头允许磨损累计厚度 mm 3
9 各相回路电阻 μΩ ≤50
ZN23-40.5产品型号及操作电压有;
ZN23-40.5/1000-25  操作电源交直流110V、220V
ZN23-40.5/1250-25 操作电源交直流110V、220V
ZN23-40.5/1600-31.5 操作电源交直流110V、220V
ZN23-40.5/2000-31.5 操作电源交直流110V、220V
  • 电话:0577-27882012
  • 传真:0577-27882013
  • email:cyygl@foxmail.com
