当前页面: 首页 >供求信息 >不锈钢法兰闸阀 Z41H-16P
不锈钢法兰闸阀 Z41H-16P
供稿:杨新新 2012/12/10 10:53:53
人气:3
  • 型号:Z41H-16P
  • 数量:500
  • 制造商:浙江宏鑫阀门有限公司
  • 有效期:2032/12/25 0:00:00
15858751007不锈钢闸阀的分类  闸阀的种类 ,按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀 , 楔式闸板式闸阀又可分为:单闸极式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。本类阀门在管道中一般应当水平安装。
  闸阀关闭时 , 密封面可以只依靠介质压力来密封 , 即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的 , 即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座 , 以保证密封面的密封性。
不锈钢闸阀结构图
  不锈钢闸阀结构图
  闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的,叫升降杆闸阀 ( 亦叫明杆闸阀)。通常在升降杆上 有梯形螺纹,通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽,将旋转运动变为直线运动 , 也就是将操作转矩变为操作推力。
  开启阀门时,当闸板提升高度等于阀门通径的1:1倍时,流体的通道完全畅通,但在运行时,此位置是无法监视的。实际使用时,是以阀杆的顶点作为标志,即开不动的位置,作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象 , 通常在开到顶点位置上 , 再倒回 1/2-1圈 , 作为全开阀门的位置。因此 , 阀门的全开位置,按闸板的位置(即行程〉来确定。
  有的闸阀 , 阀杆螺母设在闸板上,手轮转动带动阀杆转动 , 而使闸板提升 , 这种阀门叫做旋转杆闸阀或叫暗杆闸阀。
编辑本段工作原理
  闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的,叫升降杆闸阀 ( 亦叫明杆闸阀)。通常在升降杆上 有梯形螺纹,通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽,将旋转运动变为直线运动 , 也就是将操作转矩变为操作推力。密封面可以只依靠介质压力来密封 , 即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的 , 即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座 , 以保证密封面的密封性。
编辑本段闸阀的特点
  1、选材考究,符合国内外相关标准,材料的全面质量高。
  2、符合国内外先进标准的要求,密封可靠、性能优良、造型美观。
  3、密封副配对先进合理,闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。
  4、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
  5、采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置推力轴承,磨擦力小,并配有撞击手动,启闭轻松自如。
  6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式,满足各种工程需要及用户要求。
编辑本段闸阀的优缺点
闸阀的优点
  1、流体阻力小 , 密封面受介质的忡刷和侵蚀小。
  2、开闭较省力。
  3、介质流向不受限制 , 不扰流、不降低压力。
  4、形体简单 , 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
闸阀的缺点
  1、密封面之间易引起冲蚀和擦伤,维修比较困难。
  2、外形尺寸较大,开启需要一定的空间,开闭时间长。
  3、结构较复杂。
编辑本段技术参数
气动闸阀
  气动闸阀
1、公称压力:1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa
  2、壳体试验压力:P=1.5PN
  3.密封试验压力:P=1.1PN
  4、出口压力:PN1.0MPa不锈钢闸阀0.09~0.8MPa
  PN1.6MPa不锈钢闸阀0.10~1.2MPa
  PN2.5MPa不锈钢闸阀0.15~1.6MPa
  5、适用介质:水
  6、适用温度:0℃~180℃
编辑本段执行标准
  设计与制造:GB12234
  结构长度:GB12221
  法兰尺寸:GB9113 JB79
  压力和温度:GB9131
  试验和检验:GB/T13927 HB/T9092[1]
编辑本段结构特点
  5、采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置推力轴承,磨擦力小,并配有撞击手轮,启闭轻松自如。
编辑本段安装与维护应注意事项
  1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用,并严禁碰撞。
  2、双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置 , 手轮在顶部 )。
  3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力 )。
  4、带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装。
  5、如果阀门经常开关使用 , 每月至少润滑一次。
  • 电话:0577-15858751007
  • email:648770256@qq.com
