- 型号:4061242,4915366,4061237,4061246,4913745,4913743 ,
- 数量:100
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
东风/重庆/美国康明斯多效防冻液(冷却液)防锈液
康明斯发动机专用机油(蓝至尊/蓝至胜/超级蓝至尊/新一二代)东风康明斯多效防冻液系列,东风康明斯原装机油多效防冻液,东风康明斯发电机专用机油供应,康明斯专用防冻液,康明斯新一代冷却防冻液,康明斯16公斤装冷却防冻液4913744,康明斯重负荷发动机新一代冷却防冻液,4913743康明斯4公斤装冷却防冻液,康明斯电控柴油发动机专用机油,进口康明斯发动机kta50柴油机专用防冻液4913745,康明斯0℃冷却保护液16公斤4914746,康明斯0℃冷却保护液170公斤4914748,康明斯40公斤装冷却防冻液4913745,康明斯4公斤装冷却防冻液4913743 ,康明斯0℃冷却保护液40公斤4914747,
入冬前,对康明斯柴油发动机的首要保养工作就是检查防冻液。一项调查结果显示,全球50%以上的柴油发动机故障源于冷却系统,可见合理选择和正确使用防冻液对康明斯柴油发动机的“健康”至关重要。宁波日兴动力科技有限公司专业技术人员给您提出了选购康明斯专用防冻液的“三条注意”。
一、为确保对柴油发电机组的呵护,要选择质量过硬的产品,好比国标的东风,昆仑等防冻液。凡是一些企业为了低完工本偷工减料,用价钱相对廉价一些财产酒精生产的防冻液,这种酒精防冻液有两年夜害处:1是轻易挥发,对策念头的冷却功效差,温度冷不下来,不警戒还会着火2是对水箱和策念头缸体侵蚀年夜3是冰点达不到,不警戒就会冻裂水箱和缸体。同伙们在购买时必定要留心,因为这些“廉价”防冻液非但发电机组起不到呵护浸染,还会造成管路堵塞,缸体侵蚀等损害,这种防冻液比自来水的害处年夜得多。
二:选择冰点适当的防冻液。一样平常来讲,所选择的康明斯发电机组租赁、康明斯发电机组出售、防冻液的冰点因为防冻液种类和配比分歧,其凝点温度也年夜有差别。是以,在选用凝点温度时,必定要与当地域最低气温相立室,而且要低于最低气温10~15℃方能保证平安。不能选用与最低气温类似,或高于最低气温的防冻液。
三:尽管即便长期使国标防冻液,而且不要只在冬天才操纵,要一年四时操纵,因为国标的防冻液不单起防冻和防沸的浸染,还能提防水箱和汽缸侵蚀穿孔、提防生锈、提防水箱结垢,一年四时不用换,平常补加就行了,便利省事。还会造成管路堵塞,缸体腐蚀等损害,这种防冻液比自来水的害处大得多。选择冰点适合的防冻液。一般来讲,所选择的防冻液的冰点最好低于当地最低气温10℃,留多点富余,防止某些时候突然大降温。比如在上海地区,冬季最低气温在-10℃左右,那么使用冰点为-25℃的防冻液就可以了。如果使用冰点为-35℃的防冻液,那么价格肯定就会高一些,性价比就不划算了。
- 电话:0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
