- 数量:12
- 有效期:2023/3/14 0:00:00
广州市巨控电子科技有限公司开发的GRM200温湿度短信报警器由温湿度变送器、LED显示屏及短信报警主机组成,可应用于小型机房、仓库、实验室、温棚等小型场所,适合于对小型无人值守场所现场温度温度的测量,控制与短信报警。GRM200带485口,可支持通过MODBUS通讯协议实现对多点温度湿度进行采集报警,也可以接4-20mA的温湿度变送器。
产品功能
★温湿度短信报警器可自动采集温度传感器当前值,并实时与用户设置的上下限值进行比对,当前值一旦超出上下限,短信报警主机即会发出报警短信;
★大屏幕液晶显示温湿度值,便于查看,瑞士温湿度传感器,温度精度0.5度,湿度精度5%。
★用户可通过短信指令远程查询当前的温度值,报警器也可定时自动发送温湿度参数到值班人员手机。
★支持电脑本地或远程监控温湿度,并支持手机网页查询温湿度。
★最多支持50个值班人员手机,短信报警内容可自定义。
★可与烟感探头、门磁、漏水探头,红外等设备连接,同时可用于电压电流检测及断电报警。
★可检测2路温湿度,4路开关量输入检测,4路继电器输出。温度、开关量输入检测相对独立,每路均对应温度上下限、短信报警内容、接警手机号码;
★当监测到温度或湿度超过上限报警值时,其上限继电器动作,可开启排风扇降低温室内的温度和湿度,直至符合要求时为止;当监测到温度或湿度低于下限报警值时,其下限继电器动作,可开启加热器和加湿机提高温室内的温度和湿度,直至符合要求。
★一个温湿度短信报警器可实现16路温湿度检测,性价比极高;
产品优势
★全工业级设计,CE认证,抗干扰能力强。可直接安装在电柜中。
★通过手机短信可随时增加值班手机号,删除手机号,修改报警阀值等。
★提供4路开关量输入检测,每路开关量对应高电平报警、低电平报警等触发模式。
★业内首家支持模块短信余额查询,杜绝欠费。
★一路到四路继电器节点输出,可通过手机控制,或自动定时开关设备。
- 电话:18922707880
- email:1968429525@qq.com
