TRICON冗余容错控制系统为工业过程中要求最大安全与连续生产的关键控制提供了一种最佳选择。化工、石油、天然气、造纸、和电力能源等方面的先导企业已成功地使用TRICON容错控制系统用以提高安全性、增加产量和减少停车次数。
TRICON是基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控制器。它将三路隔离、并行的控制系统(每路称为一个分电路)和广泛的诊断集成在一个系统中,用三取二表决提供高度完善、无差错、不间断的过程操作,不会因为单点的故障而导致系统失效。
TRICONEX I/O模件
TRICONEX 3501E 数字输入模件,隔离、非公用 电压115VAC/DC 点数32
TRICONEX 3531E 数字输入模件,非公用 电压115VAC/DC 点数32
TRICONEX 3502E 数字输入模件,8组公用、自测 电压 48VAC/DC 点数32
TRICONEX 3532E 数字输入模件,、非公用 电压 48VAC/DC 点数32
TRICONEX 3503E 数字输入模件,8组公用、自测 电压 48VAC/DC 点数32
TRICONEX 3533E 数字输入模件,、非公用 电压 48VAC/DC 点数32
TRICONEX 3504E 数字输入模件,高密度,DC耦合 电压 24VDC 点数64
TRICONEX 3505E 数字输入模件,低限,自测 电压24VDC 点数32
TRICONEX 3510 数字输入模件,非公用、DC耦合 电压 脉冲输入 点数8
TRICONEX 3601E 数字输出模件,光隔离、非公用 电压115VAC 点数16
TRICONEX 3603E 数字输出模件,光隔离、非公用 电压120VDC 点数16
TRICONEX 3504E 数字输出模件,光隔离、非公用 电压 24VDC 点数16
TRICONEX 3507E 数字输出模件,光隔离、非公用 电压48VDC 点数16
TRICONEX 3608E 数字输出模件,光隔离、非公用 电压48VAC 点数16
TRICONEX 3611E 数字输出模件,光隔离、公用、监督型 电压115VAC 点数8
TRICONEX 3613E 数字输出模件,光隔离、公用、监督型 电压120VAC 点数8
TRICONEX 3614E 数字输出模件,光隔离、公用、监督型 电压24VDC 点数8
TRICONEX 3615E 数字输出模件,光隔离、公用、监督、低耗 电压24VDC 点数8
TRICONEX 3617E 数字输入模件,8组公用、自测 电压48VDC 点数8
TRICONEX 3635R 常闭,非公用 电压继电器输出 点数32
TRICONEX 3636R 常闭,非公用 电压继电器输出 点数32
TRICONEX 3700 模拟量输入模件,差分、DC耦合 电压0-5VDC 点数32
TRICONEX 3701 模拟量输入模件,差分、DC耦合 电压0-10VDC 点数32
TRICONEX 3703E 模拟量输入模件,差分、隔离 电压0-5,0-10VDC 点数16
TRICONEX 3704E 模拟量输入模件,高密度、DC耦合 电压0-5,0-10VDC 点数64
TRICONEX 3706 模拟量输入模件,差分 电压热电偶 点数32
TRICONEX 3708E 模拟量输入模件,差分、隔离 电压热电偶 点数16
TRICONEX 3805E 模拟量输出模件,DC耦合、公用回路 电压4-20mA 点数8
TRICONEX 系统模件
TRICONEX 8100-8 主机架
TRICONEX 8101 扩展机架
TRICONEX 8102 远程扩展机架
TRICONEX 9000 I/O总线扩展电缆
TRICONEX 9001 I/O通讯总线扩展电缆
TRICONEX 8105 I/O空槽板
TRICONEX 8106 空端子槽板
TRICONEX 8302A 主机架电源,230VAC
TRICONEX 8300A 主机架电源,115VAC/DC
TRICONEX 8301A 主机架电源,24VDC
TRICONEX 8310 控制系统电源120VAC/VDC
TRICONEX 8311 控制系统电源24VDC
TRICONEX 8312 控制系统电源230VAC
TRICONEX 3006 CPU模块
TRICONEX 3007 CPU模块
TRICONEX 3008 CPU模块
TRICONEX 3004 增强型TRICONZ主处理器II,SOE,1MSRAM
TRICONEX 3005 增强型TRICONZ主处理器II,SOE,2MSRAM
TRICONEX 8307A 扩展/RXM机架电源,230VAC
TRICONEX 8305A 扩展/RXM机架电源,115VAC/DC
TRICONEX 8306A 扩展/RXM机架电源,24VDC
TRICONEX 4400 安全管理模件(SMM)
TRICONEX 4508 高速通道接口模件(HIM)
TRICONEX 4328 网络通信模件(NCM)
TRICONEX 7518-1 通信网络模件/ISA总线
TRICONEX 4108 增强型智能通信模件(EICM)非隔离型
TRICONEX 4118 增强型智能通信模件(EICM)隔离型
TRICONEX 4119 增强型智能通讯卡件EICM
TRICONEX 4329 网络通讯卡件NCM
TRICONEX 4409 与Honeywell(UCN)通讯SMM
TRICONEX 4609 与Foxboro(DCS)通讯ACM TRICONEX 4108 增强型智能通信模件(EICM)非隔离型
570' Interstate Wire WPC-2407-5 24 AWG Hook-Up Wire Hoo...
830' IEWC Industrial Electric 1015/22T07-9 22 AWG Wire ...
Lot of 3 Omron E3F-R2C4 Photoelectric Switch 2-24vdc/10...
730' IEWC Industrial Electric 1015/22T07-4 22 AWG Wire
820' IEWC Industrial Electric 1015/22T07-1 22 AWG Wire ...
Allen-Bradley 855BS 40348-274-12 Industrial LED Green S...
Banner Engineering SI-LS42DSG Safety Switch SI-LS42
A-B 800T-1TZ Enclosure w/A-B 800T-QAH24G Illuminated Gr...
2 NEW Wasco SP129-81W3A-X/9?698 Pressure Switches AMAT 1...
1700' Interstate Wire WPA-2207-93 22 AWG Hook Up Wire H...
Siemens I-T-E Disconnect Safety Switch NF352 60A 600VAC...
2200' Applied Photonic Devices CS0023BNB 2f Fiber Optic...
660' Interstate Wire WPD-1619-3 ORG 16 AWG MIL-SPEC Wir...
925 feet 22 AWG 7 Strand Red/Brn Hook-Up Wire 300 Volts
975 feet 18 AWG 16 Strand Org/Wht Hook-Up Wire 300 Volt
Lot of 2 Royal DLO 262.6 MCM 2000V Marine Shipboard Cab...
2000 NEW JST SVF-61T-P2.0 Connector Socket 20-14 AWG Ti...
900 feet 22 AWG 7 Strand Brn/Blk Hook-Up Wire 300 Volts
3 Telemecanique Push Button Emer. Stop w/(8) ZBE-102+(1...
NEW 8500 Feet Belden 8503 Hook-Up/Lead Wire Mil-W-16878...
Lot of 2 Omron J7KN-18-10 18A AC3 400VAC 3HP 3Pole 24VD...
GE TH3363 Safety Disconnect Switch 100A 600VAC 250VDC w...
Lot of 5 Fuji Electric FA EG32AC 10Amp 100-230V 2P E.I....
975' IEWC Industrial Electric 1061/18T07-2 18 AWG Wire ...
Reel of 600 Panduit PV18-8RB-3K Ring Terminals/Conne?cto...
860' Interstate Wire WPA-1626-6 16 AWG Blue Lead Wire H...
Lot of 2 Hoffman A-8066CH Electric Boxes/Enclosure?s (8"...
Reel of 1,500 Delphi 02971859 Male Automotive Connector...
NEW 270ft 9218186C4 18AWG 16X30BC SPKR+S Power Limited ...
990 Ft. RC1C18AWGWT/RD 18AWG Hook Up Wire White w/ Red ...
200 feet Interstate Wire WPB-1010-3 10 AWG Hook-Up Wire...
970' 18 AWG 1007/1569 Blue/White Hook-Up Wire 300 Volt ...
Schneider Telemecanique LC1D18 Contactor w/GV2ME20 Moto...
235 Ft AMP 1499119-1Cat 5e Flat Cable Under Carpet 24 A...
NEW 2,540 Ft 22AWG 7 Strand 1007 Hook Up Wire Green w/ ...
Square D MH36800 Circuit Breaker 800A 600VAC 3-Pole Bla...
GE DFPTER4 Busway 70A 3 Phase 277/480 V Max Flex a Plug...
STI MiniSafe MS4324C Series Safety Transmitter/Rec?eiver...
NEW Idec LW LW1L-M1C10 Green Push Button Switch Illumin...
T&B Spin-On Aluminum MC Cable Connector 3/4" 2-075-060
Spool 16-AWG 1-Cond Tinned Copper Stranded Wire White 4...
90' Interstate Wire WAG-1619 16 AWG Red MIL-Spec Wire 2...
130' AWC M22759/11-22 22 AWG MIL-Spec WHT/ORG/BLK Wire
900 feet Belden 8621 16 AWG 7 C Unshielded Cable Strand...
Sylvania Osram P-VIP Projector Light Bulb with Housing ...
170' AWC MIL-W-22759/11-?22-0 22 AWG Black MIL-Spec Wire
550pc Cooper UP2B-R47-R Inductors 470nH Coil Choke
Fuji Electric BU-ESB3015 Circuit Breaker 3 Pole 15 Amp ...
Lot of 9 Merlin Gerin C60N C6 6A 24309 Multi 9 230/400 ...
Hager MC310E C10 400VAC Circuit Breaker 10A 3 Pole Scre...
130' Interstate CEA-2419-02 24 AWG Multi Conductor Wire
Reel of 3,500 Delphi 02962987 Male Automotive Connector...
NEW Ushio USH-505MC Super High Pressure Mercury Lamp 50...
NEW North Hills Data Bus Coupler NH14407 MIL-STD-1553B
525 ft Belden 8281F U90 22 AWG RG-59 Coaxial Cable Grey...
430 Ft. RC1C18AWGWT/BK 18AWG Hook Up Wire White w/ Blac...
NEW 940 FT Xtra-Guard 4 18AWG 300V Supra-Shield 3Pair M...
Reel of 3700 TE/Tyco Electronics 794576-1 Pin/Socket Co...
Tokin LF-340 250V 40A 40-Amp Noise Filter T.V. AC 1500V
Lot of 3 Omron E3F2-R2RB4-M1-M Photoelectric Switch Opt...
Edwards D37232000 IM Comms Module Interface Serial/ Pa...
NEW Black Max BM903655RA 3650-Watt Portable Gas Generat...
APW 12-slot VME Chassis with Backplane and Power Supply...
Omron R7D-AP04H Servo Motor Driver 200V 400W SmartStep ...
Fujikura FSM-40S Arc Fusion Optical Fiber Cable Splicer...
Allen-Bradley 2711-K6C15 PanelView 600 HMI Operator Int...
Lot 5 Beckhoff KL2114 4-Channel Digital Output Terminal...
Wilton 4210 Heavy Duty 12" Disk Sander + Cabinet 1-Ph 1...
Baldor CEM4115T 50-Hp 326TC 3-Ph Heavy-Duty AC Motor 17...
Cehisa Hot Melt Automatic Edger EdgeBander 3-Ph 208V E...
Kirk-Rudy 319R Mailing Base w/ Research 4540 Speed Dri-...
Staubli RX90 6 Axis Robot Arm & CS7 Controller With Mot...
Eisele VMS-300-PV Pneumatic Metal Circular Sawing Cold ...
Omron Kaskawa 3G3JV-AB001 1-Phase VS MINI J7 Varispeed ...
Atlas Copco Power Focus 4000 Tensor Nutrunner Controlle...
Roper 622 Pexto 5-Station Rotary Sheet Metal Machine Cu...
KPT Speroni Tool Presetter STP46V with Quadra-Check 200...
Omron CIMR-J7AZB0P1 VS mini J7 200V 0.1KW Varispeed Inv...
Omron C500 PLC System (no CPU) PS222/AD001/DA0?03/OD219/...
Siemens 00141096 SiPlace Dual-Lane Parts Feeder 2x8mm
Seiko D-TRAN 4-Axis XM3106B Cartesian Robot Cell w/Comp...
Homag SE7400 Edgebanding Edge Bander Edgebander Machine...
VideoJet I-Pro XHS Small Character CIJ Ink Jet Printer ...
Leybold AF 16-25 Air Filter Trivac Vacuum Pump Oil Exha...
Siemens 00141096 SiPlace Dual-Lane Parts Feeder 2x8mm -...
Telemecanique Altivar 58 ATV58ED33N4 30hp/40hp 30kw Var...
NEW Graco C4D34FK20C Pump Replacement Motor for Graco G...
Hirata 4-Axis Gantry Robot XYZ+Theta with Adept MV-10a ...
【1756-OA16I】——供应——【1756-OA16I】
