- 型号:FA-AP-0002气压高度计
- 数量:100
- 制造商:西安方元
- 有效期:2030/4/17 0:00:00
(一) 产品特点
新一代高精度的数字式气压海拔高度计。
◆ 测量范围宽广,气压10hPa ~ 1100hPa,
高度-200~10000m。
◆ 体积小巧,超低功耗和较高精度。
◆ 同时监测气压,高度和大气温度等参数。
◆ 自动温度补偿功能和校准系数下载功能。
(二) 应用领域
探测无人机、中空远航无人机、低空中远航无人机、攻击无人机。
(三) 产品规格参数
l 技术指标
测量精度 | ±5m |
海拔高度测量范围 | -200 m~ 10000 m |
海拔高度测量有效分辨率 | 0.1 m |
长期稳定性 | 漂移≤4m/年 |
大气压力( 绝压) 测量范围 | 1KPa~110KPa |
温度 | -40°C to +125°C |
湿度 | 0~100%RH |
空气流速 | <40m/s |
l 电气特性
工作电压 | 5~30V DC |
工作电流 | 小于5mA |
命令格式 | ASCII码协议 |
通讯接口 | RS-232、RS-485可选 |
通讯波特率 | 9600 bit/S |
l 机械特性
适用介质 | 自然状态的空气 |
探测器结构材料 | 不锈钢 |
电气壳体材料 | 铝合金, 喷塑环氧树脂保护涂层 |
安装要求 | 垂直于地面安装 |
气压接口 | Φ4气嘴 |
体积 | 64mm×58mm×35 mm |
数据接口
默认通信规格:波特率-19200,数据位-8位,停止位-1位,校验位-无。
电气连接:
1红色-电源正
2黑色-电源负
3黄色-485A
4绿色-485B
数据协议
1, 查询参数
命令: $01P
应答: #01P S=0 B=19200 M=0
说明:$-命令数据头 #-传感器应答数据头 01-站点号 P-命令字 S-发送类型(0-不主动发送 1-主动定时发送)B-波特率 M-定时发送间隔(单位为秒)回车和换行符;不同参数之间由空格。
2, 设置参数
命令:$01P S=1 B=19200 M=0 A=02
应答:#01P S=1 B=19200 M=0 A=02
说明:A-表示地址
3, 气压数据上报
#01T P=1014.5 H=-00010 T=+25.4
说明:# :数据头;P :气压;H : 高度;T : 温度;
: 回车;:换行;
- 电话:88248339
- 传真:88226004
- email:416983276@qq.com
