当前页面: 首页 >供求信息 >西门子CPU315-2DP
西门子CPU315-2DP
供稿:yankeshun 2013/4/4 16:46:33
人气:26
  • 型号:6ES7 315-2AG10-0AB0
  • 制造商:德国西门子
  • 有效期:2023/4/19 0:00:00
西门子CPU315-2DP,西门子S7-300CPU315-2DP    ,订货号:6ES7 315-2AG10-0AB0
  • 具有中、大容量的程序存储器和数据结构,如果需要,可以供 SIMATIC 组态工具使用
  • 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力
  • 在具有集中式和分布式I/O的生产线上作为集中式控制器使用
  • PROFIBUS DP 主站/从站接口
  • 用于大量的 I/O 扩展
  • 用于建立分布式 I/O 结构
  • 在PROFIBUS上实现等时同步模式
    7种标准型CPU(CPU 312,CPU 314,CPU 315-2 DP,CPU 315-2 PN/DP,CPU 317-2 DP,CPU 317-2 PN/DP,CPU 319-3 PN/DP)
    6 个紧凑型 CPU(带有集成技术功能和 I/O)(CPU 312C、CPU 313C、CPU 313C-2 PtP、CPU 313C-2 DP、CPU 314C-2 PtP、CPU 314C-2 DP)
    5 个故障安全型 CPU(CPU 315F-2 DP、CPU 315F-2 PN/DP、CPU 317F-2 DP、CPU 317F-2 PN/DP、CPU 319F-3 PN/DP)
    2种技术型CPU(CPU 315T-2 DP, CPU 317T-2 DP)
    18种CPU可在-25C 至 +60C的扩展的环境温度范围中使用
    具有不同的性能等级,满足不同的应用领域。
    西门子S7-300CPU系列订货号:
    6ES7 312-1AE13-0AB0 CPU312,32K内存
    6ES7 312-5BE03-0AB0 CPU312C,32K内存 10DI/6DO
    6ES7 313-5BF03-0AB0 CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
    6ES7 313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO
    6ES7 313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO
    6ES7 314-1AG13-0AB0 CPU314,96K内存
    6ES7 314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
    6ES7 314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
    6ES7 315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存
    6ES7 315-2EH13-0AB0 CPU315-2 PN/DP, 256K内存
    6ES7 317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存
    6ES7 317-2EK13-0AB0 CPU317-2 PN/DP,1MB内存
    6ES7 318-3EL00-0AB0 CPU319-3 PN/DP,1.4M内存
    开关量模板
    6ES7 321-1BH02-0AA0 开入模块(16点,24VDC)
    6ES7 321-1BH10-0AA0 开入模块(16点,24VDC)
    6ES7 321-1BH50-0AA0 开入模块(16点,24VDC,源输入)
    6ES7 321-1BL00-0AA0 开入模块(32点,24VDC)
    6ES7 321-7BH01-0AB0 开入模块(16点,24VDC,诊断能力)
    6ES7 321-1EL00-0AA0 开入模块(32点,120VAC)
    6ES7 321-1FF01-0AA0 开入模块(8点,120/230VAC)
    6ES7 321-1FF10-0AA0 开入模块(8点,120/230VAC)与公共电位单独连接
    6ES7 321-1FH00-0AA0 开入模块(16点,120/230VAC)
    6ES7 321-1CH00-0AA0 开入模块(16点,24/48VDC)
    6ES7 321-1CH20-0AA0 开入模块(16点,48/125VDC)
    6ES7 322-1BH01-0AA0 开出模块(16点,24VDC)
    6ES7 322-1BH10-0AA0 开出模块(16点,24VDC)高速
    6ES7 322-1CF00-0AA0 开出模块(8点,48-125VDC)
    6ES7 322-8BF00-0AB0 开出模块(8点,24VDC)诊断能力
    6ES7 322-5GH00-0AB0 开出模块(16点,24VDC,独立接点,故障保护)
    6ES7 322-1BL00-0AA0 开出模块(32点,24VDC)
    6ES7 322-1FL00-0AA0 开出模块(32点,120VAC/230VAC)
    6ES7 322-1BF01-0AA0 开出模块(8点,24VDC,2A)
    6ES7 322-1FF01-0AA0 开出模块(8点,120V/230VAC)
    6ES7 322-5FF00-0AB0 开出模块(8点,120V/230VAC,独立接点)
    6ES7 322-1HF01-0AA0 开出模块(8点,继电器,2A)
    6ES7 322-1HF10-0AA0 开出模块(8点,继电器,5A,独立接点)
    6ES7 322-1HH01-0AA0 开出模块(16点,继电器)
    6ES7 322-5HF00-0AB0 开出模块(8点,继电器,5A,故障保护)
    6ES7 322-1FH00-0AA0 开出模块(16点,120V/230VAC)
    6ES7 323-1BH01-0AA0 8点输入,24VDC;8点输出,24VDC模块
    6ES7 323-1BL00-0AA0 16点输入,24VDC;16点输出,24VDC模块
    模拟量模板
    6ES7 331-7KF02-0AB0 模拟量输入模块(8路,多种信号)
    6ES7 331-7KB02-0AB0 模拟量输入模块(2路,多种信号)
    6ES7 331-7NF00-0AB0 模拟量输入模块(8路,15位精度)
    6ES7 331-7NF10-0AB0 模拟量输入模块(8路,15位精度)4通道模式
    6ES7 331-7HF01-0AB0 模拟量输入模块(8路,14位精度,快速)
    6ES7 331-1KF01-0AB0 模拟量输入模块(8路, 13位精度)
    6ES7 331-7PF01-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电阻
    6ES7 331-7PF11-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电偶
    6ES7 332-5HD01-0AB0 模拟输出模块(4路)
    6ES7 332-5HB01-0AB0 模拟输出模块(2路)
    6ES7 332-5HF00-0AB0 模拟输出模块(8路)
    6ES7 332-7ND02-0AB0 模拟量输出模块(4路,15位精度)
    6ES7 334-0KE00-0AB0 模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出(2路)
    6ES7 334-0CE01-0AA0 模拟量输入(4路)/模拟量输出(2路)
    上海启水自动化科技有限公司在经营活动中精益求精,具备如下业务优势:
     SIEMENS 可编程控制器
      1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200
      2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
      3、 SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
    4、HMI  触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377
      SIEMENS 交、直流传动装置
      1、 交流变频器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECO
             MIDASTER系列:MDV
             6SE70系列(FC、VC、SC)
      2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列
    SIEMENS 数控 伺服
    1、840D、802S/C、802SL、828D 801D :6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
    2、伺服驱动 :  6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128
    • 电话:021-60641322
    • 传真:021-57872917
    • email:753687723@qq.com
