当前页面: 首页 >供求信息 >全自动焊锡机器人
全自动焊锡机器人
供稿:jingyiweld 2013/4/4 17:03:22
人气:119
  • 数量:100000
  • 有效期:2023/4/19 0:00:00
1.全自动焊锡机器人可对各种工件进行高速拖焊,点焊,斜线焊接;
2.全自动焊锡机器人有阵列复制,参数复制功能;
3.全自动焊锡机器人可在程式中间插入清洗步骤,并可设定跳过,下压等步骤;
4.全自动焊锡机器人独有的Model实名PN#存储和设定功能;
5.全自动焊锡机器人密码保护功能,保护系统参数不被随意更改;
6.全自动焊锡机器人机器之间通讯,程式拷贝功能,大量节省手动做程式的时间;
7.全自动焊锡机器人程式单个校正,整体校正功能,可对原点及工件偏移快速校正;
8.全自动焊锡机器人单步,及AB自动定位功能,极大地方便程式的制作,确认及假焊修复等;
9.全自动焊锡机器人能存贮多达23个Model,每个Model可制作45步程式!使用时可随意调用。
10.全自动焊锡机器人具备插入,删除功能,方便快速修改及制作程;
11.全自动焊锡机器人全中文界面,动态显示运行坐标,直观可见的参数单位。
   全自动焊锡机器人其最大优势为焊接产品焊点一致,品质稳定性好。同时针对很多产品,一人操作一台或多台,其焊接的效率可达到人工焊接的多人效率,具有提高效率的优势。
   全自动焊锡机器人特别适用于汽车电子、数码、电子、电声、LCD、线路板等生产行业,连接器(CONNECTOR)、RJ/网络变压器、排线、FPCB拉焊、COF拉焊、电脑主板、细小的CABLE、喇叭和马达等高速高质量焊接.对焊接工人的焊接技术无任何要求,工人只需按一下"启动"键,就可实现高速焊接,能有效确保焊接的一致性、可靠性、稳定性,是最有效解决人员流动快、招工难和人员紧缺的措施.
 全自动焊锡机器人的五轴全部采用伺服或步进驱动及先进运动控制算法,能有效地提升运动末端的定位精度和重复精度,主要配套件均采用原装进口,整机完全采用计算机控制,通过手持盒可直接数字输入或者示教再现焊点位置坐标。焊锡方式多种多样,全部工艺参数可由客户自行设置,以适应各种高难度的焊锡作业和微焊锡工艺。使用本产品能有效地提高焊锡工艺品质,实现了焊锡过程的自动化与智能化。产品规格: XY轴可移动范围:X=340mm Y=230mm(尺寸可选) ZU轴可移动范围:Z=90mm(尺寸可选) U=360° 动作速度: XY轴PTP: 5-500mm/ses Z轴PTP:2.5-250mm/ses U轴PTP: 6-600°/ses XYZ轴CP:0.1-500/ses 存储容量:5000条加工文件方便修改:每条加工文件的运动速度可任意修改定位析度:0.01mm 重复精度:±0.02mm 重量:35kg 耗电量:最高320W 空气压力:4~5kg/cm2 适用锡丝范围:¢0.3mm~¢1.6mm
1. Can be delayed for various parts for high-speed welding, spot welding, welding slash;
2. There is an array copy, parameter copy function;
3. Can be inserted into the middle of cleaning steps in the program, and set the skip, and other steps under the pressure;
4. Unique Model PN # storage and real-name setting function;
5. Password protection to protect the system parameters are not free to change;
6. The communication between machines, program copy function, a substantial saving of time manually doing the program;
7. Program a single correction, the overall correction can be offset on the origin and rapid correction of the workpiece;
8. Single step, and AB automatic positioning function, greatly facilitate the production of the program, recognition, and false welding repair;
9 can store up to 23 Model, can be made for each Model 45-step program! Use free calls.
10. With insert, delete function to facilitate the rapid changes and production processes;
11. Chinese interface, run the coordinates of dynamic display and intuitive parameters visible units.
Especially for a large quantity of hand-soldering process technology, especially SMT soldering process after the section of the temperature-sensitive electronic components welding, and heat sensitive because of the event can not reflow machine components, the DIP package components small PITCH the connector (CONNECTOR), cable, FPCB pull welding, COF pull welding, RJ45, network devices, computer motherboards, small CABLE, speaker and high-speed motor for high quality welding. of welding the welder does not have any requirements, workers Just click on "start" button, you can achieve high-speed welding, welding can ensure consistency, reliability, stability, mobility is the most effective solution to fast, recruitment difficulties and staff shortages measures.
 The solder used in all five-axis robot servo or stepper drive and advanced motion control algorithms, can effectively enhance the sport at the end of the positioning accuracy and repeatability, are used mainly imported component parts, complete with computer-controlled machine, by hand box directly, or teaching and playback digital input coordinates of spot position. Solder a variety of ways, all process parameters set by the customers themselves to adapt to a variety of difficult assignments and micro-soldering process solder. Using this product can improve the quality of soldering process, soldering process to achieve the automation and intelligence. Specifications: XY axis movement range: X = 340mm Y = 230mm (size optional) ZU axis movement range: Z = 90mm (size optional) U = 360 ° Movement Speed: XY-axis PTP: 5-500mm/ses Z-axis PTP :2.5-250mm / ses U-axis PTP: 6-600 ° / ses XYZ axis CP :0.1-500 / ses storage capacity: 5000 to facilitate processing of the file to modify: the velocity of each processing document can be freely modified positioning analysis Degree: 0.01mm Repeat precision: ± 0.02mm Weight: 35kg Power consumption: maximum 320W Air Pressure: 4 ~ 5kg/cm2 for Xisi Fan Wai: ¢ 0.3mm ~ ¢ 1.6mm
  • 电话:0769-33353025
  • email:jingyiweld8@163.com
