供应高精度电子皮带秤/西门子电子皮带秤/原装进口电子皮带秤
2013/5/9 15:23:52
0 人气:6
- 型号:MLC MUS MCS MSI MMI
- 数量:100
- 制造商:西门子
西门子皮带秤选型
西门子皮带秤介绍:
使用皮带秤监控产品的连续生产过程,可帮助充分利用原材料,控制库存。在世界各地恶劣环境中的大量应用,验证了西门子皮带秤无比优越的性能。他们已成为干燥、散装固体粒料连续在线称重的可靠保证。这些皮带秤集简单、即装即用、维护量小(无可动部件)、精度高和可重复性好等优点于一身。它们在实际工作中体现了极微小的滞后性和优良的线性度,且不受侧向力的影响。所有称重传感器均有过载保护功能。当与安全栅一起使用时,所有的皮带秤均可用于危险工作环境。
完整的皮带秤系统还包括1台BW500积分仪和1只速度传感器。
MLC电子皮带秤
典型特点:低负荷秤,用于小容量皮带载荷。
典型应用:监控烟草、动物饲料、糖、谷物
现存皮带秤传输机和皮带给料机
预给料控制系统,用于挤压机、蒸煮器和水化分离机
典型工业:烟草、食品、动物饲料、化肥
最大载荷:50t/h
最大皮带速度:2.0m/s
最大粒度:<25mm
额定皮带宽度:450-1200mm
托辊直径:51或60mm
最小称量段:457mm
精度:±1.0%或更高
量程比:5:1
材料:低碳钢喷漆或不锈钢
称重传感器:2只平行四边形不锈钢传感器
温度补偿
标准配件:秤架、称重托辊
特点:
结构紧凑,安装方便
对纵向应力反应迅速,确保及时反映产品载荷的变化
包括称重托辊
认证:CE
MCS电子皮带秤
典型特点:紧凑型、坚固模块化皮带秤,
带不锈钢称重传感器
典型应用:移动碎石机
混凝土筛选
典型工业:混凝土、建筑业、再循环工业
最大载荷:不高于1200t/h(在皮带速度最大时)
最大皮带速度:3.0m/s
最大粒度:<150mm
额定皮带宽度:不大于1200mm
托辊直径:102-152mm
最小称量段:609mm
精度:±1.0%-0.5%
量程比:4:1
材料:低碳钢喷漆,称重传感器:不锈钢
称重传感器:2只平行四边形铝传感器
温度补偿
标准配件:2个称重组合件
特点:结构紧凑、低端位置
模块化
安装通用
认证:CE
MUS电子皮带秤
典型特点:模块化设计,中负荷秤,用于过程指示
典型应用:监控二次加工循环石载荷
改造项目
跟踪日生产总量
在各类工业中控制流量
(与1台带PID控制器的积分仪一起)
典型工业:混凝土、采矿、农业
最大载荷:5000t/h(皮带速度最大时)
最大皮带速度:3.0m/s
最大粒度:<100mm
额定皮带宽度:适合大多数运输机宽度
标准符合≤1000mm
重负荷≥1200mm
托辊直径:50-180mm
最小称量段:508mm
精度:±1.0%-0.5%
量程比:3:1
材料:低碳钢喷漆,模块化设计
称重传感器:2只平行四边形铝传感器
温度补偿
不同规格传感器用于标准型和重型应用场合
标准配件:2个称重组合件
特点:
易调节,适合各类传输机
安装简单
减少物料堆积
认证:CE
MSI电子皮带秤
典型特点:大负荷、高精度单托辊秤,
用于过程和转载控制
典型应用:控制石料混和比
监控研磨机给料量
跟踪日生产量及总量
监控矿山/粗矿石和细矿石或混凝土的运行
典型工业:水泥、食品、采矿、矿物、煤炭、化工
最大载荷: 5000t/h(在皮带速度最大时)
最大皮带速度:4.0m/s
最大粒度:>150mm
额定皮带宽度:450-2400mm(CEMA或标准公制传输机)
托辊直径:50-180mm
最小称量段:457mm
精度:±0.5%或更高
量程比:5:1
材料:低碳钢喷漆或不锈钢
称重传感器:在一个称架中带2只三重梁平行四边形不锈钢传感器
温度补偿
标准配件:秤架
特点:与枢轴秤相比,MSI反应迅速,托辊更少,称重精度更高
认证:SABS,Measurement Canada ,CE
5、MMI电子皮带秤
典型特点:大负荷、高精度多托辊秤,
用于关键过程和转载控制
典型应用:物料移交监控
监测矿山到工厂的转载量
装载(车、传)计量
库存监控和跟踪
带速快、托辊间距短,负载轻或不均衡的应用场合
最大皮带速度:4.0m/s
最大粒度:>150mm
托辊直径:51-178mm
最小称量段:每台秤457mm 2台秤
精度:±0.25%或更高
量程比:5:1
材料:2个或多个MSI单元装
温度补偿
标准配件:秤架
特点:可用于贸易结算
物料在皮带秤上停留时间增加,称重结果更为准确
所有MSI的特点
认证:NTEP,Measurement Canada ,CE
- 电话:0371-66382102
- 传真:0371-66382102
- email:2719969010@qq.com
工控宝APP下载安装
