当前页面: 首页 >供求信息 >N-109型485中继器
N-109型485中继器
供稿:dxhd520 2013/5/10 9:30:42
人气:4
  • 型号:N-109
  • 数量:1000
  • 制造商:深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • 有效期:2023/5/25 0:00:00
N-109型485中继器,485延长器,485放大器,485隔离器,485增强器提供将RS-485信号中继放大的功能,能够将RS-485总线通信距离延长,提高RS-485总线的负载能力。RS-485信号在经过一定距离的传输或者带有一定数量的负载设备之后,信号强度会有相应的衰减,当信号衰减到一定程度之后,RS-485接口芯片就不能检测到相应的信号,从而导致数据通信失败。将485中继器放置在485信号有所衰减但是又能检测到信号的位置,将485信号整形还原,在将复制的信号通过RS-485总线进行传输,从而达到延长RS-485总线通信距离,增加RS-485总线负载能力的作用。
N-109型485中继器
接口特性:  串口符合EIARS-485/422协议
传输速率:  300bps—115200bps
电气接口:  工业接线端子(RS-485/422串口)
工作方式:  异步工作,点对点或多点,2线半双工
传输距离:  RS-485/422端1200米
隔离度:  隔离电压3000V
传输介质:  超五类双绞屏蔽线或者485专用线
外观尺寸:  95L*65W*25H毫米
使用环境:  温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95%
防雷保护:  600W TVS防leiguan防浪涌保护
  • 电话:15889374679
  • 传真:0755-89812681
  • email:ptlfei@126.com
