- 型号:MT4513T
- 数量:120
- 制造商:步科Kinco
- 有效期:2063/5/25 0:00:00
Kinc步科MT4513T触摸屏 步科人机界面MT4513T
Kinco步科人机界面概述:
步科人机界面是人机界面领域的领先者,在国内拥有领先的市场地位,其完整的高、中、低端产品线,稳定、可靠的硬件以及简单、易用的组态软件环境,优良的性价比为业内所长期推崇。
为实现公司全球品牌战略统一,步科公司旗下eView人机界面将逐渐切换为Kinco品牌。本次品牌切换,只是产品品牌标识改变,产品不变,服务条款不变。品牌切换于2010年11月1日起在中国市场逐步实施。
MT4513T/MT4513TE
★显示尺寸:10.4″TFT液晶
★储存器:128MB FLASH+64MB DDR2
★显示色彩:65536彩色
型 号 | MT4513T | MT4513TE |
性能规格 | ||
显示尺寸 | 10.4″TFT | |
分辨率 | 800*600像素 | |
显示色彩 | 65536彩色 | |
亮度 | 300cd/m2 | |
背光灯 | LED | |
触摸屏 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) | |
液晶寿命 | 50000小时 | |
CPU | 400MHz RISC | 800MHz RISC |
存储器 | 128MB FLASH+64MB DDR2 | |
RTC&配方存储器 | 512KB+实时时钟 | |
可扩展存储器 | 无 | 1 USB Host |
打印端口 | 串口 | USB/串口 |
以太网 | 不支持 | 支持 |
音频输出 | 无 | |
程序下载 | 1个USB 2.0高速下载/串口 | 1个USB 2.0高速下载/串口/网口 |
通讯端口 | COM0:PLC RS485-2W/4W,PLC RS232; COM2:PC/PLC RS232 | |
扩展接口 | 无 | |
电气规格 | ||
额定功率 | 8W | |
额度电压 | DC24V | |
输入范围 | 10~28VDC | |
允许失电 | <5ms | |
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500V DC | |
耐压测试 | 500 VAC 1分钟 | |
结构规格 | ||
外壳颜色 | 深灰色 | |
外壳材料 | PC+ABS | |
外形尺寸 | 310×230×55mm | |
安装开孔尺寸 | 298×218 mm | |
重 量 | 2Kg | |
环境规格 | ||
工作温度 | 0~45℃ | |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
存储温度 | -10~60℃ | |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
抗震度 | 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) | |
冷却方式 | 自然风冷 | |
产品认证 | ||
面板防护等级 | 通过IP65认证 (4208一93) | |
CE 认证 | 通过CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | |
FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |
- 电话:021-31528889
- 传真:021-67157113
- email:516832899@qq.com
更多内容请访问 亨乐自控系统(上海)有限公司(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011060521073100001)
上一篇:N-109型485中继器
下一篇:LED防爆视孔灯-3W/5W
