- 型号:HBBS
- 数量:680
- 制造商:上海唯丰防爆
- 有效期:2063/5/25 0:00:00
LED防爆视孔灯-3W/5W
一、适用场所:
1、广泛适用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所;
2、适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所;
3、适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境;
二、产品特性:
1、外壳采用铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑;
2、钢化玻璃灯罩,不锈钢外露紧固件。防护网罩采用镀锌后表面喷塑,双重防腐;
3、灯具采用隔爆型结构设计,材质为高强度压铸铝,灯具表面经喷塑处理,透明罩采用高强度钢化玻璃,耐腐蚀,美观大方,坚固耐用;
三、主要性能:
1、高效节能LED是迄今为止发光效率最高的光源,同等照度可比传统光源节电50%-70%,即用较小功率的LED灯具代替较大功率的传统灯具,可获得相同的照明效果,是实现节能减排的最佳选择;
2、超长寿命LED为固体光源,无灯丝熔断,电极老化等弊端,平均寿命在5万小时以上,是迄今为止最长寿命的光源,可长期免维护使用;
3、安全可靠LED采用直流低电压供电,发热量远低于传统电光源,且不产生高频电磁场,对周边设备不形成电磁干扰;LED使用环氧树脂固体封装,耐冲击、抗震动、不易破碎;
4、绿色环保 LED的发射光谱完全在可见光波段,无紫外线辐射,不含汞,不产生重金属污染;无灯丝熔断、玻璃破碎、可燃性及毒性物质外泄等环保隐患。
四、技术参数:
型号、规格 | BSD系列LED防爆视孔灯 |
额定电压 | AC220V/24V/36V 50HZ(可根据用户要求定做) |
防爆标志 | ExdIIBT4 |
执行标准 | GB3836-2000.IEC60079 |
防腐等级 | WF1 |
光源类型 | LED |
额定功率 | 3W.5W.10W |
防护等级 | IP55 |
透明罩 | 高强度钢化玻璃 |
显色指数 | ≥80% |
1.安装方式:吸顶式(x)、吊杆式(g)、壁式安装30°(b1)、壁式安装90°(b2)、法兰式(f)、护栏式(h)
2.进线口螺纹:3/4"
3.电缆外径:10-12mm
4.环境温度:-20℃-45℃
产品特点:
1、铸铝合金外壳,表面喷塑;外形美观、结构简单、易于安装;
2、灯具采用专业散热设计结构,保证了LED灯具长寿命的运行;
3、玻璃透镜采用特制钢化玻璃,可承受7J以上耐冲击,强度高;
4、钢管或电缆布线均可;
- 电话:0577-61786551
- 传真:0577-61786552
- email:1435236384@qq.com
