当前页面: 首页 >供求信息 >超声波接近开关
超声波接近开关
供稿:li630988995 2013/6/6 11:59:54
人气:22
  • 型号:3RG6343-3AB01 3RG6342-3AA01,3RG6343-3AA01,3RG6342-3JK01,3RG6343-3JK01
  • 数量:1000
  • 制造商:上海
  • 有效期:2023/6/21 0:00:00
类型超声波反应频率最大3HZ
额定电压10~30(V)额定电流2X100m(A)
检测距离70~1000(mm)
特点◇两个开关量输出         ◇三种不同的输出方式可选     ◇声锥宽度可调           ◇TEACH-IN 输入◇温度补偿                  ◇盲区很小技术参数一般说明检测范围:70 ... 1000 mm  节范围:90 ... 1000 mm盲区:0 ... 70 mm标准目标板:100 mm x 100 mm换能器频率:约 255 kHz响应延时:约 125 ms工作方式 / 显示方式LED 黄色:开关状态指示        黄灯闪烁:TEACH-IN 状态下检测到目标物LED 红色:错误 , 目标物不确定        红灯闪烁:TEACH-IN 状态下未检测到目标物电气参数工作电压:10 ... 30 V DC, 纹波 10 %SS空载电流:?≤50 mA输入输入形式:一个 TEACH-IN 输入             工作距离 1: -UB ... +1 V, 工作距离 2: +4 V ... +UB             输入阻抗 : > 4.7 kΩ, TEACH-IN 脉冲 : ≥1s输出输出形式:2 个开关量输出 pnp , 常开 / 常闭 , 可选重复精度:≤1 %        外型尺寸额定工作电流:2×100 mA 短路保护 / 过载保护电压降: ≤3 V开关频率:最大 3 Hz迟滞范围:所设开关距离的 1 %温度漂移:满量程值的 ± 1.5 %符合标准:EN 60947-5-2环境温度:-25 ... 70℃ (248 ... 343 K)储存温度:-40 ... 85℃ (233 ... 358 K)防护等级:IP65连接方式:V15 连接器 ( M12×1), 5针外壳:黄铜镀镍换能器:环氧树脂 / 空心玻璃球混合物 ; 聚氨基甲酸酯泡沫体 ,外壳 PBT
3RG6343-3AB00   3RG6342-3AA00   3RG6343-3AA00   3RG6342-3JK00   3RG6343-3JK00
 3RG6343-3AB01   3RG6342-3AA01   3RG6343-3AA01   3RG6342-3JK01   3RG6343-3JK01
 3RG6243-0PA00   3RG6243-0NN00   3RG6243-7PB00   3RG6243-7PA00   3RG6243-7NN00
 3RG6243-3PB00   3RG6243-3PA00   3RG6243-3NN00   3RG6012-3AD00   3RG6013-3AD00
 3RG6015-3AD00   3RG6014-3AD00   3RG6012-3AC00   3RG6013-3AC00   3RG6015-3AC00
 3RG6014-3AC00   3RG6022-3AD00   3RG6023-3AD00   3RG6025-3AD00   3RG6024-3AD00
 3RG6022-3AC00   3RG6023-3AC00   3RG6025-3AC00   3RG6024-3AC00   3RG6012-3AD01
 3RG6013-3AD01   3RG6012-3AC01   3RG6013-3AC01  3RG6432-3AB00   3RG6431-3AB00
 3RG6433-3AB00   3RG6432-3BB00   3RG6431-3BB00   3RG6433-3BB00   3RG6432-3RS00
 3RG6431-3RS00   3RG6433-3RS00   3RG6422-3AB00   3RG6421-3AB00   3RG6423-3AB00
 3RG6422-3BB00   3RG6421-3BB00   3RG6423-3BB00   3RG6422-3RS00   3RG6421-3RS00
 3RG6423-3RS00   3RG6012-3AF00   3RG6013-3AF00   3RG6015-3AF00   3RG6014-3AF00
 3RG6012-3AE00   3RG6013-3AE00   3RG6015-3AE00   3RG6014-3AE00   3RG6012-3AH00
 3RG6013-3AH00   3RG6015-3AH00   3RG6014-3AH00   3RG6012-3AG00   3RG6013-3AG00
 3RG6015-3AG00   3RG6014-3AG00   3RG6012-3RS00   3RG6013-3RS00   3RG6015-3RS00
 3RG6014-3RS00   3RG6022-3AF00   3RG6023-3AF00   3RG6025-3AF00   3RG6024-3AF00
 3RG6022-3AE00  3RG6023-3AE00   3RG6025-3AE00   3RG6024-3AE00   3RG6012-3AF01
 3RG6013-3AF01   3RG6012-3AE01   3RG6013-3AE01  3RG6342-3AB01  3RG6243-0PB00
  • 电话:18317108518
  • 传真:021-67816322
  • email:wqvblixiaoming@yahoo.com.cn
更多内容请访问 li630988995(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012051811594200001)
