当前页面: 首页 >供求信息 >3RG6243-0PA00超声波接近开关
供稿:li582586887 2013/6/6 12:04:30
人气:9
  • 型号:3RG6243-3NN00,3RG6012-3AD00,3RG6013-3AD00,3RG6015-3AD00,3RG6014-3AD00,3RG6012-3AC00
  • 数量:1000
  • 有效期:2023/6/21 0:00:00
类型
超声波
反应频率
最大3HZ
额定电压
1030V
额定电流
2X100mA
检测距离
701000mm
特点◇两个开关量输出        ◇三种不同的输出方式可选     ◇声锥宽度可调           TEACH-IN 输入◇温度补偿                 ◇盲区很小技术参数一般说明检测范围:70 ... 1000 mm  节范围:90 ... 1000 mm盲区:0 ... 70 mm标准目标板:100 mm x 100 mm换能器频率: 255 kHz响应延时: 125ms工作方式 / 显示方式LED 黄色:开关状态指示        黄灯闪烁:TEACH-IN 状态下检测到目标物LED 红色:错误 , 目标物不确定        红灯闪烁:TEACH-IN 状态下未检测到目标物电气参数工作电压:10 ... 30 V DC, 纹波 10 %SS空载电流:?50 mA输入输入形式:一个 TEACH-IN 输入            工作距离 1: -UB ... +1 V, 工作距离 2: +4 V ...+UB             输入阻抗 : > 4.7 kΩ, TEACH-IN 脉冲 : 1s输出输出形式:2 个开关量输出 pnp , 常开 / 常闭 , 可选重复精度:1%        外型尺寸额定工作电流:2×100mA 短路保护 / 过载保护电压降: 3 V开关频率:最大 3 Hz迟滞范围:所设开关距离的 1 %温度漂移:满量程值的± 1.5 %符合标准:EN 60947-5-2环境温度:-25 ... 70 (248 ... 343 K)储存温度:-40 ... 85 (233 ... 358 K)防护等级:IP65连接方式:V15 连接器 (M12×1), 5针外壳:黄铜镀镍换能器:环氧树脂 / 空心玻璃球混合物 ; 聚氨基甲酸酯泡沫体 ,外壳 PBT
3RG6343-3AB00   3RG6342-3AA00   3RG6343-3AA00   3RG6342-3JK00   3RG6343-3JK00
 3RG6343-3AB01   3RG6342-3AA01   3RG6343-3AA01   3RG6342-3JK01   3RG6343-3JK01
 3RG6243-0PA00   3RG6243-0NN00   3RG6243-7PB00   3RG6243-7PA00   3RG6243-7NN00
 3RG6243-3PB00   3RG6243-3PA00   3RG6243-3NN00   3RG6012-3AD00   3RG6013-3AD00
 3RG6015-3AD00   3RG6014-3AD00   3RG6012-3AC00   3RG6013-3AC00   3RG6015-3AC00
 3RG6014-3AC00   3RG6022-3AD00   3RG6023-3AD00   3RG6025-3AD00   3RG6024-3AD00
 3RG6022-3AC00   3RG6023-3AC00   3RG6025-3AC00   3RG6024-3AC00   3RG6012-3AD01
  • 电话:18317108518
  • 传真:021-67816322
  • email:li582586887@163.com
更多内容请访问 li582586887(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012021317233700001)
