- 型号:3RG6431-3RS00 3RG6433-3RS00,3RG6422-3AB00,3RG6421-3AB00,3RG6423-3AB00
- 数量:1000
- 有效期:2023/6/21 0:00:00
类型 | 超声波 | 反应频率 | 最大3HZ |
额定电压 | 10~30(V) | 额定电流 | 2X100m(A) |
检测距离 | 70~1000(mm) | | |
特点◇两个开关量输出 ◇三种不同的输出方式可选 ◇声锥宽度可调 ◇TEACH-IN 输入◇温度补偿 ◇盲区很小技术参数一般说明检测范围:70 ... 1000 mm 节范围:90 ... 1000 mm盲区:0 ... 70 mm标准目标板:100 mm x 100 mm换能器频率:约 255 kHz响应延时:约 125ms工作方式 / 显示方式LED 黄色:开关状态指示 黄灯闪烁:TEACH-IN 状态下检测到目标物LED 红色:错误 , 目标物不确定 红灯闪烁:TEACH-IN 状态下未检测到目标物电气参数工作电压:10 ... 30 V DC, 纹波 10 %SS空载电流:?≤50 mA输入输入形式:一个 TEACH-IN 输入 工作距离 1: -UB ... +1 V, 工作距离 2: +4 V ...+UB 输入阻抗 : > 4.7 kΩ, TEACH-IN 脉冲 : ≥1s输出输出形式:2 个开关量输出 pnp , 常开 / 常闭 , 可选重复精度:≤1% 外型尺寸额定工作电流:2×100mA 短路保护 / 过载保护电压降: ≤3 V开关频率:最大 3 Hz迟滞范围:所设开关距离的 1 %温度漂移:满量程值的± 1.5 %符合标准:EN 60947-5-2环境温度:-25 ... 70℃ (248 ... 343 K)储存温度:-40 ... 85℃ (233 ... 358 K)防护等级:IP65连接方式:V15 连接器 (M12×1), 5针外壳:黄铜镀镍换能器:环氧树脂 / 空心玻璃球混合物 ; 聚氨基甲酸酯泡沫体 ,外壳 PBT
3RG6015-3AD00 3RG6014-3AD00 3RG6012-3AC00 3RG6013-3AC00 3RG6015-3AC00
3RG6014-3AC00 3RG6022-3AD00 3RG6023-3AD00 3RG6025-3AD00 3RG6024-3AD00
3RG6022-3AC00 3RG6023-3AC00 3RG6025-3AC00 3RG6024-3AC00 3RG6012-3AD01
3RG6013-3AD01 3RG6012-3AC01 3RG6013-3AC01 3RG6432-3AB00 3RG6431-3AB00
3RG6433-3AB00 3RG6432-3BB00 3RG6431-3BB00 3RG6433-3BB00 3RG6432-3RS00
3RG6431-3RS00 3RG6433-3RS00 3RG6422-3AB00 3RG6421-3AB00 3RG6423-3AB00
3RG6422-3BB00 3RG6421-3BB00 3RG6423-3BB00 3RG6422-3RS00 3RG6421-3RS00
3RG6423-3RS00 3RG6012-3AF00 3RG6013-3AF00 3RG6015-3AF00 3RG6014-3AF00
3RG6012-3AE00 3RG6013-3AE00 3RG6015-3AE00 3RG6014-3AE00 3RG6012-3AH00
3RG6013-3AH00 3RG6015-3AH00 3RG6014-3AH00 3RG6012-3AG00 3RG6013-3AG00
3RG6015-3AG00 3RG6014-3AG00 3RG6012-3RS00 3RG6013-3RS00 3RG6015-3RS00
3RG6014-3RS00 3RG6022-3AF00 3RG6023-3AF00 3RG6025-3AF00 3RG6024-3AF00
3RG6022-3AE00 3RG6023-3AE00 3RG6025-3AE00 3RG6024-3AE00 3RG6012-3AF01
3RG6013-3AF01 3RG6012-3AE01 3RG6013-3AE01 3RG6342-3AB01 3RG6243-0PB00
- 电话:18317108518
- 传真:021-67816322
- email:li630988995@163.com
