- 型号:各种型号
- 数量:不限
- 制造商:安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
- 有效期:2024/7/27 0:00:00
双金属复合锤头是安徽凤形总结各种耐磨材料采用科学配比,摒弃了传统材料的缺点,双金属热复合工艺,优化了锤头的耐磨性能,提升了锤头的韧性。安徽凤形生产的双金属复合锤头采用铬合金与高锰钢合金双金属复合而成,安徽凤形可根据工况条件科学配比,最大限度的延长锤头使用寿命。其使用寿命遥遥领先于普通高锰钢或者锻打锤头。复合锤头产品适用于水泥厂石灰石、熟料,砖厂页岩、煤矸石、炉渣,焦炭,冶金,矿山多种破碎行业。
安徽凤形双金属复合锤头技术参数:
锤头铸件的耐磨部分化学成分:
种类 | 牌号 | 双金属复合锤头 铸件耐磨部分化学成分 | ||||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Nb | Cu | Ni | B | Ti | RE | S | P | ||
高铬铸铁 | KMTBCr15 | 2.5-3.6 | ≤1.2 | 0.3-1 | 14-16 | 0.3-1 | 0.10-0.5 | 1.0-2.5 | 0-0.5 | ≤0.8% | 0.1-0.8 | ≤0.5% | ≤0.1 | ≤0.1 |
高铬铸铁 | KMTBCr18 | 2.5-3.6 | ≤1.2 | 0.3-1 | 17-19 | 0.3-1 | 0.10-0.5 | 1.0-2.5 | 0-0.5 | ≤0.8% | 0.1-0.8 | ≤0.5% | ≤0.1 | ≤0.1 |
高铬铸铁 | KMTBCr20 | 2.5-3.6 | ≤1.2 | 0.3-1 | 19-21 | 0.3-1 | 0.10-0.5 | 1.0-2.5 | 0-0.5 | ≤0.8% | 0.1-0.8 | ≤0.5% | ≤0.1 | ≤0.1 |
高铬铸铁 | KMTBCr22 | 2.5-3.6 | ≤1.2 | 0.3-1 | 21-23 | 0.3-1 | 0.10-0.5 | 1.0-2.5 | 0-0.5 | ≤0.8% | 0.1-0.8 | ≤0.5% | ≤0.2 | ≤0.2 |
高铬铸铁 | KMTBCr25 | 2.5-3.6 | ≤1.2 | 0.3-1 | 24-26 | 0.3-1 | 0.10-0.5 | 1.0-2.5 | 0-0.5 | ≤0.8% | 0.1-0.8 | ≤0.5% | ≤0.1 | ≤0.1 |
锤头铸件支撑部位化学成分:
种类 | 牌号 | 双金属复合锤头 铸件支撑部位化学成分 | ||||||
C | Si | Mn | Cr | RE | S | P | ||
合金钢 | ZG40CrRE | 0.3-0.55 | ≤1.2 | 0.3-10. | 0.5-2.5 | ≤0.5% | ≤0.45 | ≤0.45 |
高锰钢 | ZGMn13 | 1.0-1.4 | ≤1.0 | 11.0-14.0 | / | / | ≤1.0 | ≤1.0 |
安徽凤形双金属复合锤头性能指标与使用寿命优势:
锤头产品牌号 | 锤头金相组织 | 复合锤头硬度 | 锤头冲击韧性无缺口 | 复合锤头使用寿命 |
KMTBCr15 | M+A+C | HRC洛氏硬度 58-62 | 3.0-5.5 AK J/cm2 | 是普通高锰钢1-2倍,是锻打的4-6倍 |
KMTBCr18 | M+A+C | HRC洛氏硬度 58-62 | 3.0-5.5 AK J/cm2 | 是普通高锰钢1-2倍,是锻打的4-6倍 |
KMTBCr20 | M+A+C | HRC洛氏硬度 58-63 | 2.5-5.0 AK J/cm2 | 是普通高锰钢1-3倍,是锻打的4-8倍 |
KMTBCr22 | M+A+C | HRC洛氏硬度 58-63 | 2.5-5.0 AK J/cm2 | 是普通高锰钢1-3倍,是锻打的4-8倍 |
KMTBCr25 | M+A+C | HRC洛氏硬度 58-62 | 2.5-5.0 AK J/cm2 | 是普通高锰钢1-3倍,是锻打的4-8倍 |
ZG40CrRE | M+A+C | HRC洛氏硬度 20-35 | 15-35 AK J/cm2 | 硬度和韧性可根据工况需要调整 |
ZGMn13 | A+C | HB布氏硬度 170-220 | 50-147 AK J/cm2 | 硬度和韧性可根据工况需要调整 |
- 电话:0563-4151069
- 传真:0563-4150391
- email:zhanghui@fengxing.com
