- 型号:BZX51
- 数量:520
- 制造商:上海唯丰防爆
- 有效期:2023/7/27 0:00:00
BZX51防爆行程开关_摇臂式5A380V
第一、用途
LX5系列防爆行程开关适用于周围介质中仅在事故情况下,才会含有ⅡB级爆炸性气混合物的环境中,户内或户外有遮蔽的生产车间,但其周围介质中不得含有破坏金属的活动性化学物质。
本开关主要供交流50Hz、电压至380V或直流电压至220V的线路中作为控制运动机构的行程和交换其运行的方向或速度之用,其中直动式防爆行程开关只用于挡板的移动速度大于0.4m/min。
第二、结构
行程开关按结构形式可分为下列列种:
1.直动式下出线或侧出线;
2.转动式下出线或侧出线。
转动式用滚轮横杆传动分为:
1.有一个滚轮,开关能自动复位;
2.有二个滚轮,开关不能自动复位。
直动式和转动式防爆行程开关均有符合防爆等级为dⅡBT4的隔爆型外壳和符合Aod的安全型接线箱。
直动式防爆行程开关内装BK—111型行程开关,其传动部分装有橡皮罩以供防水之需要。
转动式防爆行程开关,其内部元件类似LX2系列开关,具有瞬时动作之特点。2.转动式行程开关其动作角度,即为使触头换接而需要使传动杆转动的角度应为12°左右,行程开关的动作角度超行程、即在触头换接后传动杆仍可继续转动下去的角度应为3°左右。
3.直动式行程开关的工作行程,即为使触头换接而需使行程开关推轩移动的行程应为10~20mm,在这种推杆行程下,能保证常开触头在闭合后的一定超行程
第三、适用条件
本产品可在下列条件下可靠工作:
1.海拔高度不超过1000米;
2.周围环境温度不高于+40℃、不低于-30℃;
3.空气相对湿度不大于90%(当温度在+25℃时±5℃);
4.无剧烈震动和冲击的地方;
5.无腐蚀金属和破坏绝缘的气体、蒸汽或尘埃的环境中;
6.能防止雨雪浸袭的地方。
7.并在下列具有爆炸混合物场所中作用:
第四、安装与维护
1.根据安装位置的需要可以是板前安装或板后安装。
2.根据需要选择滚动或直动式。
3.出线口处有橡胶垫圈及压螺母在导线引入后必须把螺母拧紧以达到密封的要求。
4.在打开盖子安装完毕后,必须将盖子盖上,并将所有螺栓拧紧。
5.在安装使用时,不得损伤隔爆面。
6.所有内外接地螺栓都必须可靠地接地。
7.开关必须经常检查,如发现有不正常现象时,应立即进行消除或修理。
8.隔爆面上要经常以油脂擦洗,以防腐蚀。
以上“防爆行程开关”信息由“上海唯丰防爆”编制,未经允许、严禁盗用、禁止复制转载,违者必究。
- 电话:0577-61786551
- 传真:0577-61786552
- email:1435236384@qq.com
上一篇:超耐磨锤头厂家 安徽凤形质量保证
下一篇:BQX52防爆变频调速箱
