- 型号:WS-30V700A可定制
- 数量:100
- 制造商:15050493417
- 有效期:2111/1/1 0:00:00
污水处理电源,工业水处理电源说明:
苏州韦特克斯电子科技有限公司是专业生产可控硅整流器,可控硅整流柜,高频开关电源系列产品的高新企业。广泛用于电镀、电解、氧化、电泳等表面处理领域。
高频开关电源系列产品——概述
我公司生产的高频开关电源系列:(电流:0~
我公司产品广泛应用于电镀、电解、电化学、氧化、电泳、冶炼、表面处理、水处理环保、通讯、加热等领域,并广泛的应用在航天、航空、钢铁、铜箔、汽车、电子、铝材、机械、稀土、核工业、气体、兵器工业等国家重点军改工程等行业以及国内铝轮毂电镀、活塞环镀铬、发泡镀镍、镍网铸镀、汽油机、柴油机启动电源、航空维修专用电源、铝合金硬质氧化、稀土电解等。
高频开关电源系列产品——特点
1.体积小、重量轻:
体积与重量为可控硅整流器1/5-1/10,便于规划、扩建、移动和安装。
2.工作效率高:
开关电源由于采用了高频变压器,转换效率大大提高,正常情况下较可控硅设备提高效率10%以上,负载率达70%以下时较可控硅设备提高效率30%以上。
3.技术含量高:
核心部件采用国际专利技术产品,控制电路采用专有技术,稳压性能强,提高了工作效率。
4.可靠性强:
保证设备安全运行,减少故障发生,保护齐全,隔离及防腐措施合理。
5.控制精度高:
由于系统反应速度快,对于网电及负载变化具有极强的适应性,输出精度可优于1%。开关电源的工作效率高、所以控制精度高,有利于提高产品质量。
6.节电效果好:
较可控硅整流器可节电15%-35%,对企业降低成本定会发挥重要作用。
7.灵活性强:
输出电压、电流可调,限压、限流可调,大大提高客户使用灵活性。
8.保护功能齐全:
软启动保护,输入交流欠压、过压保护,输出过流、过热保护功能,驱动故障自锁保护功能(有效保护“IGBT”工作)。
9.输出波形易于调制:
由于工作频率高,其输出波形调整相对处理成本较低,可以较方便的按照用户工艺要求改变输出波形。这样对于工作现场提高工效,改善加工产品质量有较强作用。
高频开关电源系列产品——指标参数:
电源规格: 电流:0
输出方式: 稳流限压、稳压限流可切换
稳流精度: ≤1%
稳压精度: ≤1%
调节精度: ≤1%
输出电流: 0
输出电压: 0-2000V (0-额定电压值连续可调2000V)
调节范围: 连续0-100%
整机效率: ≥90%
功率因数: ≥0.95
启动方式: 带载启动、停止
辅助设施: 主电源启动开关
保护方式: 输入过压、欠压、过流,输出短路保护、过热保护,驱动故障自锁保护功能(有效保护IGBT工作)
工作限度: 可满负荷操作
显示方式: 电压、电流表显示,工作、过热、故障显示
电压、电流表: 3 1/2数显表
工作显示: LED (绿)
过热显示: LED (红)
故障显示: LED (黄)
环境温度:
环境湿度: ≤80%
防护等级: IP21
另可选配置
功能选择: 标准型、低纹波型、周期换向型、交直流叠加型(着色)
控制方式: 本机控制、防腐远控盒(模拟控制、指针式表头)
远控制盒: 防腐远控盒(数字式表头)、带安时计控制盒、带定时控制盒、带定时和安时计控制盒
冷却方式: 风冷 水冷
高频开关电源系列产品——规格
高频开关电源系列
输出电压:0~2000V (0-额定电压值连续可调2000V)
(标准有:8、12、18、24、36、48、50、75、100、150、200、300、500、900 、1000、1500、2000、……)
输出电流:0~
(标准有:500、1000、1500、2000、2500、3000、4000、5000、6000、8000、10000、15000、20000、……)另可根据客户需求定做
另:
我公司产品可根据客户需求定做各种规格大小功率电源整流器
1.高频开关电源系列:(电流:0~
凡在我公司购买的产品都可以享受一年免费保修,终身维护,可免费为客户培训维修人员。
- 电话:15050493417
- 传真:0512-66167029
- email:wangzhi@riyipower.com
