- 型号:QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/10
- 数量:1240000
- 制造商:菲尼克斯
- 有效期:2213/8/3 0:00:00
好消息 菲尼克斯PHOENIX 全系列产品促销中
欢迎咨询:联系人:金春生 电话:021-34620029 手机:13482184966 传真:021-34273211 商务QQ:2506759730 商务MSN:jchuns@msn.cn 邮件:13482184966@163.com 公司网址:http://www.sh-jjzdh.com
上海积进自动化设备有限公司:专业经营德国菲尼克斯(PHOENIX)电气产品:菲尼克斯开关电源,菲尼克斯隔离器,
菲尼克斯变送器,菲尼克斯交换机,菲尼克斯继电器,菲尼克斯安全继电器,菲尼克斯模块,菲尼克斯转换器,菲尼克斯端子,
菲尼克斯防雷器,。。。。。。
您好:产品图片,价格仅供参考
QUINT POWER是功能强大的60——960 W DC的通用电源设备。 提供宽域输入,具备单相与三相型号,带国际认证,该解决方案是无可比拟的。 QUINT POWER提供可靠的电源: 大容率的电容能够保证满载情况下干线缓冲时间超过20 ms。 即使在发生缺相故障时,所有三相设备仍能提供完全输出电力。 Power Boost功率裕度具有高启动电流,用于负载启动,确保熔断器可靠触发。 预防性功能监视可诊断非正常工作状态,将系统的故障时间降至最低。 有源晶体管开关输出和浮地继电器触点可实现远程监视。 所有模块具有空载和短路保护,输出电压稳定且可调节,输出电压为12、24或48V DC,输出电流为2.5、5、10、20、30或40A。该产品系列还包括可用于Ex 2区的电源、不间断电源、AS-i电源和Quint电源。
尺寸
宽度 | 85 mm |
高度 | 130 mm |
深度 | 125 mm |
备用端子宽度 | 122 mm |
备用端子高度 | 130 mm |
备用装配视图 | 88 mm |
输入数据
额定输入电压范围 | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
AC输入电压范围 | 3x 320 V AC ... 575 V AC (适用所有的三相电网) |
DC输入电压范围 | 450 V DC ... 800 V DC |
AC频率范围 | 45 Hz ... 65 Hz |
DC频率范围 | 0 Hz |
电耗量 | 约 3x 0.63 A (400 V AC) |
3x 0.57 A (480V AC) | |
额定功耗 | 240 W |
冲击电涌电流 | < 15 A (典型) |
电源故障旁路 | > 40 ms (400 V AC) |
> 40 ms (480V AC) | |
输入熔断器 | 5 A (慢熔断,内部) |
选择合适的保险丝 | 3x 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
保护名称 | 瞬态电涌保护 |
保护电路/组件 | 压敏电阻 |
输出数据
额定输出电压 | 24 V DC ±1% |
输出电压的设置范围 | 22.5 V ... 28.5 V |
输出电流 | 10 A (高达60°C) |
15 A (带POWER BOOST功率裕度) | |
衰减 | 60 °C (2.5%/K) |
并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
串连 | 是 |
电流限制 | ca. IBOOST=15A(短路情况下) |
控制偏差 | < 1 % (负载的变化,静态10% ... 90%) |
< 2 % (负载的变化,动态10% ... 90%) | |
< 0.1 % (输入电压的变化范围为±10%) | |
残波 | < 20 mVSS (额定值) |
峰值切换电压额定负载 | < 100 mVSS (20MHz) |
最大空转功耗 | < 4 W |
最大额定负载功率损耗 | < 28 W |
概述
净重 | 1.1 kg |
工作电压显示 | LED 绿色 |
效率 | > 90 % |
绝缘电压输入/输出 | 4 kV AC (类型测试) |
2 kV AC (常规测试) | |
保护等级 | IP20 |
I,带PE连接 | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C衰减) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
允许的最大相对湿度(操作) | 95 % (25°C时,无冷凝) |
安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
组装说明 | 可并列安装:水平0 mm,竖直50 mm |
电磁兼容性 | 符合EMC准则 89/336/EC |
发射干扰 | EN 50081-2 |
抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
标准——机器的电气设备 | EN 60204 |
标准 —— 变压器安全 | EN 61558-2-17 |
标准——电气安全 | EN 60950-1/VDE 0805(SELV) |
EN 61558-2-17 | |
造船工业许可 | Germanischer Lloyd (EMC 2),ABS |
标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
标准——安全超低电压 | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
标准——安全绝缘 | DIN VDE 0100-410 |
DIN VDE 0106-1010 | |
标准——防止电击 | DIN 57100-410 |
标准——防止冲击电流,电气设备中保护性隔离的基本要求 | DIN VDE 0106-101 |
标准——主协波电流限值 | EN 61000-3-2 |
标准——设备安全 | GS(经过安全测试) |
信息技术设备 - 安全(CB认证体系) | CB认证 |
UL认证 | UL/C-UL,隶属UL 508 |
UL/C-UL,隶属UL 60950 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 I级,2类,A,B,C,D组(危险区域) | |
电涌电压类别 | III |
连接数据,输入
连接类型 | 螺钉连接 |
实心线最小横截面 | 0.2 mm2 |
实心线最大横截面 | 2.5 mm2 |
多芯线最小横截面 | 0.2 mm2 |
多芯线最大横截面 | 2.5 mm2 |
可连接导线最小横截面AWG/kcmil | 24 |
导线横截面,AWG/kcmil(最大) | 12 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
连接数据,输出
连接类型 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
信号输出
输出名称 | DC OK有源 |
输出说明 | UOUT>0.9xUN: 高信号 |
最大切换电压 | ≤ 24 V |
输出电压 | + 24 V DC (信号) |
最大启动电流 | ≤ 40 mA |
连续负载电流 | ≤ 40 mA |
状态显示 | “DC OK” LED 绿色 |
关于状态显示的注意事项 | U输出 < 0.9 x UN: LED闪烁 |
紧固扭矩,最小 | 0.5 Nm |
最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
螺纹 | M3 |
输出名称 | DC OK浮点 |
输出说明 | 继电器触点,UOUT>0.9xUN: 触点吸合 |
最大切换电压 | ≤ 30 V AC/DC |
最大启动电流 | ≤ 1 A |
连续负载电流 |
961105 REL-MR-24DC/21继电器头
2966171 PLC-RSC-24DC/21两个组合在一起就是继电器
2966016 PLC-BSC-24DC/21底座
2912507PLC-RSP-24DC/21-21
2961105REL-MR-24DC/21
2961192REL-MR-24DC/21-21
2966016PLC-BSC- 24DC/21
2966061PLC-BSC-24DC/1/SEN
2966113PLC-RSC- 48DC/21
2966171PLC-RSC- 24DC/21
2966184PLC-RSC- 24UC/21
2966197PLC-RSC-120UC/21
2966207PLC-RSC-230UC/21
2966210PLC-RSC-24DC/1/ACT
2966265PLC-RSC- 24DC/21AU
2966472 PLC-RSP-24DC/21
2966634 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2
2967015 PLC-BSC-24UC/21-21
2967060 PLC-RSC- 24DC/21-21
2967099 PLC-RSC-230UC/21-21
2967125 PLC-RSC- 24DC/21-21AU
2967141 PLC-RSC-230UC/21-21AU
2967620 PLC-RSC- 24DC/21HC
2980445 PLC-BSC-230UC/21HC/SO46
2980458 PLC-BSC-24DC/21/SO46
菲尼克斯继电器特价
2912507 PLC-RSP-24DC/21-21
2961105 REL-MR-24DC/21
2961192 REL-MR- 24DC/21-21
2966016 PLC-BSC- 24DC/21
2966061 PLC-BSC-24DC/1/SEN
2966113 PLC-RSC- 48DC/21
2966171 PLC-RSC- 24DC/21
2966184 PLC-RSC- 24UC/21
2966197 PLC-RSC-120UC/21 2966207 PLC-RSC-230UC/21
2966210 PLC-RSC-24DC/1/ACT
2966265 PLC-RSC- 24DC/21AU 2966472 PLC-RSP-24DC/21
2966634 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 2967015 PLC-BSC-24UC/21-21
2967099 PLC-RSC-230UC/21-21 2967125 PLC-RSC- 24DC/21-21AU
2980458 PLC-BSC-24DC/21/SO46 ......型号,全系列菲尼克斯产品,价格优惠,
菲尼克斯电源
QUINT-BAT/24DC/12AH
QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/5
QUINT-PS-1AC/24DC/10
QUINT-PS-100-240AC/48DC/10
QUINT-PS-3X400-240AC/24DC/10
QUINT-PS-3X400-240AC/24DC/20
QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/20
QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/30
QUINT-PS-100-240AC/48DC/20
QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/40
QUINT-PS-100-240AC/24DC/40
QUINT-PS-100-240AC/12DC/10
QUINT-PS-100-240AC/24DC/5/EX
QUINT-PS-100-240AC/24DC/10/EX
QUINT-DIODE/40
QUINT-PS-24DC/24DC/10
QUINT-PS-100-240AC/24DC/2.5
QUINT-PS-100-240AC/24DC/20
菲尼克斯变送器
2814825 MCR-SL-S-1-5-I-DCI-230
2814359 MCR-SLP-1-5-UI-0
2813486 MCR-SL-S-100-I-LP
2813460 MCR-SL-S-200-U
2813499 MCR-SL-S-200-I-LP
2813473 MCR-SL-S-400-U
2813509 MCR-SL-S-400-I-LP
2864464 MCR-SL-S-16-SP-24
2814812 MCR-SL-S-1-5-I-DCI-24
2814715 MCR-S-1-5-UI-DCI-NC
2814650 MCR-S-1-5-UI-SW-DCI
2814731 MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC
2814647 MCR-S-10-50-UI-DCI
2814728 MCR-S10-50-UI-DCI-NC
2814663 MCR-S-10-50-UI-SW-DCI
2814744 MCR-S10-50-UI-SW-DCI-NC
2814634 MCR-S-1-5-UI-DCI
2864574 MCR-FL-T-LP-I-EX
2864561 MCR-FL-T-LP-I
2864558 MCR-SL-PT100-LP-I
2864545 MCR-FL-HT-TS-I-EX
2864532 MCR-FL-HT-T-I-EX
2864529 MCR-FL-HT-T-I
2864516 MCR-SL-HT-PT100-I
菲尼克斯模块MCR-C-U/U
菲尼克斯PT3-HF-12DC-ST
UM72-R-230UC/21-21
菲尼克斯QUINT PS-3x400AC/24DC
QUINT-PS-3x400-500AC/24DC
原装菲尼克斯MCR-F-UI-DC
菲尼克斯固态继电器ELR3/9-400
菲尼克斯MCR-F/I-100K/V
菲尼克斯接线板连接条FB 10-8
继电器UM72-R-24UC/21-21
菲尼克斯EMR-UAC/3N/UV-230V
EG45-PS-230AC/24DC/250
EMG17-REL/KSR-24/21-21
模块EMG45-NZG/G12/SI
原装菲尼克斯MCR-F/U-100K
原装菲尼克斯MCR-S5/U/I-4
防雷器VAL-MS230BE/FM
菲尼克斯接线板链接条FBR 10-5
菲尼克斯防雷器VAL-MS230ST
菲尼克斯接线板连接条FB 10-6
菲尼克斯接线板UDK4
菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC/24DC/2.5
菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC/24DC/5
菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC/24DC/10
菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC/24DC/20
菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC/24DC/40
POWERSE TBC/3+1 FM
PT2-PE/S 24VAC-ST
PT 2-PE/S-230AC-ST
PT 2-PE/S-230AC-ST
PT 2+1-S-48DC-ST
D-UFB-V11/SB-B
VAL-MS 320/3+1/FM-UD
VAL-MS 230 ST
VAL-MS 230
VAL-MS 320 ST
FLT 25-400
FLT 60-400
POWERSET BC/3+1-385/I/FM
POWERSET BC/3-385/I/FM
POWERSET BC/1+1-385/I/FM
PT 2X2-BE
PT 4X1-BE
PT 1X2-BE
PT 2X1+F-BE
F-MS 12 ST
FLT-PLUS ?
FLT 100 N/PE CTRL-1.5
FLT 100-260
FLT 35 CTRL-0.9
FLT 35 CTRL-0.9/I
FLT 35 CTRL-1.5
FLT 35 CTRL-1.5/I
FLT 35/3
FLT 35/3 CTRL-0.9/I
FLT 35/3+1
FLT 35/3+1 CTRL-0.9/I
FLT 35-260
FLT 50 N/PE
FLT 50 N/PE CTRL-1.5
FLT-CP-1S-350
FLT-CP-3C-350
FLT-CP-3S-350
FLT-CP-PLUS-1S-350
FLT-CP-PLUS-3C-350
FLT-CP-PLUS-3S-350
FLT-PLUS CTRL-0.9/I
FLT-PLUS CTRL-1.5/I
FLT-PLUS CTRL-2.5/I
POWERSET BC/1+1/FM
POWERSET BC/3/FM
POWERSET BC/3+1/FM
POWERSET BC/3+1-100/FM
PT 1X2+F-BE
PT 1X2-24DC-ST
PT 2*2+F-BE
PT 2*2-24DC-ST
PT 2*EX(1)-24DC-ST
PT 2*EX(1)-BE
PT 2-PE/S-230AC/FM
PT 2-TELE
PT 2X1-24DC-ST
PT 2X1-BE
PT 2X2-24AC-ST
PT 3-HF-12DC-ST
PT 3-PB-ST
PT 4-24DC-ST
PT 4*1+F-BE
PT 4*1-24DC-ST
PT 4+F-BE
PT 4-EX(I)-24DC-ST
PT 4-EX(L)-BE
PT 4-PE/S-230AC/FM
PT 5-HF- 5 DC-ST
S-PT-EX(I)-24DC-1/2"
S-PT-EX(I)-24DC-3/4"
TT-2/2- 24DC
TT-2-PE-24DC
TT-EX(1)-24DC
VAL MS400-ST
VAL MS-BE-FM
VAL-MS BE
VAL-CP-1S-350
VAL-CP-3C-350
VAL-CP-3S-350
VAL-MS 230 IT/1+1-FM
VAL-MS 230 IT/3+1
VAL-MS 230 IT/3+1-FM
VAL-MS 230/1+1
VAL-MS 230/3+1
VAL-MS 320
VAL-MS 320 /3+1
VAL-MS 320 /3+1-FM
VAL-MS 320/1+1
VAL-MS 320/3
VAL-MS 320/4
VAL-MS 60
菲尼克斯电源第一级防雷器(10/350us)
FLT 60-400
FLT 25-400
FLT 35/3
FLT 35 CTRL-1.5
FLT 50 N/PE
FLT 35 CTRL-0.9
FLT 35 CTRL-0.9/I
FLT 35 CTRL-1.5/I
FLT 35/3+1
FLT 25/3+1
FLT-PLUS CTRL-0.9
FLT-PLUS CTRL-0.9/I
FLT 100-260
FLT 35-260
- 电话:021-34620029
- 传真:021-34273211
- email:13482184966@163.com
