富阳石油管道标志桩通讯标志桩⑨电缆标志桩加密桩警示桩
2013/8/23 9:49:49
0 人气:9
- 型号:WX
- 数量:1000000
- 制造商:河北五星电力设备有限公司
- 有效期:2019/9/7 0:00:00
五星管道标志桩,燃气标志桩 单立柱警示牌 双立柱警示牌和五星管道加密桩以其优质的产品质量和专业的生产制作水平以及规模化经营!河北五星电力设备有限公司专凭借卓越的管道标志桩,燃气标志桩,单立柱警示牌双立柱警示牌和管道加密桩与中石油 中石化 西气东输等工程的业绩 河北五星电力设备有限公司的五星管道标志桩 单立柱警示牌 双立柱警示牌和五星管道加密桩在中石油唐山液化天然气外输管道工程招标中,河北五星电力设备有限公司力拨头筹获得价值57。8万的管道标志桩,燃气标志桩单立柱警示牌 双立柱警示牌和管道加密桩的合同成功与中石油唐山液化天然气外输管道工程合作 中石油唐山液化天然气外输管道工程项目包括1 条干线和1 条支线,即曹妃甸接收站到唐山清管分输站输气干线和宁河支线; 建设地点:输气干线途经唐山市曹妃甸工业区、南堡开发区、唐海县、丰南区、路北区、丰润区;支线主要途经丰南区,唐山液化天然气外输管道工程是国家能源通道之一,是继陕京管道、永唐秦管道工程之后又一个保证首都北京天然气供应的项目。 项目包括建设1条干线和1条支线,即曹妃甸接收站到唐山清管分输站输气干线和宁河支线。干线全长127.2公里,口径1016毫米。河北五星电力设备有限公司的管道标志桩,燃气标志桩,单立柱警示牌 双立柱警示牌和管道加密桩 将为中国的能源建设做出贡献~
一、管道地表标志的意义
2010年10月1日开始实施的石油天然气管道保护法第18条规定,管道埋设应当按照国家技术规范的强制性要求在管道沿线设置管道标志。管道标志毁损或者安全警示不清的,管道企业应当及时修复或更新。
从架设在空间的高压电力线路、铺设在地面上建筑物到地下地铁施工、采矿、爆破以及土地的耕作挖掘动土范围,国家法规、行业法规、地方政府的条例,都有针对高压管道、易燃易爆管道一定距离范围的位置不准动土或者占压的规定。
改革开放以来,中国的国民经济发展速度突飞猛进,城市建设变化翻天覆地,作为国民经济五大运输部门之一的管道运输,也得到了迅速的发展。
输送石油、天然气、化学危险品的管道,一旦发生泄漏,不但会造成输送介质的直接损失,还会造成污染环境,甚至引发爆炸危及管道周围人民生命财产安全、从而引起经济索赔等间接费用。
随着商品房价格的上升,土地价格也随之上升,有限的土地资源与人口的增长以及人们对物质文化生活日益增长的需求之间的矛盾更加突出,近期安装的管道都没有永久性的征用土地。因此管道业主日常管理发生的检测踩踏与管道周围地表土地承包经营者种植作物以及因腐蚀泄漏需开挖修补而动土等事件引发的经济索赔更加突出。
非金属管道不导电不导磁,用电磁法的仪器进行管道位置、走向、深度探测难以奏效,工程物探收费标准中规定的单位长度检测价格比金属管道贵很多。
管道运输企业无权要求所有与管道有关的企业、个人都购买贵重仪器在施工前进行管道位置、走向、深度的探查,请第三方探查单位长度的价格也比较贵,因此管道业主标注准管道的具体位置,减少购买高档贵重专业检测设备来探测管道就显得尤其重要。
笔者曾在工程检测中遇到某燃气公司人员误将其他公司的管道认为是自己公司的管道,将地表标志物标注在其他公司的管道上方,而使自己公司的管道被附近沿线居民施工建筑时将燃气管道围在围墙内与房屋下,总长度达400米。为后来的管道巡线管理造成障碍,给管道的安全运营留下隐患。
燃气公司与绿化部门虽然同属市政领导,各方也都存在一定的经济利益,在某市的人行道绿化坛的一棵树下的管道上检测到一处防腐层中等破损点,建议开挖修补,结果得来的消息是开挖此破损点除土地规划部们要收取动土费外,仅此绿化树就要赔偿一万元(刚栽下的小树)燃气公司只好放弃开挖,采用阴极保护方法防止此破损点处管道的进一步腐蚀。
综上所述,将管道位置探测准确,提高管道地表标志的精度,是法律法规的要求,是安全、环保的要求,是提高管道运输企业综合经济效益的要求。正确的地表标志方法,可以减少管道管理过程中探测管道的次数,减少添置贵重探测仪器的费用,尤其是难以探测的非金属管道,可以做到一次性投资终身受益。
二、标志物种类与设置方法
标志物材料有许多种,有管状的金属检测桩,有水泥预制方桩,有PVC材料工厂预制的圆柱形标志桩,有贴地不锈钢金属标志牌、有水泥、 铸铁材料的地标,还有贴在墙上、柱子上的不干胶薄膜标记、喷漆标记。
管道经过的路由地表可以是水泥沥青路面,可以是绿化带、农田、草地、荒漠、湖泊、河流,还有可能是穿越公路、铁路等不同的地段,长输管线甚至还有穿越峡谷隧道地段的,应根据不同的地表状况设置不同的标志。
1、水泥沥青路面铺设地砖的地表:该种情况可以用浇铸的水泥、铸铁、玻璃钢等结实耐压材料与道路修建的同一时间铺设在地表管道中心线投影的正上方。已经铺好的地表可用不锈钢金属牌,上面印有拐点、三通、箭头方向等特殊标记,再用膨胀螺丝固定在管道上方投影的地表。箭头方向表示管内介质流动方向。铺有地砖的人行道上预埋铸铁标志和混凝土方砖标志,埋入后应与路面平齐,以免行人走路时绊倒。
2、农田及荒草水塘地段:预制钢筋混凝土水泥方桩,标志桩埋入的深度应使回填后不遮挡字体,其高度以标志段的常规作物高度而定,一般在标志桩规定间距的范围内,从一处标志桩能够观察到另一处标志桩为准。混凝土标记和钢筋混凝土标志桩埋入后,应采用红漆将字体描红。
3、鱼池、大型河流、湖泊等比较宽阔的水面地段:水面中间一般不设置标志桩,只在岸边设置,因此适宜用比较实用的铁桩,高度在2.0m左右,暴露在地表的高度也应该在1.5m 以上,这样在水面的对岸就可以看到。
4、经过树林地段:在树林中可以参照农耕地的方法,对灌木丛林可以加密设桩。
5、铁路、公路、人行道地段:在铁路、公路的两边设立标志桩,比较小的公路可以只在一边设桩,比较宽的高速公路除两边设置标志桩以外,还可在中间隔离带边上的沥青路面上打金属地标牌或者喷漆记号。
6、穿越围墙、建构筑物地段:可以在墙壁、建构筑物的竖直位置喷漆记号标记管位。
三、管道标志桩的间距
1、 管道特征点位置上方:这些特征点是拐点、三通、分支、管道末端、深度变化、材质变化、管径变化、阀门、凝水缸、以上的位置必须设置标志。
2、 位于人口密集、交通繁忙的水泥沥青路口、地砖铺设地段,一般直线铺设的管道应以20-50米设置一个标志。
3、拐弯处的标志:要保证在弯头处的标志在管道的上方,就必须采取多点连线法,需要许多标志才能做到,这在一定程度上浪费了标志资源。可以采取如下方法解决这一问题:
当弯头弧度较小时,在两直线段的延长线交叉点设置一个标志;由图表中注明标志与管道的偏移距离及方向。
当弯头弧度较大时,在直线段与弧度交汇点各设置一个标志,标志在管道的上方。一般认为当管道拐弯处的弧度曲率半径大于5米时可以设置两个标志。
4、位于农田、丘陵、山坡地段,当地表不受限制时,一般直管段以50-100米设置一个标志桩,当农耕地受限制时,宜选择在路边、沟边、渠边等位置设置标志桩。当农耕地的耕作田垄与管道走向平行距离很长时,最多不宜超过200米设置一个标志桩,超过时应在左侧或右侧比较靠近一边沟渠、道路或荒地处设置,然后注明该桩号,并在桩号上注有桩在管道左(右)多少米的内容,同时要在表格与电子图注明。不宜在农耕地中间埋设标志桩。
在管道经过农耕地段标志间距的灵活掌握避免栽在农耕地中有如下好处:
1)避免检测桩在水田中检测人员要赤脚下田检测形成不便与浪工现象。
2)避免检测桩被拖拉机耕地时刮到。
3)避免拖拉机避让检测桩所形成的检测桩周围未耕土地的荒芜。
4)避免检测踩踏,农民机械化除草、施肥、治虫、收割等经常性作业带来的不便而引起的管民纠纷,无休止不间断的经济索赔要求。
四、管道位置电子总图,分图与记录的检测表格内容
管道已有的阴保桩、阀门、里程桩等管道上的附属设施可以作为管道的标志记录在案。以检测桩作为标志桩时,因为在安装管道时,管道上方的泥土被挖成沟槽,焊接测试桩电缆线时管道上方还没有回填土方,有的即使当时回填了土方,管道上方泥土也比较疏松,不宜在此疏松的位置埋设检测桩,因此检测桩只能埋设在管道沟旁未曾开挖的结实泥土中,一般要求按照介质流向为人体方向,检测桩埋设在管道左侧1.5米的范围之内,因此当检测桩作为管位标志桩时,要在表格或电子图上注明桩在管左(右)多少米的内容。以里程桩、阀门作为标志的要以里程桩、阀门的中心作为管道偏移度的对比位置,偏移的距离也应在电子图与表格中注明。
表格栏目的内容设计:序号、标志桩编号、X、Y坐标、检测段长度m、埋深m、桩在管位m、地表参照物。
五、标志桩的编号
标志桩、里程桩、检测桩可以统一编号;也可将检测桩剔除单独编号,因为检测桩单独编号并以表格或单独列出,对于以后管位检测施加信号,管道阴极保护管地电位检测、电流检测都需要专门寻找检测桩位置。土壤腐蚀性、细菌腐蚀性以及杂散电流腐蚀性一般也都在该位置进行检测,因此检测桩位置需要单独列出。
六、深度测量点选择
1 深度必测点:在标志桩位置、检测桩位置、阀门、拐点、分支等特征点位置,必须测量管道的埋深,并且以表格进行记录,将该处的深度标注在电子地图上。
2 深度选测点:深度选测点具有随机性,当管道经过地段地表上方检测人员发现有河流,沟渠,被动土开挖等对管道运营造成安全隐患的,或者地面起伏、坡度较大、使该处深度有可能不达标,可以由检测人员在现场随机确定测量点,测量深度如果达标,就不预记录,如果不达标,就记录出该处的位置、距离、X、Y坐标、参照物。在某桩号至某桩号之间,也可以另用表单独列出,作为管道业主整改的依据。
- 电话:0311-80934263
- 传真:0311-84319730
- email:2460534256@qq.com
