当前页面: 首页 >供求信息 >BXMD51现场控制防爆钢板配电箱/远控箱
供稿:fangbaoxiang 2013/10/29 15:40:43
人气:36
  • 型号:BXMD51
  • 数量:12355
  • 有效期:2913/11/13 0:00:00
一、适用范围
1、爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区
2、爆炸性气体混合物:ⅡA、ⅡB、ⅡC级
3、温度组别:T1-T6
4、户内、户外
二、结构特点
1、钢板焊接成型,表面喷漆。
2、内装开关、指示灯、按钮、接触器、仪表等。
3、安装方式:挂式、落地式。
4、钢管或电缆布线。
5、外形尺寸可根据实际需要定。
三、产品特点
1、防爆控制柜(箱)内部可安装各种仪表、低压电器PLC、软启动器、等可实现多种就地操作和远程控制。
2、电压等级可从220V-1140VAC。
主要技术参数:
1.执行标准:GB 3836.1GB 3836.2GB 3836.3GB 12476.1IEC 60079
2.防爆标志:ExdeⅡBT6DIP A20 TAT6
3.额定电压:AC 220V/380V
4.主回路额定电流:20A250A
5.支路数:24681012
6.支路额定电流:1A3A5A10A15A20A25A32A40A50A60A
7.防护等级:IP54(ⅡB)IP55(DIP)IP65(配防雨罩)
8.防腐等级:WF1
9.入口规格:G1/2G3"
10.适用电缆外径:Φ6Φ55mm
11.进线口方向:下进下出、下进上出、上进上出或上进下出
防爆配电箱产品特点
1、外壳采用优质钢板焊接成型,内装各种防爆电器,可按 照用 户提供的电器原理图及主要技术参数定配电柜的 外形尺寸并选用相应的防爆电器,可根据要求制作成面 板上直接操作或开门后操作等形式。
常见方案举例 :
(一)、多路动力(照明)配电通过将多个防爆断路器或动力(照明)配电箱及数个防爆 接线箱组合,可在电压380V,电流630A的三相 交流50Hz配电系统中实现动力,照明配电设备的电能转换分配及控制。 380V 630V,50Hz.
(二)、多路电磁起动配电通过将多个防爆电磁起动器或电磁起动箱和防爆断路器、操作柱和防爆接线箱等组合,可在电压380V的三相交50Hz配电系统中实现动力配送及电动机的集中控制,并可根据要求加装信号、电压表,电流表等监控装置。
(三)、多路降压起动配电将防爆降压起动箱置于防护柜中,实现对交流50Hz、电压为380V,电路中容量为95KW
及以下的三相笼型电动机的不频繁降压起动,具有短路、缺相、过流堵转等保护功能,可用手动、自动和远控等多种方式来控制。
(四)、混合型根据用户要求,将相应的防爆电器组合,从而满足用户现场的需要,配电柜的常见外形尺寸。
2、防爆配电箱符合GB3836-2000,IEC60079标准要求
  • 电话:0577-61781815
  • 传真:0577-6178059
  • email:2594989016@qq.com
更多内容请访问 fangbaoxiang(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2013041916503300001)
